Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
13/05/2019, 15h18 | #1 |
Pouvoir de réputation: 34 |
Protection des cartes (PCB) avec ESD Suppresseur
Salut les amis
Ayant lu dans le forum quelques discussions au sujet du manque de protection antistatique des composants sur les cartes, j'ai acheter un modèle un peu différent de celui conseiller La diode conseiller en général est la protection 0603ESDA2-TR2 de chez "Busmann/Eaton" https://www.mouser.fr/ProductDetail/...sH2a9rug%3D%3D Celui que j'ai acquis est le PGB1010603 de chez "Littelfuse" https://m.littelfuse.com/products/po...gb1010603.aspx J'ai essayer de comparer les deux diodes qui ont l'air similaire (+ ou -) les diffèrentes caractéristiques sont noté dans les 《..》 Fabricant: Littelfuse => 《Eaton》 Catégorie du produit: Suppresseurs ESD / diodes TVS Type de produit: ESD Suppressors Vesd - Tension ESD par contact: 8 kV Vesd - Tension ESD par décharge dans l'air: 15 kV Polarité: Bidirectional Nombre de canaux: 1 Channel Style du raccordement: SMD/SMT Tension de service: 24 V => 《30 V》 Blocage de la tension: 150 V => 《60 V》 Cd - Capacité de la diode: 0.06 pF => 《0.1 pF》 Package/Boîte: 0603 (1608 metric) Température de fonctionnement min.: - 65 C => 《- 55 C》 Température de fonctionnement max.: + 125 C => 《+ 105 C》 Marque: Littelfuse Tension d'alimentation de fonctionnement: 24 VDC => 《30 VDC》 Sous-catégorie: TVS Diodes / ESD Suppression Diodes Je demande l'avis des connaisseurs en éléctro. afin de me confirmer ou pas mon projet qui est d'utiliser ce composant "PGB1010603" sur les cartes des VCI. Merci d'avance pour un conseil ou un avis.
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face" Dernière modification par nowen ; 13/05/2019 à 22h30. |
13/05/2019, 17h45 | #2 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Je peux peut être t'aider sur la lecture des datasheet. Par contre je suis nouveau sur le forum et j'avoue que je ne vois pas trop de quel type de carte tu parles. Je ne sais pas ce que c'est un VCI. A première vue je trouve que la littelfuse va un peu moins protéger parce qu'elle clamp plus haut que la bussmann. Mais c'est totalement dépendant du circuit à protéger et de la tension ESD supportée par celui-ci. Ces diodes se justifient sur les ligne de communication rapides sur lesquelles la capacité doit être réduite au maximum. |
13/05/2019, 18h18 | #3 | |
Actuellement je n'est pas ce composant sur quelques outils, leurs emplacement sont dispo et directement relier à l'entrée USB (en général) donc au final les Littelfuses sont moins adapté par rapport aux Eaton mais c'est jouable ? Bref je pense que c'est mieux que rien pour proteger le circuit à condition biensûr de ne pas nuire à son bon fonctionnement. Merci Aurélien.
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face" |
13/05/2019, 20h53 | #4 |
Ok ElTurco, je comprends mieux.
Donc en gros les connections USB arrivent généralement sur un microcontrôleur qui va lui même intégrer une protection ESD qui va être capable de protéger le composant jusqu'à une certaine puissance. L'ajout de diodes de protection supplémentaire va permettre de supporter de plus gros ESD. En plus le placement de la diode proche du connecteur évite à l'ESD de se propager dans la carte. Sur l'USB 2 il ne faut pas que la diode de protection apporte plus de 1pF de charge supplémentaire sur la ligne. La capacitance de la diode Littelfuse est presque nulle donc pas de risque de dégradation du signal. Par contre je trouve qu'elle clampe un peu haut, difficile de dire si elle protégera efficacement, ça dépend de comment va se répartir la puissance de l'ESD entre la diode et le microcontrôleur. Je pense que plus la diode clamp bas, plus on peut être certain qu'un maximum de puissance ira dans la diode. Dans tout les cas ça protège forcément un peu et ça ne peut pas faire de mal. |
The Following User Says Thank You to aurelienp69 For This Useful Post: | ElTurco (14/05/2019) |
13/05/2019, 22h31 | #5 |
Pouvoir de réputation: 62 |
@ aurelienp69,
mp envoyé merci d'appliquer le règlement |
The Following User Says Thank You to nowen For This Useful Post: | ElTurco (14/05/2019) |
14/05/2019, 15h50 | #6 | |
Merci encore pour le partage de ton savoir, à ta disposition pour tout demande sur les outils etc... PS: Nowen fait la remarque afin que tu te présente pour respecter le règlement ce qui est tout à fait normal, merci de te présenter Aurélien. @ plus
The Following User Says Thank You to ElTurco For This Useful Post: | vortex (14/05/2019) |
Tuto reprogrammation cartes Renault Laguna 2 Ph2 sur Clip et avec ISK crypté | YomGui | Tutoriels | 55 | 19/10/2022 21h31 |
CARTES CLIO IV CAPTURE avec logo | meca | Vente, Achat, Echange | 0 | 26/03/2018 11h35 |
Protection des composants | zuki75 | Electronique | 4 | 25/05/2016 22h48 |
supprimer protection GPT | Breizhelec | Informatique | 0 | 10/10/2013 19h41 |
