18/06/2022, 15h58 | #16 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Heureusement que ce n n'est pas autorisé, c est ce qu il ne faut surtout pas faire.
Soit tu trouves un flash de même ref lu au bdm biensur Ou tu reconstruis ta flash a partir de ta lecture obd avec ta lecture bdm après plantage. |
The Following User Says Thank You to belle-palestine For This Useful Post: | pimo (18/06/2022) |
18/06/2022, 16h10 | #17 |
Pouvoir de réputation: 30 |
ok bon ben pour la reconstruction de la flash c'est mort pour moi. Je sais pas faire.
Pour avoir une flash fonctionnel peut être une âme charitable sur le forum. Sinon je crois qu'il existe des site ou il y a des backup. Par contre quels ref prendre celle ci 1037386179 donne par le kess ou les ref externe de l’étiquette ? ---------- Post added at 14h10 ---------- Previous post was at 14h08 ---------- https://zupimages.net/up/22/24/2ohc.jpg https://zupimages.net/up/22/24/g74h.jpg |
18/06/2022, 16h11 | #18 |
Pouvoir de réputation: 22 |
Egr Off PArtner
Salut l'ami,
essaies celui là pour voir. J'ai fais la modif avec ADS EGR remover et j'ai fais le checksum avec WinOls 4.5 Tiens nous au jus. YomGui
Plus on est uni et moins on est seul(e) :) |
The Following User Says Thank You to YomGui For This Useful Post: | pimo (18/06/2022) |
18/06/2022, 16h14 | #19 |
j'ai voulu le faire avec DaVinci mais il prévient qu'il faut lire en BDM l'ECU en amont. ADS ne m'a pas posé la question par contre.
18/06/2022, 16h15 | #20 |
Pouvoir de réputation: 265 |
n ecrit rien attend
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | pimo (18/06/2022) |
18/06/2022, 16h21 | #21 |
18/06/2022, 16h22 | #22 |
ecrit la flash la au bdm pass dans ta boite
18/06/2022, 16h26 | #24 |
au ktag tu ecrit
18/06/2022, 16h37 | #26 |
Ton pc et p1s sous xp t'en a pas un pour essayer juste mettre ktag
18/06/2022, 16h41 | #28 |
Essaye avec ton vielle ordinateur sous xp avec ktag sinon tu a bdm 100 ou galleto
18/06/2022, 16h57 | #30 |
Mdr sais pas grave si sa fais le boulot
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Outils de la discussion | |
Discussions similaires | ||||
EGR Off partner 1.6 hdi | tamarin974 | Chiptuning | 7 | 14/08/2018 12h38 |
Air bag partner | prodiag | Airbag | 3 | 25/04/2011 18h41 |
