23/01/2020, 17h39 | #46 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Bon vendredi soir je récupère la voiture.
Et la on va pouvoir tester. Je vais essayer de faire ça ce week-end. Je lui est dit que le week-end prochain il pourra la récupérer. Akasa tu a utilisé quel soft pour tes vierge ? ---------- Post added at 18h39 ---------- Previous post was at 18h33 ---------- Si il existe une procédure simple pour virginisé l uch d occase avec clip et les code pin cela m'intéresse ! Merci |
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | akasa67 (23/01/2020) |
23/01/2020, 18h07 | #47 | |
Pouvoir de réputation: 265 |
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Pelican (23/01/2020) |
23/01/2020, 18h35 | #48 |
regarde tes mp
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Pelican (24/01/2020) |
24/01/2020, 16h57 | #49 | |
Comment on fait avec clip à 5 min pour virginisé et apprendre un uch d occasion ? Merci |
24/01/2020, 16h59 | #50 |
Pouvoir de réputation: 99 |
Salit,
Tu ne peux pas virginiser avec clip.en tout cas pas a ma connaissance Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | Pelican (25/01/2020) |
25/01/2020, 16h30 | #52 |
Voilà ça demarre avec le vierge d akasa.
Par contre je n est pas les anti brouillard avant. Alors que le uch on même réf Par contre c était ecris scenic au Blanco dessus. Je pense qu il a déjà du être changé. Donc vierge écu moteur+uch et clé occasion =ok Et pour info impossible de communiquer avec l ecu d occase récupéré. Possible qu'elle soit hs. Merci a tous |
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | akasa67 (25/01/2020) |
25/01/2020, 16h33 | #53 |
Slt juju impeccable ben peu être un télécodage à faire je pense que tu a la clip regarde..
25/01/2020, 16h34 | #54 |
Oui a la clip il n y a rien.
Dommage |
25/01/2020, 19h26 | #55 |
Re du coup ta fais un vierge comme je t'ai mis en image je fais comme sa moi vierge ou vierge avec emul toujours.
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Pelican (25/01/2020) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
DCU3R Immo Off Megane 1.9d | sebdetours | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 22/10/2015 15h54 |
immo off dcu3r | ryosaeba | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 26/12/2014 15h30 |
Megane 1.9D dcu3r bizar | Niga | Réparation & Programmation des calculateurs | 3 | 24/11/2012 11h06 |
