11/01/2019, 00h40 | #16 |
Pouvoir de réputation: 6 |
!! Grave heureusement que c du matériel !! Ben écoute c pour ça que je deviens fous ! J arrive pas à comprendre pourquoi ça a bougé alors qu il a tourner un peu au ralentie . Peut être une histoire de dilatation des métaux vu que le moteur était froid en plus ! Après si c pas aac je vois pas ce qui aurai pu bougé dans le moteur .
11/01/2019, 00h42 | #17 |
Pouvoir de réputation: 33 |
???? et sans arbre a came y bloque ????
tout vient à point à qui sait attendre. |
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post: | MICKA31700 (11/01/2019) |
11/01/2019, 00h46 | #18 |
J ai démonté aac et les bougies et le bas moteur tourne niquel pas de point dure ni rien . Avec bougies ça compresse bien . Et quand je met les pistons à plat l arbre à cames tourne sans problème. Un truc de fou cette histoire
11/01/2019, 00h47 | #19 |
Pouvoir de réputation: 36 |
The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | MICKA31700 (11/01/2019) |
11/01/2019, 00h49 | #20 |
Le moteur commence à tourner et ensuite on sent que ça bloque
11/01/2019, 00h50 | #21 |
tu utilise quoi/quel repére pour controler le calage distribution ?
si ton calage et bon. controle chage élément entrainer par le moteur que ce soit sur la distrib ou même j'usqu'a la pompe a vide ..
11/01/2019, 00h50 | #22 |
Donc y a pas à c*** c'est bien les soupapes qui touchent...
On a dit que la poulie d'ACC était claveté c'est ça ? |
11/01/2019, 00h51 | #23 |
chaque élément entrainer par le moteur que ce soit sur la distrib ou même j'usqu'a la pompe a vide ..
11/01/2019, 00h53 | #24 |
Si le moteur ne bloque pas sans l'AAC, tout le reste entrainé est OK je pense...
Sauf peut être effectivement la pompe à vide si elle est entrainée de l'autre côté par l'AAC |
11/01/2019, 00h55 | #25 | |
---------- Post added at 01:55 AM ---------- Previous post was at 01:54 AM ---------- oui tu as raison dsl lol.. il est tard j'y vais mdr.
11/01/2019, 00h58 | #26 | |
---------- Post added at 01h58 ---------- Previous post was at 01h56 ---------- Oui clavette ok pas de problème |
11/01/2019, 00h59 | #27 |
Pouvoir de réputation: 25 |
trouve en un d'occasion, car neuf chez peugeot de mémoire c'est dans les 400 euros (à vérifier)
The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | MICKA31700 (11/01/2019) |
11/01/2019, 01h00 | #28 |
Quand les cames "tapent" et tournent ça doit se voir quand même... il te parait dans quel état l'AAC ??
11/01/2019, 01h01 | #29 | |
sur le forum j'ai déja vue un sujet d'un membre avec acc hs. je sais plus trop, je crois que c'est jphp il avais fais des photos et tout ......
11/01/2019, 01h02 | #30 |
Problème calage distribution 307 2.0 HDI 136 FAP | zorbax19 | Mécanique générale | 13 | 16/09/2017 00h04 |
Probleme calage ford mondeo 2.0 tdci 130 | MOUS25 | Automobile en général | 7 | 05/04/2016 15h02 |
probleme calage avance a4 2.5 tdi | thie59 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 6 | 03/12/2015 15h16 |
problème calage des chaines | TOSHIBARACHID | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 14/04/2015 12h07 |
Problème calage distri Fiat punto 1,3jtd | sam93 | Mécanique générale | 3 | 03/01/2012 10h47 |
