01/12/2018, 20h49 | #1 |
Pouvoir de réputation: 12 |
pert de puissance passat b5 1.9 TDI
salut les amies j ai un probleme avec passat b5 model 2000 moteur 1.9 TDI perte de puissance sans bridage de regime. la seul chose lors de l accelaration a hote regime 4600 tr/mn une vebration dans le moteur avec un code de defaut signale regime moteur erronée j ai changé 2 capteur et meme probleme .un autre chose j ai un probleme avec capteur avg au niveau abs donc temoin abs et temoin asr allumé
vous voila la situation de voiture vous idéé stp |
01/12/2018, 22h17 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 15 |
Serait il possible de poster le compte rendu de diag et apporter les précisions sur les capteurs changés ? Merci. |
The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post: | djfreesound (01/12/2018) |
01/12/2018, 22h33 | #3 | |
---------- Post added at 11:33 PM ---------- Previous post was at 11:31 PM ---------- j ai oblier le code exatct mais le message d erreur c est signale regime moteur erronée |
01/12/2018, 22h36 | #4 |
Refais le diag à nouveau afin d'obtenir le code défaut.
Quel outil de diag utilises tu ? Code moteur du véhicule ? Merci |
01/12/2018, 22h45 | #5 |
02/12/2018, 03h33 | #6 |
Elle fait quoi la pression turbo ? Faudrait faire un log pleine charge
02/12/2018, 07h17 | #7 |
Pouvoir de réputation: 74 |
4600 tr/mn... tu es dans le rouge !!
A 4600 tr/mn tu es déjà dans la zone rouge... Ce n'est pas à ses régimes que tu exploites le plus les possibilités du moteur. Au contraire. |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
problem pert de puissance rav4 | constanchine | Toyota, Lexus | 14 | 06/10/2017 16h53 |
Megane 2 pert puissance | BENXSAM | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 04/02/2013 12h23 |
Megane 2 pert puissance | BENXSAM | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 03/02/2013 14h50 |
Manque de puissance passat 1.9 TDI | bs-express | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 21 | 01/12/2012 20h07 |
206 deratte et pert de puissance | justinyours | Peugeot, Citroën | 6 | 20/02/2010 19h06 |
