11/12/2020, 18h53 | #31 |
Pouvoir de réputation: 70 |
salut l'ami, MPPS c'est pas suffisant pour EDC17
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" Dernière modification par Quattro899 ; 11/12/2020 à 18h56. |
11/12/2020, 20h02 | #32 |
Pouvoir de réputation: 5 |
Bon du coup KTAG commandé.
Suite au prochain épisode. Merci encore à tout ceux qui ont participé à la discution. |
12/12/2020, 16h05 | #33 |
OK dommage parce que sinon tu pouvais envoyer l'ECU complet pour reprog.
Pour moi c’était beaucoup moins cher mais je préfère essayer de le faire moi même donc je vais prendre un Ktag. Pour info sur la A4 b8 c'est 15 mn chrono la dépose ECU. |
21/12/2020, 08h17 | #34 |
Bonjour à tous.
Bon,j'ai reçu le Ktag donc suite des aventures bientôt. En regardant la procédure,il y a l'option "patch" après sauvegarde. Ce serait donc pour faire sauter le TPROT afin de pouvoir écrire en OBD ,c'est bien ça? Mais est-ce qu'il faut absolument le faire ou ça risque plus de poser des problèmes qu'autre chose? |
21/12/2020, 08h57 | #35 |
Pouvoir de réputation: 54 |
Moi perso je suis toujours un peu frileux de faire les edc 17 en OBD je préfère le faire avec le Ktag par contre il y a un câble spécifique pour le T prot de mémoire qui n’est pas fourni avec le Ktag
Je me rappelle j’avais dû acheter un directement chez Alientech après ce n’était peut-être pas pour ce modèle là je vérifierai chez moi Autant pour moi c’est le câble gpt Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
The Following 3 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post: |
21/12/2020, 10h27 | #36 |
Merci pour ta réponse.
En fait je ne compte pas écrire en OBD. Une fois la reprog faite je n'y retoucherai surement plus,donc lecture puis écriture au Ktag et terminé. Je voulais juste savoir si c’était conseillé voir indispensable de patcher. |
21/12/2020, 10h33 | #37 | |
oui c'est indispensable, sauf si ton écu a déja été patché regarde quand tu fais l'id
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | Naho (21/12/2020) |
21/12/2020, 13h08 | #38 |
Quand j'ai fait l'ID l'autre jour avec le Kess j'ai eu ça: HW: SW: N°.VIN: WAUZZZ8K8BA177932 Ver.SW: Pièce de rechange: Moteur: R4 2.0l TDI Ver.HW: 03L906022B SW màj.: 03L906022MK 9981 Système: EDC17 CB.02.05.01 C16.01 P531 Comment voir si déjà patché? |
22/12/2020, 14h05 | #39 |
Salut les amis
Bon suite et fin des aventures. J’ai aussi une erreur checksum sur la lecture du backup avec Ktag . Donc du coup je suis coincé. Merci quand même à tous pour votre aide |
22/12/2020, 19h43 | #40 |
Rebonjour
Apparemment ce serait un problème connu ce checksum error. Il manquerait des fichiers d'instal dans le logiciel du cd fourni avec. L'un d'entre vous a déjà rencontré le problème? |
22/12/2020, 20h15 | #41 |
Rebonjour
24/12/2020, 16h08 | #42 |
Bon problème résolu. L’erreur cheksum venait de l'installation de ksuite par le CD fourni. En copiant le CD sur le PC ça ne va pas chercher les extensions windows manquantes pour le bon fonctionnement . En fait il faut télécharger la version du site alientech et l 'installer. Ensuite remplacer les fichiers dans le répertoire ksuite par ceux du CD et plus d'erreur Cheksum. |
The Following User Says Thank You to Naho For This Useful Post: | jah83 (24/12/2020) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Lecture EDC17/MED17 par boot mode AVDI | MEGADRIVE | Abrites France | 1 | 30/07/2017 23h50 |
Pb FAP, donc cherche doc boot mode EDC17 opel CDTi de 2010 | Jules | Chiptuning | 18 | 14/09/2016 22h28 |
Boot edc17 C02/C06 Bmw | djello | Flasheur de calculateur | 5 | 26/03/2016 20h38 |
Explications sur le boot mode edc17 | mumu67 | Chiptuning | 9 | 04/10/2015 18h14 |
Boot mode tricore edc17 vag | julien74 | Pinout calculateurs et bootmode | 7 | 29/01/2014 20h39 |
