Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord. |
14/10/2018, 09h37 | #1 |
Pouvoir de réputation: 17 |
voyant crevaison scenic 1PHASE 2 pneux PAX
j ai acheté un scenic 1 phase 2 en parfait etat il a juste un default de crevaison sur le combine a la base il y avait des pneus speciaux PAX propre a renault qui permetait de rouler avec les pneux crever maintenat il a de jantes avec des pneus classic comment enlever le voyant au tableau bord sans casser la led dans le combine j ai essaye avec la clip de le supprimer l option mais je ne trouve pas l endroit exact je suis aller dans boitier interconecction et pneumatique sans pouvoir desactiver cette option je peux effacer le default mais il revient je voudrait carement desaciver le calculateur mais je ne sais pas ou il se trouve merci de vos reponse a bientot |
14/10/2018, 10h28 | #2 |
Pouvoir de réputation: 172 |
Dans l'uch Dans mode commande ---->configuration---->SSPP---->sans SSPP(sans PAX système essayes et dis moi , si ca fonctionne
14/10/2018, 10h43 | #3 |
regardes aussi dans instrument
configuration , sspp , sans (au lieu de avec)
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | vortex (14/10/2018) |
14/10/2018, 10h48 | #4 |
Pouvoir de réputation: 19 |
14/10/2018, 10h51 | #5 |
BONJOUR
merci mais cela ne fonctionne pas j ai la fonction boitier connection et pas uch dans le mode commande je n ai pas l option SSP le plus simple serait pour moi de debrancher ce claculateur mais ou se trouve t il j ai cherche sur internet mais rien que l on puisse faire avec la clip mais avec l autre interface DTE je crois merci de votre retour |
14/10/2018, 11h04 | #6 |
pas d'uch ??????????? Bizarre
Post le scan complet can clip (capture d'écran ). ---------- Post added at 10h04 ---------- Previous post was at 10h02 ---------- je pense pas que le débrancher résoudras ton problème !!!!!!!
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | geniehex (14/10/2018) |
14/10/2018, 11h58 | #7 |
Pouvoir de réputation: 23 |
Avec la clip tu peux pas changer les valeurs
14/10/2018, 12h33 | #8 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Sur megane de mémoire il est près de la boîte à gants.
14/10/2018, 14h08 | #9 |
Dans le cas où tu débranches le module, il est possible que l'afficheur (display) ne donne plus les portières. Sinon avec DDT, Renolink. Cdt. |
14/10/2018, 16h40 | #10 |
Pouvoir de réputation: 79 |
salut avec DDT ; la fonction sspp mettre la valeur a zéro
The Following User Says Thank You to jeremy72 For This Useful Post: | geniehex (14/10/2018) |
14/10/2018, 17h10 | #11 |
bonsoir
merci a tous lolo mon scenic a un ecran gps (tres rare qui lui aussi deconne)pas d afficheur deporte pour le poste ni d afficheur porte ouverte je n ai pas l interface DDT mais un ami à le renault link pour info j'ai le renault tool j ai un autre uch que j ai remis vierge et programmer une clef la voiture demarre mais je n ai pas fait attention au voyant pneu sur le combine je vous tiens au courant |
14/10/2018, 17h26 | #12 | |
c'est le calculateur de pression des pneus qui envoie l info a traveres l uch vers le combine a mon avis merci de vos reponse |
14/10/2018, 17h38 | #13 |
Lolo a raison. C est ça que l'on perd !! Ça me revient
14/10/2018, 18h04 | #14 |
Bonsoir geniehex,
Sélectionner le véhicule (x64 - Megane_Scenic) Choisir << TPMS >> puis << UCE SSPP >> Via le menu de gauche sélectionne « screens » (picto d’ecran), « Pression pneus » (haut), « Configuration Usine », clique sur le bouton vert (rond), et enfin sur « lire ». Dans la zone écriture, sélectionne « SSPP non présent » (PAX désactivé via CLIP, mais au cas où, veiller à ce qu’il soit pas présent). Enfin, clique sur « Appliquer », et refait un coup de « lire » pour t’assurer que c’est bien enregistré… Cdt. |
The Following User Says Thank You to lolo64 For This Useful Post: | geniehex (14/10/2018) |
14/10/2018, 18h09 | #15 |
bonsoir
merci lolo mais avec la clip je peux choisir pas choisir le type de véhicule ,la fonction auto detect ne fonctionne ps sur ce modèle seulement sur le resau can, le scenic 1 c es du VAN je rentre le vin et je te tombe sur megane scenic je peux juste changer le type de boite ou je trouve le X64??? merci d acance |
probleme demarrage clio 1phase 2 | zorg | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 25/08/2018 10h38 |
voyant air bag scenic iii | carto | Tableau de bord en général | 4 | 27/06/2017 23h01 |
voyant air bag scenic 3 | carto | Airbag | 4 | 09/06/2017 20h04 |
reinitialisation des pneux peugeot 2008 | jardini | Peugeot, Citroën | 1 | 01/11/2016 17h38 |
comment fair pour activé les valve des pneux sur laguna2 | mecatronique | ABS, ESP, DSC | 14 | 24/09/2013 20h43 |
