Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
14/10/2019, 00h40 | #1 |
Pouvoir de réputation: 7 |
vierger le bsi siemens bsi -s02-00 de peugeot 407
Bonjour; quelle qu'un peux me vierger ce dump je croix qu'il est corrompu j'arrive pas a lire le pin .
donc j'ai lu le pin sur son calculo sid803A et je veux l'injecter sur le bsi vierge pour pouvoir programmer la clé j'ai tester avec bintool ça ne fonctionne pas . |
14/10/2019, 01h20 | #2 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Salut j ai déjà fait le vierge a ton collègue, il va sûrement te contacter pour te le comfirmer.. bonne chance à plus
la savoir est bon que si il est partagé .. |
The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post: | MAZAR (14/10/2019) |
14/10/2019, 01h37 | #3 |
14/10/2019, 08h53 | #4 |
Pouvoir de réputation: 29 |
salut MAZAR
votre dump n'est pas corrompu .... il est bon l'ami ! ! ! VIN ; VF36DRHRJ21413*** PIN . PGHP salutations |
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post: | MAZAR (14/10/2019) |
14/10/2019, 09h10 | #5 | |
Vérifier dans l ecu Mais quand j'essaye de programmer il me di code faut ? Alors que dois je faire ? ---------- Post added at 10h10 ---------- Previous post was at 10h02 ---------- Et mes outils ne me sort pas ! Fvdi me dit impossible Obdstar me sort ça **** Quand je programme il dise code corrompu Je peux programmer avec quoi ? J'ai tester avec launch aussi rien un conseil ? |
14/10/2019, 09h54 | #6 |
Re Ecrit le vierge et teste ..
14/10/2019, 10h23 | #7 |
Pouvoir de réputation: 20 |
salut Mazar ,
Il y a un problème dans ton dump , bizarre car code pin différent dans les deux lignes regarde a l 'adresse 0x0770 et 0x07B0 ! |
The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post: | MAZAR (14/10/2019) |
15/10/2019, 00h07 | #8 |
merci a tous j'ai pas pu tester vu que le client a acheter un kit complet .
donc je clôture merci pour votre aide |
The Following User Says Thank You to MAZAR For This Useful Post: | jean-marc 10 (15/10/2019) |
03/11/2019, 19h46 | #9 |
Pouvoir de réputation: 99 |
virginiser bsi siemens peugeot 206 | soustourou | programmation & synchronisation de clé | 12 | 30/03/2016 07h13 |
aide pour vierger le dump de BSI04EV K04-00 expert3 | PIC16F84 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 07/09/2015 21h16 |
vierger calculateur d'AIBAG | rahmani2008 | Airbag | 2 | 23/01/2014 11h38 |
besoin de l'aide pour vierger un Calculo EDC16C34 | PIC16F84 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 07/08/2013 21h23 |
besoin de l'aide pour vierger un Calculo EDC16C34 | PIC16F84 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 08/05/2013 23h32 |
