IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 11/01/2019, 00h40   #16
MICKA31700
Avatar de MICKA31700
Pouvoir de réputation: 6
MICKA31700 is on a distinguished road
�� !! Grave heureusement que c du matériel !! Ben écoute c pour ça que je deviens fous ! J arrive pas à comprendre pourquoi ça a bougé alors qu il a tourner un peu au ralentie . Peut être une histoire de dilatation des métaux vu que le moteur était froid en plus ! Après si c pas aac je vois pas ce qui aurai pu bougé dans le moteur .
MICKA31700 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2019, 00h42   #17
rotax
Avatar de rotax
Envoyé par rotax Voir le message
ok donc le moteur et completement bloqué ?
et sans arbre a came y bloque ????
tout vient à point à qui sait attendre.
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
MICKA31700 (11/01/2019)
Vieux 11/01/2019, 00h46   #18
MICKA31700
J ai démonté aac et les bougies et le bas moteur tourne niquel pas de point dure ni rien . Avec bougies ça compresse bien . Et quand je met les pistons à plat l arbre à cames tourne sans problème. Un truc de fou cette histoire
Vieux 11/01/2019, 00h47   #19
Pouvoir de réputation: 36
Salut rotax,
apparemment non...
Envoyé par MICKA31700 Voir le message
Oui j ai pas de points dur ça compresse bien .
Vieux 11/01/2019, 00h49   #20
MICKA31700
Le moteur commence à tourner et ensuite on sent que ça bloque
Vieux 11/01/2019, 00h50   #21
rotax
Avatar de rotax
tu utilise quoi/quel repére pour controler le calage distribution ?
si ton calage et bon.
controle chage élément entrainer par le moteur que ce soit sur la distrib ou même j'usqu'a la pompe a vide ..
Vieux 11/01/2019, 00h50   #22
Donc y a pas à c*** c'est bien les soupapes qui touchent...
On a dit que la poulie d'ACC était claveté c'est ça ?
Vieux 11/01/2019, 00h51   #23
rotax
Avatar de rotax
chaque élément entrainer par le moteur que ce soit sur la distrib ou même j'usqu'a la pompe a vide ..
Vieux 11/01/2019, 00h53   #24
Si le moteur ne bloque pas sans l'AAC, tout le reste entrainé est OK je pense...
Sauf peut être effectivement la pompe à vide si elle est entrainée de l'autre côté par l'AAC
Vieux 11/01/2019, 00h55   #25
rotax
Avatar de rotax
non il peut y avoir un blocage sur la pompe hp et pompe a vide.
---------- Post added at 01:55 AM ---------- Previous post was at 01:54 AM ----------
oui tu as raison dsl lol..
il est tard j'y vais mdr.
Vieux 11/01/2019, 00h58   #26
MICKA31700
Pour les repaires j’utilise la pige sur la cible du vilo à 12h et la pige sur le pignon aac. J ai déjà tous regarder . Pompe à vide pompe injection pompe à eau led galets les linguet aussi pour voir si pas tordu tout est niquel. Du coup je ne vois que acc qui pourrai être en cause
---------- Post added at 01h58 ---------- Previous post was at 01h56 ----------
Oui clavette ok pas de problème
Vieux 11/01/2019, 00h59   #27
louay
Avatar de louay
louay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud of
trouve en un d'occasion, car neuf chez peugeot de mémoire c'est dans les 400 euros (à vérifier)
Vieux 11/01/2019, 01h00   #28
Quand les cames "tapent" et tournent ça doit se voir quand même... il te parait dans quel état l'AAC ??
Vieux 11/01/2019, 01h01   #29
rotax
Avatar de rotax
oui même avis si tout est ok..
sur le forum j'ai déja vue un sujet d'un membre avec acc hs.
je sais plus trop, je crois que c'est jphp il avais fais des photos et tout ......
Vieux 11/01/2019, 01h02   #30
MICKA31700
Je vais essayé de voir mes c pas gagné en occasion.
Problème calage distribution 307 2.0 HDI 136 FAP zorbax19 Mécanique générale 13 16/09/2017 00h04
Probleme calage ford mondeo 2.0 tdci 130 MOUS25 Automobile en général 7 05/04/2016 15h02
probleme calage avance a4 2.5 tdi thie59 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 6 03/12/2015 15h16
problème calage des chaines TOSHIBARACHID Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 14/04/2015 12h07
Problème calage distri Fiat punto 1,3jtd sam93 Mécanique générale 3 03/01/2012 10h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h38.
