02/05/2016, 21h47 | #16 |
Pouvoir de réputation: 22 |
t aurais du prendre upa avec adaptateur car xprog ya des modification a faire du moins pour les mcu hc11 je sais pas pour mcu hc05 .il y a quartz a rajouter et resistance .le mieux mcu motorola c upa usb avec adptateur
The Following User Says Thank You to nas33 For This Useful Post: | Yannn (12/05/2016) |
12/05/2016, 09h31 | #18 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Re bon j'ai récupérer un autre uch siemens à la casse , Je n'est toujours pas de matos pour lire le mcu donc question :
Le mcu origine du scenic est : sc85626cfn A2c00010395c 1k20c Et celui j'ai récupérer n'a pas la même réf : Xc85579cfn S108674002b 3g96a Si j'interverti les mcu sur les uch cela va marcher ? |
12/05/2016, 10h35 | #19 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Salut !
Si tu interverti les Motorola, cela va fonctionner, à une condition, que ce soit les même références ! Si tu as un problème de clignotants et que tu n'es pas trop à l'aise sur le dé-soudage re-soudage du Motorola, tu peux essayer de changer le relais en premier. Car si tu détruit le Motorola lors du démontage, tu va perdre toutes les données de l'anti-démarrage... |
12/05/2016, 11h52 | #20 |
Pour être plus précis concernant l'échange des MCU Motorola. Il existe plusieurs versions de soft qui sont identifiés par un code. Ici tu as deux masques différents : 1K20C et 3G96A. Ce sont donc deux composants qui contiennent deux softs différents. Ces modèles sont incompatibles... |
12/05/2016, 12h00 | #21 |
Car le clignotant droit marche pas mais le gauche Oui .
Avec un autre uch sa marche nickel mais anti dem donc Tu est sur que ce relais gère les deux clignotant ? |
12/05/2016, 12h01 | #22 |
Le gros relais noir en haut à gauche il gère quoi ?
12/05/2016, 12h32 | #23 |
tu peux me dire a quoi sert les relais fleché stp :)
12/05/2016, 13h39 | #24 |
Salut !
Le relais clignotant est un relais double, il gère les clignotants droits et gauches. Le plus gros relais noir gère le dégivrage de la lunette arrière. Le plus petit relais noir gère l'essuie glace arrière. Le relais blanc entre les deux noirs contrôle la condamnation des portes. Les deux relais blancs au centre, respectivement de haut en bas, gèrent : - Essuie glace avant - Lève vitre conducteur Si erreur, merci de me corriger :-) |
The Following User Says Thank You to Yannn For This Useful Post: | samigravano (12/05/2016) |
15/05/2016, 00h28 | #25 |
Retour info remplacement du relais nickel sa marche , anciens doit être coller dans .
Merci à yannn pour l'info |
aide sur compteur scenic | LULU30 | Compteur kilométrique | 2 | 06/12/2014 14h02 |
Aide programmation Clé sur Scenic 1 | eCU25 | Programmeur de clé | 12 | 19/09/2014 00h50 |
Convertir Uch Scenic 2 en bus Can émulateur aide!. | buhini | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 15/08/2014 19h30 |
aide clear scenic II autoliv 603 98 97 00 | sam93 | Airbag | 2 | 28/04/2014 10h48 |
aide svp Tb scenic 2 qui saute 2 fois | amourh59 | Tableau de bord en général | 15 | 10/02/2013 19h14 |
