27/06/2022, 08h25 | #16 |
Pouvoir de réputation: 172 |
si tu dois faire tomber le moteur , prends les compressions avant combien de km ????
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Antoine73 (27/06/2022) |
27/06/2022, 14h53 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 9 |
Pourquoi tomber le moteur ? 260 000 klm Je reçois le capteur demain je verrais bien. Pour les compressions je pense que ça n'a rien avoir car je redis quand j'efface le defaut moteur tournant ça marche bien Envoyé de mon V2027 en utilisant Tapatalk |
27/06/2022, 14h57 | #18 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Ta synchronisation est pas bonne c est sur. Ecu la vérifie au démarrage donc ton histoire d effacé moteur en route ça veut rien dire :-) |
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | Antoine73 (27/06/2022) |
27/06/2022, 15h13 | #19 | ||
Pouvoir de réputation: 36 |
Juste une chose, arrête de t'obstiner sur ça, le fait que ça tourne mal lorsque le défaut est présent c'est que l'ECU ne peut plus fonctionner correctement avec ce DTC présent. Lorsque tu effaces le DTC l'ECU repasse dans un mode de fonctionnement "normal", donc ça tourne "mieux" mais pas non plus comme il faudrait Citation:
Le DTC P0336 remonte un problème de signal du capteur PMH, vérifie déjà alim/masse/faisceau/connecteur capteur PMH. Puis si tu as un oscillo le signal du capteur à l'entrée de l'ECU. |
27/06/2022, 15h17 | #20 | |
Le faisceau du capteur à été contrôlé masse et alim ok Par contre je n'ai pas d'oscilloscope pour contrôler le reste. Du coup je verrais demain après le changement du capteur Envoyé de mon V2027 en utilisant Tapatalk |
27/06/2022, 15h30 | #21 |
S'il est facilement accessible tu peux commencer par ça aussi,
il y a des chance que tu règles le problème. ---------- Post added at 16h29 ---------- Previous post was at 16h25 ---------- Regarde ce sujet aussi https://www.drive2.ru/l/572268590418369020/ ---------- Post added at 16h30 ---------- Previous post was at 16h29 ---------- PS : oublie pas le thanks aussi pas un seul depuis le début, ça fait plaisir |
The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | Antoine73 (27/06/2022) |
27/06/2022, 19h08 | #22 | |
J'ai pensé également au volant moteur usé vu la limaille sur le capteur. Merci Envoyé de mon V2027 en utilisant Tapatalk |
The Following 2 Users Say Thank You to Antoine73 For This Useful Post: | Nico76 (27/06/2022) |
29/06/2022, 19h37 | #23 |
Bon capteur changer toujours pareil, le demarreur à été remplacé puis la panne est arrivé pas longtemps après, du coup je pense que le démarreur est HS et qu'il doit créé des parasites non ?
Envoyé de mon 2109119DG en utilisant Tapatalk |
29/06/2022, 20h27 | #24 |
les dents ce sont usées parce qu'il n'y a pas de bagues de centrage il faut monter le démarreur sans le serrer , démarrer de façon qu'il se mette en position , puis le serrer ---------- Post added at 19h15 ---------- Previous post was at 19h11 ---------- je vois sur la photo qu'il y a une usure des dents tu peux aussi , je l'ai déjà fait sur des volants moteurs (pas sur ce moteur ) retirer et tourner la couronne dentée ---------- Post added at 19h18 ---------- Previous post was at 19h15 ---------- je pense plutôt chaine distri allongé ---------- Post added at 19h23 ---------- Previous post was at 19h18 ---------- ou volant moteur hs , c'est un volant bi masses essayes de faire tourner avec un tournevis sur les dents carres voir si il y a beaucoup de jeux la cible est sur les carres ???? ---------- Post added at 19h27 ---------- Previous post was at 19h23 ---------- historique des réparations sur ce moteur , un plus pour toi !!!!
29/06/2022, 20h47 | #25 |
Pouvoir de réputation: 47 |
Il manquerait pas le centreur sur le demarreur ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | Antoine73 (29/06/2022) |
29/06/2022, 20h57 | #26 |
Pouvoir de réputation: 8 |
29/06/2022, 21h48 | #27 |
Tu es sur ? Même moteur que navarra ? Car sur navarra j’ai fait plusieurs boite et jamais eu de soucis de memoire ya un centreur. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | OVERSPEED (30/06/2022) |
29/06/2022, 22h35 | #28 | ||
J'avais pensé directement à ça. Je n'ai pas l'historique des réparations. La personne à changée elle même le démarreur et effectivement il n'y a pas le centreur ... Oui le capteur est sur la couronne avec les dents carré Envoyé de mon 2109119DG en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 21h35 ---------- Previous post was at 21h33 ---------- Citation:
Mais ce n'est pas arrivé tout de suite après le changement Envoyé de mon 2109119DG en utilisant Tapatalk |
29/06/2022, 23h09 | #29 |
essayes de voir si le jeu volant bi masses est important avec un démonte pneu
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Antoine73 (30/06/2022) |
30/06/2022, 06h17 | #30 |
Tout de suite non le temps que le demarreur se décale !
Car le centreur permet de bien le positionner de une et de deux evite au démarreur de bouger ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
moteur boiteux au ralentit | yann3 | BMW | 24 | 08/09/2018 18h25 |
307 2L HDI 110 mode dégradé et ralentit 1100 trs/m | slklite | Peugeot, Citroën | 26 | 23/07/2017 21h24 |
Probleme Delphi DS150E et Nissan Pathfinder | danyparis | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 3 | 16/08/2015 14h40 |
problème calage des chaines | TOSHIBARACHID | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 14/04/2015 12h07 |
Sagem SL96 ralentit instable. | ouioui83 | Peugeot, Citroën | 4 | 12/01/2011 12h54 |
