24/04/2020, 22h11 | #16 |
Pouvoir de réputation: 33 |
The Following User Says Thank You to bel27 For This Useful Post: | garageducentre (24/04/2020) |
24/04/2020, 22h16 | #17 |
Pouvoir de réputation: 30 |
fait quand meme un essaie stp car si sa marche pas c'est qu'il y a un soucis avec rocket
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet |
24/04/2020, 22h21 | #18 |
Pouvoir de réputation: 25 |
En fait il est vierge uniquement au niveau de l'immo c'est ce qu'on appelle un clear immo. Il n'est pas 100% vierge car il y a toujours le vin et l'ancienne configuration. Mais bon un clear immo c'est bien plus pratique et ce que tout le monde utilise. Un 100% vierge n'est pas si utile que ça
The Following 3 Users Say Thank You to louay For This Useful Post: |
24/04/2020, 23h07 | #19 |
Pouvoir de réputation: 14 |
bonsoir bien en clear immo au moment de la connexion il prendra les données de l’antidémarrage et se fait avec Rocketdump sa fonctionne ,avec Renolink sa fonctionne, avec ecutool sa fonctionne bon courage
The Following 2 Users Say Thank You to fateh49 For This Useful Post: | Aragos352 (28/04/2020), garageducentre (24/04/2020) |
28/04/2020, 14h25 | #20 |
Pouvoir de réputation: 5 |
Merci à tous ! (J'ai été absent de mon taff) J'ai renvoyé la colonne vendredi dernier avec un fichier qui est normalement vierge (je n'ai pas testé vos fichiers) si cela ne marche je testerais l'un de vos fichiers bien sur
Je vous tiens au courant |
28/05/2020, 13h13 | #21 |
J'ai eu le retour du client seulement aujourd'hui et c'est bon tout OK, merci à vous tous !
25/08/2020, 07h47 | #22 |
je déterre le post parce-que les fichiers ne marchent que quelque semaines, le défaut F002 fini toujours pas revenir (c'était attendu). Je n'ai pas accès à la réparation hardware (à mon plus grand désarroi ahah) Bref on va donc remplacer le boitier et du coup j'aurais besoin pour le coup d'un "véritable" vierge et pas d'un immo clear en remplaçant la DAE ? Merci d'avance pour vos réponses |
10/09/2020, 08h56 | #23 |
Rebonjour (même si je commence à parler tout seul je vais finir par clôturer ce post quand j'aurais fini et que j'aurais un vrai résultat)
J'ai donc reçu le boitier DAE d'une modus d'occasion, je vais tester l'un de vos ancien fichier sur celle-ci Bientôt un retour sur le résultat final |
10/09/2020, 09h07 | #24 |
bonjour tu parle bien d une nouvelle dae ?
10/09/2020, 09h09 | #25 |
Non enfaite le défaut revenait toujours (ce qui était prévu), donc le gars m'a demandé si je pouvais faire pareil avec une autre DAE (il l'avait sous le coude) pour la "virginiser", la mettre dans la modus et voir si ça marche |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Reparation dump DAE Modus 2005 | Jul971 | Automobile en général | 13 | 14/06/2018 12h16 |
Suoorimer df002 dae modus 2005 | mous.ben | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 18/08/2016 12h04 |
DAE modus 2005 | louloupopar | Electronique | 13 | 05/03/2016 11h21 |
Renault Modus 2005 pin cod | auto diag1 | Transponder, code pin | 3 | 19/09/2012 04h45 |
