18/01/2020, 13h14 | #16 | |
Pouvoir de réputation: 46 |
Écris mon fichier puis fais plusieurs lecture pour voir si il reste identique ---------- Post added at 02:14 PM ---------- Previous post was at 02:10 PM ---------- Par contre pas sûr que ton écu soit compatible |
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | Pelican (18/01/2020) |
18/01/2020, 14h31 | #17 |
Pouvoir de réputation: 27 |
C est fait on Vera ça cette semaine merci pour votre aident
22/01/2020, 16h26 | #18 |
Du coup ça n à pas démarrer avec l ecu que j ai récupéré. Je vais faire un vierge avec son écu je pense. Merci. |
22/01/2020, 19h22 | #19 |
Pouvoir de réputation: 69 |
Les DCU3R sont tous compatibles au niveau de la cartographie (je ne parle pas pour les reste), donc n'importe quel DCU3R fera démarrer n'importe quel F8Q 632. Il est évidemment fortement conseillé de faire un vierge ou un vierge avec émulateur pour avoir une mémoire toujours active (avec tout que cela veut dire ..). Pour finir, a quoi sert de couper la ligne immo, quand on pratique un OFF avec un write protect ??? |
The Following 4 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post: |
22/01/2020, 19h33 | #20 | |
Lors de la mise du contact, comment s’est comporter la led anti démarrage au tableau de bord ? Tu as bien injecter le fichier + couper pin 20 ? |
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | Pelican (22/01/2020) |
22/01/2020, 19h34 | #21 |
Pouvoir de réputation: 16 |
pour les 24c04 la pin 7sur 8 =wp
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED |
22/01/2020, 19h47 | #22 |
Perso j 'en sai rien.j ai fait ce que l on me dit et ce que j ai lu.
Et moi je me suis dit: Je fait un off dans le doute j ecris en wp mais vu que déjà je n était pas sur de WP j ai couper l immo et j ai souder la pin 3 sur la 4. Enfin un échec total. La je récupère l écu d origine ce week end. Je vais juste faire un vierge avec immokiller. Et passer l écu à la clip pour voir si elle est bien vierge. En espérant que l uch d occasion reconnais bien la clé et qu il n'a pas perdu la memoire. Sinon j irai chercher l auto je pourrais tester sur place. J ai constaté que quand j ecris en cochant la case verrouillé à droite dans le soft du gq4x. J ai que 1 block sur 3 de verrouillé.(je comprends pas) Le coup du pin 3 sur le 4 j ai vu ça sur different post (Mrrorry et stephane l avais noté) Et le coup de la ligne immo je me suis dit si je fais un off la ligne ne sert plus à rien. Pas facile d expliquer tout ce qu il ce passe dans ma tête. Mais pour le moment je n est rien casser. Merci |
22/01/2020, 19h49 | #23 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt juju j'ai le gq4x j'ai déjà écrit en wp sur des 24c04wp juste verrouiller souder toute les pin démarrage ok
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Pelican (22/01/2020) |
22/01/2020, 19h50 | #24 |
Salut l’ami
Comme je te l’avais dis le wp et couper le pin font doublon |
22/01/2020, 19h54 | #25 |
Salut progdébutant,
je sais pas! je n est pas la voiture et la voiture est dans un atelier ou il ne savait même pas que l uch était coder. Il vont m appellez demain. Je sais pas si ça prechauffe si il arrive à diag avec uch on écu moteur... C est pour ça je voulais quel demarre pour la récupérer et faire un truc mieux que ça! |
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | akasa67 (22/01/2020) |
22/01/2020, 20h00 | #26 |
Tu a essayer un vierge avec emulateur..
22/01/2020, 20h08 | #27 |
Non pas d emulateur chez moi.
Et le délai son long. Et vu que j aurai que l écu il faudrai mettre l emulateur dans l écu. En faite le problème c est que je n est pas la voiture à disposition. Sinon je pense que j aurais déjà réussi.! ---------- Post added at 21h08 ---------- Previous post was at 21h03 ---------- Au passage j ai vu que les boîtier Renault écu décoder fesais la dcu3r en 5h30min Quelqu un 1 déjà essayer ? |
22/01/2020, 20h14 | #28 |
J'ai le decodeur mais jamais essayer j'avais fais une megane un coup off sa allait pas j'avais swaper l eeprom
22/01/2020, 20h34 | #29 |
Re essaye de écrire le fichier original et si tu a le decodeur branché le cet nuit sa fera rien possible que tu le branche et vroom..
22/01/2020, 20h42 | #30 | |
Pouvoir de réputation: 39 |
fait un travail correct stp sur ce modele emulateur chez RD en 2 ou 3 jours c 'est chez toi franchement c est abusé ---------- Post added at 19h42 ---------- Previous post was at 19h40 ---------- Citation:
si tu veux un emulateur envoi ton adresse en mp je te l envoi demain gratuitement en lettre max 6 euro sur aliexpress pour info si vous faites du calculateur régulièrement il faut juste prevoir un peu de stock |
The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | Pelican (22/01/2020) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
DCU3R Immo Off Megane 1.9d | sebdetours | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 22/10/2015 15h54 |
immo off dcu3r | ryosaeba | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 26/12/2014 15h30 |
Megane 1.9D dcu3r bizar | Niga | Réparation & Programmation des calculateurs | 3 | 24/11/2012 11h06 |
