Compteur kilométrique Idée, méthode et astuces pour les corrections de compteur de kilométrage et aussi les procédures et schématique de démontage. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
07/08/2021, 16h38 | #46 |
Pouvoir de réputation: 24 |
Non non sa fonctionne avec ton ancienne clé [emoji4]
The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post: | Bird971 (07/08/2021) |
07/08/2021, 16h54 | #47 |
Pouvoir de réputation: 6 |
Ah ok... du coup y a truc qui coince alors j'etais partie pour faire un effacement des clés et apprendre une nouvelle avec le PIN.
07/08/2021, 19h35 | #48 |
Trop bonne nouvelle la voiture demarre avec le new-dash !!! au top !
il reste juste le kilometrage j'avou que prendre 40 mille KM ça pique un peu les yeux héhéhé. |
The Following User Says Thank You to Bird971 For This Useful Post: | Quattro899 (07/08/2021) |
07/08/2021, 20h39 | #49 | |
Pouvoir de réputation: 10 |
Info +++
Avoir un soft pour avoir les info c'est bien comprendre c'est mieux : une partie de l'Eeprom 24C32 est crypté avec la flash du Micronas 3217G, c'est lui qui possède la clé : Chaque clé décode un secteur dans l'Eeprom, je n'ai pas trouvé l'algorithme, si quelqu'un le connait je suis preneur en MP, culture perso ;) une fois les infos décodé #MerciXprog, ça donne ça : Merci pour tes infos @belle-palestine ça ma permis de trouver les emplacements data et leurs significations même si il me manque toujours l'emplacement des clé voiture et le KM, si quelqu'un le connait je suis preneur aussi en MP =) Voila voila c'est cadeau Merci pour l'occupation du samedi @Bird971 j'espère que tu y arriveras
Pas de thanks au 2eme message pas d'aide. |
07/08/2021, 21h04 | #50 |
Merci Valentinriri tu as super bien résumé comprendre c'est mieux ! Je suis tombé sur le site qui expliqué ça ! Vraiment cool.
Les clé sont d'après ce que j'ai lu chiffré en AES192 je me demande comment vous avez trouvez des algorithmes qui decode ça ! (Je dis pas non à un petit mp ppur comprendre la démarche xD). |
The Following User Says Thank You to Bird971 For This Useful Post: | valentinriri (07/08/2021) |
07/08/2021, 21h28 | #51 |
Voici ce que j'ai pu trouver pour le km |
07/08/2021, 22h00 | #52 |
Ah oui pour info le code pin de l'autoradio est rangé ici => 0xC78-0xC79 dans le dash c'est vrai c'est pas le km mais bon c'est plutot cool xD
---------- Post added at 21h00 ---------- Previous post was at 20h59 ---------- D'apres ce site https://www.drive2.ru/l/561958469884707404/ |
07/08/2021, 22h05 | #53 | |
The Following 2 Users Say Thank You to valentinriri For This Useful Post: | Bird971 (07/08/2021) |
07/08/2021, 22h33 | #54 | |
je vais continuer à chercher ;) code PIN radio je vais regarder avec la mienne si ça colle mais j'en doute ++
The Following User Says Thank You to valentinriri For This Useful Post: | Bird971 (07/08/2021) |
07/08/2021, 22h52 | #55 |
Oui en effet c'est pour un 24c64 mais y a de forte chance que ce soit pareille pour une 24c32 en termes d'algorithmes pour le KM.
08/08/2021, 12h30 | #56 |
Salut à tous,
pour le kilometrage du coup j'ai trouvé ça bon c'est sur une passat mais cette fois ci avec un 24C32+Micronas donc on devrait etre bon: Set windows Calc to [Qword] dec 290000km /32 > 9062 > Hex 2366 xor FFFF = DC99 > swap byte 99DC ; Well 99DC is first 2 byte Now select [Word] and push Rol 33B9 (2nd 2 bytes ) > Rol again 6772 (3rd 2 bytes), Rol again and again untill reach end km string ; 0x800: .FF FF FF FF FF FF 00 00 7C 7C 28 39 99 DC 33 B9 0x810: 67 72 CE E4 9D C9 3B 93 77 26 EE 4C DC 99 B9 33 0x820: 72 67 E4 CE C9 9D 93 3B 26 77 4C EE 00 FF FF 77 Now Correct crc in CDC3272G c'est tiré d'un site bien connu UK. donc apres decryptage j'ai recuperé ça : 8B0D C1CF 839F 073F 0E7E 1CFC 39F8 B3F0 67E1 par contre avec la calculatrice Windows je ne tombe pas sur son résultat... je dois ratter un truc... |
08/08/2021, 13h15 | #57 | |
Pouvoir de réputation: 70 |
Salut l’ami ! Content que tu avances dans ton chantier Par contre ton post se transforme en tuto pour les tombeur de compteur… je trouve sa dommage Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
08/08/2021, 14h15 | #58 |
Salut Quattro,
effectivement j'ai pas fait gaff à ça j'étais a fond dans les recherche que je post tous ce que je peux trouver sur internet, apres ce que j'ai trouvé c'est vraiment en source libre malheuressement c'est vrai que je leurs mache un peu le boulot de recherche. je vais eviter de poster la solution pour le km si je la trouve car ça ne fonctionne pas ce que j'ai posté plus haut ou du moins je n'ai pas trouvé la bonne methode de calcul... et si je la trouve je vais pas la balancer sur ce post je la donnerais en MP à ce qui on participé à ce post (notamment @Valentinriri qui est à la recherche de cette info et les membres avec qui je parle en MP) Si un modo passe par la vous pouvez supprimer les posts ou il y a des trucs explicite des adresses par exemple ? merci d'avance aux modo et désolé de vous embeter avec ça... bien vu Quattro ! ;) |
The Following User Says Thank You to Bird971 For This Useful Post: | Quattro899 (08/08/2021) |
08/08/2021, 15h22 | #59 |
P**** je viens de comprendre !!!
---------- Post added at 14h22 ---------- Previous post was at 14h13 ---------- par contre d'apres le calcule que j'ai trouvé je ne suis pas précis je tombe sur un chiffre tres proche du kilometrage +/- 10km |
08/08/2021, 15h34 | #60 |
du coup il me reste à faire la modif de CRC encore un nouveau challenge !
---------- Post added at 14h34 ---------- Previous post was at 14h33 ---------- Dans le micronas cette fois et c'est la que je ne comprends pas pourquoi on doit toucher au micronas ... |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
ECU HS MED17.5 KessV2 clone china Audi TT 1.8 tfsi 2008 tc1766 | BenjiAudi | Flasheur de calculateur | 32 | 10/04/2024 01h27 |
Dash audi A3 8P 2008 | etranger974 | Compteur kilométrique | 3 | 12/01/2017 04h12 |
Audi A3 2009 clone | hugopinho | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 02/01/2017 19h01 |
Soft pour Dash d'audi TT MK2 2008 | mimir935 | Compteur kilométrique | 5 | 12/03/2013 13h33 |
Dash Touran 2008 2009 | Axel93 | Compteur kilométrique | 3 | 01/10/2012 23h40 |
