Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu
slave
Vieux 20/11/2019, 16h05   #1
jugurtha2711
Avatar de jugurtha2711
jugurtha2711 is on a distinguished road
Par défaut Mitsubishi outlender problème tour minute
si vous pouvez m'aider j'ai un probleme sur mitsubishi outlender le tour minute ne depasse pas 3500 sachant que le diag ma donner p0183 sonde de temperature du carburburant A valeur trop haute
je voulais savoir la signification de trop haute svp
jugurtha2711 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/11/2019, 16h51   #2
lpmlpm
Avatar de lpmlpm
Pouvoir de réputation: 7
lpmlpm will become famous soon enoughlpmlpm will become famous soon enough
bonjour avoir
P0183 MITSUBISHI Possible Causes
Faulty Fuel Temperature Sensor
Fuel Temperature Sensor harness is open or shorted
Fuel Temperature Sensor circuit poor electrical connection
lpmlpm est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lpmlpm For This Useful Post:
jugurtha2711 (20/11/2019)
Vieux 20/11/2019, 17h48   #3
jugurtha2711
merci bcp frère
Vieux 20/11/2019, 19h03   #4
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 99
Salit,
Pk poster en double?
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
The Following 3 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
jugurtha2711 (21/11/2019), Pilouf (21/11/2019), television (20/11/2019)
Vieux 21/11/2019, 08h08   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 74
Question Question bizarre
Envoyé par jugurtha2711 Voir le message
Ben, trop haute c'est trop haute... température trop élevée, d'où la limitation de puissance.
Elle a été vérifiée avec la valise ??
Vieux 21/11/2019, 09h48   #6
jugurtha2711
merci pour votre aide en faite le probleme est regler c le capteur de pression du collecteur d'admision qui est la cause
je lai netyouer est le probleme est resolu
merci bcp
Vieux 21/11/2019, 11h21   #7
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 36
Exclamation
merci bcp
Tu veut dire que le nettoyage du capteur pression t'as permis de supprimer le défaut p0183?!
The Following 2 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
jugurtha2711 (21/11/2019), Pilouf (22/11/2019)
Vieux 21/11/2019, 15h47   #8
jugurtha2711
non le defaut p0237 capteur de pression collecteur d'admiussion
le p0183 n'etait pas confirmer
Vieux 22/11/2019, 07h34   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Red face
Houlala, c'est confus tout ça... maintenant un P0237 qui sort de derrière les fagots
A mon avis tu risques de revenir sur le sujet...
Vieux 23/11/2019, 05h50   #10
fayssal2017
Exclamation
Alors si je comprends bien tu avais depuis le début 2 défauts: p0237 et p0183,
M. jugurtha essaye à l'avenir d'être un peu plus explicite, c'est un conseil d'amis, et laisse ton image propre
Pilouf (11/12/2019)
Vieux 11/12/2019, 04h30   #11
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
PIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to all
c'est pas la température trop élevée , mais c'est le fil qui va au capteur température qui est en état haut s'il est tiré vert une tension positive dans ecm
par exemple c'est comme tu as un défaut co/cc+ ou co/cc- dans les deux cas tu a un fil coupé et pas forcément que ce fil est vraiment cc+ ou cc- ,mais le diag donne cc+ si ce fil est tiré vert le haut et cc- si le fil est tiré vert le bas
au google et tapé " qu'est ce que c'est une résistance de tirage"
tu peux pose des question si tu ne comprend pas bon lecture
---------- Post added at 05h22 ---------- Previous post was at 05h14 ----------
https://www.youtube.com/watch?v=FZ61Csp6UOc
---------- Post added at 05h30 ---------- Previous post was at 05h22 ----------
https://fr.coursera.org/lecture/micr...e-tirage-pCr1P
programmation apl & micropic12/16/18
communication i2c/spi/microwire/usb/rs232/rs485/jtag/CANbus
PIC16F84 est déconnecté   Réponse avec citation
probleme eguille tour minute qui vibre jugurtha2711 Tableau de bord en général 16 11/11/2019 22h51
tour minute golf 5 2.0 tdi joujou Compteur kilométrique 12 15/12/2015 18h56
probleme c8 5000 tour ayoub3030 Peugeot, Citroën 18 05/02/2014 20h07
problem tour de minute sur golf 5 2.0tdi diago2001 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 29/11/2012 18h00
besoin d'aide tour minute depasse pas 30000 tr/min RBX59100 Réparation & Programmation des calculateurs 14 19/02/2012 20h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h27.
