18/10/2019, 08h49 | #16 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt si le fap et boucher ta surment des defaut et tu vois également si sa sort ou non derrière..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | WIKOU38 (18/10/2019) |
18/10/2019, 17h38 | #18 |
Pouvoir de réputation: 10 |
bonjour la voiture cale pas fonctionne tres bien et fort elle pousse a toute les reprise meme quand elle deconne si on appuie a fond sur l accelerateur elle fonctionne bien elle ne cale pas
19/10/2019, 12h32 | #19 |
bonjour personne pour m aider si vous plait je sais plus quoi faire
19/10/2019, 12h59 | #20 |
Pouvoir de réputation: 19 |
Salut Wikou38,
Fait un test en roulant avec diagbox de brancher et regarde si au moment ou elle déconne, le calculateur lance une regeneration du FAP ou alors regarde le dernier lancement de la regeneration. Pour ton defaut P0338, a tu verifier le faisceau et la resisance du cable qui transmet l'info au calculateur ? Si dans les 2 cas tu n'a pas de soucis il y a de fortes chance que cela vienne de ton ECU. |
The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post: | WIKOU38 (19/10/2019) |
19/10/2019, 17h10 | #21 |
bonjour shadows93
donc comme je dis le defaut et bloquer dans le calculateur car je demarre il y es en defaut et je pense plus a un probleme d ecu car j es tout essayer en dirais une regeneration car sa change le bruit moteur comme si il y avait plus de gazoil |
19/10/2019, 17h16 | #22 |
J'ai deja vu des 2.0 hdi qui ne remonte pas le defaut FAP ' notamment des sid 803 ), controle ton fap physiquement pour enlever des doutes directemement. REgarde si ton ECU n'a pas été ouvert precedemment.
Apres comme dit SHADOWS93, ca peut etre l'ecu dans sa globalité |
The Following User Says Thank You to yastrax For This Useful Post: | WIKOU38 (19/10/2019) |
19/10/2019, 17h27 | #23 |
je vais demonter le fap et regarderdedans si il est vide sais sa et si sais lecu comment faire
19/10/2019, 18h31 | #25 |
on peux le faire avec fvdi ou pas
19/10/2019, 21h35 | #26 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Bonsoir WIKOU38,
Si ton fvdi est un clone, risque de cramé ton BSI (PSA), moi je ne l'utiliserai pas. Utilise DIagbox, une sonde lexia x évolution coûte 60€ à 110 € selon les modéle (full chip). ---------- Post added at 22h35 ---------- Previous post was at 22h33 ---------- Si tu as besoin de Diagbox 7.83 sur virtualbox, je peux te le passer en MP. |
The Following User Says Thank You to malabar969 For This Useful Post: | WIKOU38 (20/10/2019) |
19/10/2019, 21h48 | #27 | |
Pouvoir de réputation: 74 |
C'est la lecture pin des certains Bsi JC qui cause problème avec fvdi!!!
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
19/10/2019, 23h07 | #28 | |
Ici, j'ai bien compris qu'il devait travailler sur son ECU !!! |
20/10/2019, 08h12 | #29 |
Pouvoir de réputation: 0 |
remplace la connectique du capteur régime moteur il doit avoir un mauvais contact |
The Following User Says Thank You to celoulou For This Useful Post: | WIKOU38 (20/10/2019) |
20/10/2019, 10h38 | #30 |
bonjour je peux changer la connectique du capteur mes se que je trouve bizarre sais les caracteristique du defaut sont toujours les memes voila pourquoi je pense au calculo
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Fap 307 hdi 136cv | skikdi13 | Mécanique générale | 10 | 05/02/2014 08h04 |
dfp 407 2L HDI 136CV | mouss35500 | Chiptuning | 5 | 01/02/2014 16h10 |
ESP 607 136cv | formator2 | ABS, ESP, DSC | 4 | 18/02/2013 21h09 |
toujour 607 136cv | diago2001 | Peugeot, Citroën | 1 | 28/03/2012 14h41 |
607 136cv | ammar21 | Peugeot, Citroën | 4 | 20/09/2010 21h53 |
