22/01/2020, 17h48 | #16 |
Pouvoir de réputation: 32 |
en faite j'arrive a le lire mais pas a programmer la m29f200bb je n'es que la flash m29f200b dans les composants peut etre que c'est pour cela qu'il mindique erreur
blank checking error on device adress 0h une idee |
22/01/2020, 17h51 | #17 |
Pouvoir de réputation: 33 |
si le fichier a la meme taille y a pas de raison que ca passe pas
fichier bon ou mauvais. quand tu essaies de te programmer avec ton fichier ori ca passe? ---------- Post added at 16h51 ---------- Previous post was at 16h50 ---------- tu as bien nettoyé les pins ? genre pâs de boursouflure d etain? |
22/01/2020, 17h58 | #18 |
du coup avec original c'est pareil tu utilises m29f200bb ou b moi je n'es que le b
oui bien nettoye j'ai une detection de broches sur le programmateur pour voir si tout es ok a tu un fichier pour 29f200bb pour voir si cela passe |
22/01/2020, 18h51 | #19 |
Pouvoir de réputation: 81 |
salut, il faut effacer avant d’écrire....
22/01/2020, 19h48 | #20 |
Pouvoir de réputation: 46 |
22/01/2020, 20h14 | #21 |
bonsoir bkprog13-progdebutant ont trouve la solution c’était bien cela ma config a du sauter j'avais pourtant coche j'essaye demain je vous tien au courant merci du coup a tous
23/01/2020, 10h03 | #22 |
je donne des nouvelles pour immo off (merci verbatime pour immo) donc c'est ok la voiture démarre merci a tous |
The Following 3 Users Say Thank You to shami For This Useful Post: |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
svp y a t il quelqu'un qui pourrais m aider.défaut p1112 | TOUFIK 40 | Mécanique générale | 21 | 04/06/2014 23h04 |
est-ce que on peut mettre le dump de l'autoradio sans code | slimane | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 08/04/2014 22h59 |
mettre en immo off | nabrayane | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 27/10/2013 16h43 |
Bonjour, Pourrais tu me donner le mot de passe stp ? 19-495A4431RQQ Version 1-2010 | bencho2007 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 1 | 24/03/2013 22h06 |
Citroen C4 comment mettre l'immo off | didi_du_93000 | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 15/03/2009 01h05 |
