06/06/2022, 20h10 | #16 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Sans être méchant c'est la magie d aliexpress... Ca depense 100 euros en clone et ca attaque direct du tricore BMW meme pas peur... Mauvaise idée l'ami...
Tourne toi vers quelqu’un de compétent ton off avec voyant andidem allumé c est de la daube... Te files mini coup de pouce mais tu obtiendra pas mieux, fait attention de pas mettre ta caisse en panne vu comment c est parti... A + |
06/06/2022, 20h25 | #17 | ||
Pouvoir de réputation: 0 |
J'ai justement commandé un deuxième calculateur, afin de préserver l'original, et avoir un moyen de revenir à l'état d'origine, mais peut-être que je me plante complètement sur la méthodologie. De ce que j'ai compris pour le moment, les données liées à l'immo sont dans cette fameuse zone OTP (chiffrée?), zone qui n'est donc pas clonée. Il semblerait que l'on puisse transférer ses fameuses données sur le nouveau mais je ne sais pas trop comment (VVDI?) Citation:
Encore une fois je ne veux froisser personne, je comprends parfaitement ton point de vue, et d'autant plus que je suis nouveau sur le forum. Merci encore pour le coup de pouce, je vais éplucher ton fichier calmement |
The Following User Says Thank You to Phenix83 For This Useful Post: | fils (06/06/2022) |
06/06/2022, 20h31 | #18 |
Tu as membre Tristan qui de memoire est pas trop loin de ton coin.
Contacte le il te fera ca pour pas tres cher et bien fait. Apprend sur des ecus moins risqués et ensuite tu progressera de la bonne manière. A+ |
06/06/2022, 20h35 | #19 |
06/06/2022, 21h12 | #20 |
Pouvoir de réputation: 18 |
si tu as le long isk , je te fais un ecu , j ai autohex, j ai sa en reference 0281015042
The Following User Says Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post: | Phenix83 (06/06/2022) |
06/06/2022, 21h15 | #21 |
le long isk pas le court
06/06/2022, 22h30 | #22 |
Salut et merci pour ton message,
Je ne dispose pas du code isk, il faut que je me renseigne, J'ai déjà le deuxième ECU, la référence est la même que celui d'origine : 0281014573 |
06/06/2022, 22h58 | #23 | |
D'après ce que je comprends, la version de TPROT (qui serait une protection "anti tunning") serait la TPROT 1-7, certain soft semble capable de la supprimer, mais je ne pense pas qu'il faille chercher de ce côté-là. Je vois ensuite que le secteur OTP semble être le A0014000, est-ce là la clé du problème ? Il faudrait extraire les données Immo de l'original (présent dans le flash je suppose), et écrire ces données en dehors de la zone OTP? Même si je fais sur-place, j'ai grandement appris grâce à toi |
07/06/2022, 05h43 | #24 | |
Pouvoir de réputation: 236 |
[QUOTE=MECASOLUTION;933401]si tu as le long isk , je te fais un ecu , j ai autohex, j ai sa en reference 0281015042[/QUOTE Isn et non isk. Je doute que lui l ai mais toi tu as tout les éléments pour l avoir .... ---------- Post added at 06:43 AM ---------- Previous post was at 06:41 AM ---------- pus réserve d avoir dump ori bien sûr
07/06/2022, 07h50 | #25 | |
[QUOTE=jah83;933414]Euh je demande à voir ça.....
07/06/2022, 10h17 | #26 |
C'était couru d'avance ca serait trop simple.
07/06/2022, 11h17 | #27 |
Il y a quoi comme logiciel qui puisse te sortir un isn a partir du dump ?
07/06/2022, 13h09 | #28 |
08/06/2022, 02h05 | #29 |
(AT200 semble également pouvoir le faire)
Si je comprends bien l'ISN est propre au fonctionnement de l'immo chez le groupe BMW (et également pour les clés je suppose), se serait donc lui qu'il faut transférer ? On en revient à la fameuse zone OTP donc, théoriquement en remplacement le TC1766 par un vierge et zone OTP vierge la restauration du backup devrait passer, mais je doute fort que ce soit la seule solution (et j'ai surtout pas le matos ni les compétances) Même si s'est déjà un peu plus concret pour moi, probable que @fils ait raison, et que je ferais mieux de laisser ça aux magiciens |
The Following User Says Thank You to Phenix83 For This Useful Post: | jah83 (08/06/2022) |
08/06/2022, 18h06 | #30 |
Ma pathologie reprend du terrain... mais j'ai vraiment l'impression d'avancer un peu...
Si je comprends bien l'ISN serait donc le code de validation et non pas les données de l'immo, il est donc possible qu'il soit hors zone OTP? En transférant celui-ci cela devrait démarrer donc (car il est identique dans le CAS?) J'ai lu que pour faire le transfert manuellement, il faudrait trouver 8 octets (16 caractères hexa) dans le flash, pour lesquels il y aurait une répétition 3X ? Je vais essayer de creuser... J'ai toujours en tête le coup de pouce de @fils et je me demande si finalement, l'indice ne serait pas au niveau de l'emplacement des adresses (en partant du principe que l'ISN soit toujours positionné au même endroit, mais j'ai un doute) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Outils de la discussion | |
Discussions similaires | ||||
test fvdi clone du clone 2014 sans softgog | fufounet | Café du forum | 22 | 02/09/2021 06h16 |
[VENDS]KessV2 clone et Ktag clone | SaTouF | Vente, Achat, Echange | 11 | 30/03/2021 16h30 |
Vend Kess v2 5.017 clone, ktag 7,020,fgtech 4075 clone | xdols | Vente, Achat, Echange | 1 | 01/03/2021 14h25 |
Test clone edc17 Cayenne 958 | fils | Flasheur de calculateur | 5 | 04/04/2020 18h57 |
edc17 AUDI IMMO OFF OU CLONE | bbert90 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 24/08/2015 12h03 |
