05/06/2022, 09h04 | #1 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Pas de sonde trouvé
Bonjour à tous
Après installation de Clip 216 j'ai un message qui m'indique pas de sonde trouvée. J'ai essayé avec et sans les fichiers "Renault RTL2002 Sonde Patch". cette installation est faite sur un windows 7 pro 32 bits fraichement réinstallé. la sonde est un modèle 21820869-9 originale. quelqu'un aurait une idée du problème ?
pas de clic thank's , pas de clic sur réputations, pas d'aide ! |
05/06/2022, 09h08 | #2 |
Pouvoir de réputation: 31 |
À partir de clip 215 les sondes rlt2002 ne sont plus prises en compte. Alliance obligatoire :) Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | aigle459 (05/06/2022) |
05/06/2022, 09h10 | #3 |
Merci de ta réponse donc il faut impérativement mettre clip 214 maximum si j'ai bien compris
05/06/2022, 13h19 | #4 |
Exacte :)
05/06/2022, 13h40 | #5 |
aurais tu des sondes alliance à me proposer ?
05/06/2022, 13h51 | #6 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Lol depuis que maj oblige la alliance tu imagines bien quelle sont courues. Ça a toujours été une sonde chère en original donc trouveras difficilement à mini prix. |
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | aigle459 (05/06/2022) |
05/06/2022, 13h52 | #7 |
après il n'y a pas d'urgence en attendant d'en trouver une le pc restera sous clip 214
05/06/2022, 20h12 | #8 |
Pouvoir de réputation: 0 |
vous etes sur que cela ne marche pas? j ai installé la version 216 avec Full Chip AN2136SC. elle est reconnue!
05/06/2022, 20h14 | #9 |
oui ça ne fonctionne pas message "pas de sonde détectée" alors qu'elle fonctionne sur un netbook avec une vielle version de clip
01/10/2022, 09h28 | #10 |
Hi,
If you apply the RLT patch correctly, your diag tool will be fully functionnal (up to the last CLIP v220). Try to finf another source for the patch, also check that you hardware is correctly installed. |
sonde clip original+boitier mesure+ordi+sonde citroen | skikdi13 | Vente, Achat, Echange | 5 | 16/05/2017 16h34 |
Ou trouvé les KMs | bigjim08 | Compteur kilométrique | 0 | 09/10/2015 18h20 |
je ne trouve pas le calculateur | mcjeangab1 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 2 | 28/05/2014 09h59 |
Je trouve plus mon post | Goqu | Probleme des membres | 4 | 24/02/2014 11h50 |
FAP/DFP ou se trouve t'il?? | split78 | Flasheur de calculateur | 3 | 23/08/2010 23h45 |
