08/09/2020, 04h29 | #1 |
Pouvoir de réputation: 10 |
choix can clip
Je souhaiterai faire du diag sur renault (et si possible nissan). Je pensai acheter un can clip car les multi marque c'est pas complet. Sur quel site et quelle version faut il prendre? Merci |
The Following User Says Thank You to curieux For This Useful Post: | Melkaop (26/09/2020) |
08/09/2020, 05h46 | #2 |
Pouvoir de réputation: 74 |
26/09/2020, 19h05 | #3 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Vend can clip
Bonsoir les amis je vend une sonde can clip original pas une copie chinoise celui intéressés me contact.
26/09/2020, 19h54 | #4 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt cherche un officiel..
26/09/2020, 20h09 | #5 |
K
26/09/2020, 20h24 | #6 |
Pouvoir de réputation: 48 |
Voici la section Ventes/Achats, sinon tu cliques directement ici --> nouvelle discussion Ventes/Achats. |
26/09/2020, 20h30 | #8 |
Re
Merci les gas.
06/10/2020, 11h46 | #9 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Bonjour, je viens de commander cette interface
https://a.aliexpress.com/_B1RWxJ Quelq'un a une idée sur la fiabilité de ce materiel? Merci. |
07/10/2020, 10h45 | #10 |
Merci pour ta reponse chaoui05.
Effectivement, j'avaus des doutes la dessus. Pense tu que ça pourrait me depanner pour programmer des injecteurs et faire l'apprentissage des clés sur ma megane 2. Merci encore pour vos reactions |
07/10/2020, 11h26 | #11 | |
Pouvoir de réputation: 32 |
Pour les codes injecteurs oui mais le codage des clefs ou carte faudra extraire code pin ou se procurer autre chose comme Matos, fait une recherche sur le forum ça a déjà etait expliqué |
The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post: | Ecom (07/10/2020) |
07/10/2020, 21h24 | #12 |
Merci tech-auto. J'ai fais un tour sur le forum et j'ai compris qu'il faut extraire le code avec renault pin extractor pour pouvoir l'utilise avec can clip pour un apprentissage clé. Je peux pas encore avoir cet outil vu que je suis nouveau mais j'ai vu qu'il y a plusieurs versions on parle de v2 et v3. Peut tu me dire quelle version je dois me procurer.
Merci encore |
Outils de la discussion | |
choix | psychoneos | Systeme d'exploitation | 14 | 02/03/2020 11h11 |
Choix d un multimetre | blanate92 | Electronique | 13 | 27/03/2017 13h30 |
choix | portugallands | LEXIA, PP2000, DiagBox | 3 | 11/03/2016 17h05 |
Choix d'un programmer | hughie | Programmeur de chip | 9 | 19/07/2015 01h35 |
