ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
12/05/2020, 22h05 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Probleme abs audi a3
Bonjour a tous
je possède une audi a3 8P 2003 1.9 105CV le problème c est que j'ai le voyant abs et celui du frein a main qui clignote en permanence le niveau liquide de frein et bon contacteur stop bon capteurs abs bon tester avec vcds et aucun défaut au diag quelqu’un aurai déjà eu ce souci?? merci |
13/05/2020, 00h51 | #2 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt l ami si tu a le voyant frein à main en permanence etc y a forcément un défaut dépasse le diag et post un screen ici si tu veux avancez dans ta panne..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | ledba59 (13/05/2020) |
13/05/2020, 07h03 | #3 | |
Le voyant frein à main cligniote quand le frein à main et enlever mais il reste fixe quand il es enclencher. Au contrôle technique j'ai eu un déséquilibre frein de service arrière je sais pas si sa peut crée un défaut. Se soir je poste un diag complet |
13/05/2020, 07h12 | #4 |
Pouvoir de réputation: 237 |
Salut t es sur qu il n est pas en mode test ? Roule en 8 serré sur un parking si C est le cas
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | ledba59 (13/05/2020) |
13/05/2020, 09h12 | #5 | |
Au début jetait en mode test j'avais ce défaut 01486 - Test de fonctionnement du système activé 000 - - Mais j'ai réussit à supprimé le défaut et actuellement je n'est plus de défaut Je vais quand même refaire la manip en 8 |
13/05/2020, 10h06 | #6 |
vous avez fait un test avec VCDs ,démarrer avec la voiture actionner le sec normalement elle fait l'affaire |
13/05/2020, 12h07 | #7 | |
---------- Post added at 11h07 ---------- Previous post was at 10h57 ---------- Quesque tu appelle actionner le sec ? |
13/05/2020, 13h12 | #8 | |
Pouvoir de réputation: 15 |
S'agissant des "contrôles essentiels", la dernière purge des freins remontent à quand. Le véhicule affiche combien de kms ? Merci |
The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post: | ledba59 (16/05/2020) |
16/05/2020, 21h43 | #9 |
17/05/2020, 08h40 | #10 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Pour le défaut 01486, c'est le voyant ESP qui clignote, il me semble, pas celui de freins à main. Est ce que tu as des témoins d'usures sur les plaquettes ? Si oui, vérifie les. |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | ledba59 (23/05/2020) |
17/05/2020, 12h56 | #11 |
17/05/2020, 13h09 | #12 |
Pouvoir de réputation: 172 |
auto-scan et post le log pour ne pas tourner en rond + photo des voyants allumés instrument ---------- Post added at 12h09 ---------- Previous post was at 12h08 ---------- log de VCDS
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | ledba59 (23/05/2020) |
23/05/2020, 22h36 | #13 |
voici le log
24/05/2020, 00h07 | #14 |
Tuesday,12,May,2020,21:0939744
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 8.1 x86 VCDS Version: 17.1.3.0 Data version: 20170203 DS267.2 www.Ross-Tech.com VIN: WAUZZZ8P94A License Plate: Mileage: 298320km-185367mi Repair Order: Chassis Type: 8P (1K0) Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 56 7D VIN: WAUZZZ8P94A Mileage: 298320km-185367miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 47-Sound System -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 7D-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl Part No SW: 03G 906 016 J HW: 028 101 138 3 Component: R4 1,9L EDC G000SG 5347 Revision: 12345678 Serial number: AUX7Z0C6FNO0H3 Coding: 0000071 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 2A5CD9EA8564691197-807E 1 Fault Found: 17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13) P0674 - 000 - Electrical Fault Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 114.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 11.32 V Bin. Bits: 00101000 Temperature: 6.3°C Bin. Bits: 00110000 Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl Part No: 1K0 907 379 D Component: ESP FRONT MK60 0102 Coding: 0000000 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 3362C48E52AE28D924-8066 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl Part No SW: 8P0 820 043 HW: 8P0 820 043 Component: KlimavollautomatH11 0130 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 69DE66E640E2A2095E-803C 4 Faults Found: 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 003 - Mechanical Failure - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 28 Mileage: 288101 km Time Indication: 0 Date: 2012.10.25 Time: 19:38:37 Freeze Frame: Voltage: 13.20 V Temperature: 5.5°C (no units): 166.0 (no units): 29.0 Temperature: 2.5°C 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 28 Mileage: 288101 km Time Indication: 0 Date: 2012.10.25 Time: 19:38:37 01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158) 003 - Mechanical Failure - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 16 Reset counter: 43 Mileage: 286572 km Time Indication: 0 Date: 2012.10.18 Time: 04:59:31 Freeze Frame: Voltage: 13.80 V Temperature: 16.0°C (no units): 183.0 (no units): 221.0 Temperature: 7.0°C 01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 16 Reset counter: 43 Mileage: 286572 km Time Indication: 0 Date: 2012.10.18 Time: 04:59:31 ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl Part No SW: 8P0 907 279 A HW: 8P0 907 279 A* Component: Bordnetz-SG 1.0 H27 0401 Revision: 00000000 Serial number: 00000000114979 Coding: A4885F0082141000000000000000000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3B72ECAE7AFEE099FC-806E Subsystem 1 - Part No: 8P1 955 119 Labels: 1TX-955-119.CLB Component: Wischer WWS Audi350 0130 Coding: 16711696 Shop #: WSC 00000 2 Faults Found: 02394 - Parking Light Left Front (M1) 012 - Electrical Fault in Circuit 00987 - Lamp for Brake Light; Left (M9) 012 - Electrical Fault in Circuit ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-84.lbl Part No SW: 8P0 959 655 F HW: 8P0 959 655 F Component: Airbag 8.4ED H01 0130 Coding: 0010602 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 45868A560C3AA6699A-8010 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8P0-953-549.lbl Part No SW: 8P0 953 549 HW: 8P0 953 549 Component: Lenksäulenmodul H09 0020 Coding: 0000022 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 7BF22CAE3A7E2099BC-802E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl Part No SW: 8P0 920 900 B HW: 8P0 920 900 B Component: KOMBIINSTR. VDO H27 0050 Revision: D04 Serial number: 1246CD04010434 Coding: 0004103 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2E54D5FAB98C05314B-807A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V1.clb Part No SW: 1K0 907 530 B HW: 1K0 907 951 Component: Gateway H08 0090 Revision: 08 Serial number: 240010371789D8 Coding: 3D0F0B42070100 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 26442DDA917C4D71B3-8072 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb Part No SW: 8P0 920 900 B HW: 8P0 920 900 B Component: KOMBIINSTR. VDO H27 0050 Revision: D04 Serial number: AUX7Z0C6FNO0H3 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2E54D5FAB98C05314B-807A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MIN1.lbl Part No: 8P0 959 801 A Component: Tuersteuerger. H10 0010 Coding: 0000088 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 397EF6A670C2D289EE-806C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb Part No: 1K1 909 144 L Component: EPS_ZFLS Kl.077 H07 1806 Shop #: WSC 06441 785 00200 VCID: 3460C79257A02FE13D-8060 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl Part No: 8P0 959 433 B Component: KSG H02 0030 Coding: 188800186D288505484A016000 Shop #: WSC 05400 995 07548 VCID: 3B72ECAE7AFEE099FC-806E Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted 1 Fault Found: 01565 - Luggage Compartment Light (W3) 007 - Short to Ground ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Labels: 8Px-035-382.lbl Part No SW: 8P3 035 382 HW: 8P3 035 382 Component: AB2 SUBWOOFERBOXH23 0100 Revision: 00001 Serial number: 10000001037509 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 70E80B82633853C119-8024 2 Faults Found: 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 2 Reset counter: 49 Mileage: 289590 km Time Indication: 0 Date: 2063.15.31 Time: 31:63:63 Freeze Frame: Temperature: 18.0°C Raw, Form. N/A: 000 000 000 Raw, Form. N/A: 000 000 000 Raw, Form. N/A: 000 000 000 Raw, Form. N/A: 000 000 000 Raw, Form. N/A: 000 000 000 Raw, Form. N/A: 000 000 000 Raw, Form. N/A: 000 000 000 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 2 Reset counter: 49 Mileage: 289590 km Time Indication: 0 Date: 2063.15.31 Time: 31:63:63 ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MIN1.lbl Part No: 8P0 959 802 A Component: Tuersteuerger. H10 0010 Coding: 0000088 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 3A7CE9AA75C4D991E7-806E 3 Faults Found: 00097 - Front Passengers Central Locking (Safe) Motor (V162) 012 - Electrical Fault in Circuit 01553 - Motor for Central Locking; Passenger Door (V57); Lock 012 - Electrical Fault in Circuit 00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221) 008 - Implausible Signal ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 8P0-035-1xx-56.lbl Part No SW: 8P0 035 186 HW: 8P0 035 186 Component: concert II EU H52 0060 Revision: 05S Serial number: AUZ2Z3C1311303 Coding: 0001001 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 6FEA08FE7E064C3900-803A 1 Fault Found: 00858 - Connection; Radio Intermediate Frequency (IF) Output to Antenna Amplifier 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 57 Mileage: 298213 km Time Indication: 0 Date: 2012.11.01 Time: 19:08:47 ------------------------------------------------------------------------------- Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl Part No SW: 1K0 963 235 C HW: 1K0 963 235 C Component: PTC-Element 0404 Revision: 00600000 Serial number: Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2B52DCEE8A9E70196C-807E 1 Fault Found: 00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35) 014 - Defective End-------------------------(Elapsed Time: 01:52)--------------------------
24/05/2020, 00h17 | #15 |
commences par voir les ampoules (si c'est les bonnes ref)
ou grillée ou court circuit 2 Faults Found: 02394 - Parking Light Left Front (M1) 012 - Electrical Fault in Circuit 00987 - Lamp for brake light ; Left (M9) 012 - Electrical Fault in Circuit left = gauche Feu de freinage=brake ligth
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | ledba59 (24/05/2020) |
probleme audi a3 8p | dimi971 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 15 | 19/09/2018 23h35 |
Problème Audi A3 2 L 140 TDI | fred974 | Mécanique générale | 7 | 06/11/2016 19h49 |
probleme ecu audi Q5 | ammar21 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 14/01/2014 17h06 |
probleme clé audi | beonce | Programmeur de clé | 4 | 25/09/2011 08h56 |
Problème sur Audi A4 2.5 V6 TDI | lechifre800 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 25/02/2011 20h10 |
