03/09/2020, 22h05 | #16 |
Pouvoir de réputation: 66 |
le mieux est un virgin,et codage appairage avec diagbox
---------- Post added at 23h05 ---------- Previous post was at 22h59 ---------- si besoin j'en ai un 100% fonctionnel
http://www.armoreprog.fr |
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | Pelican (04/09/2020) |
03/09/2020, 22h19 | #17 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Si tu arrive pas et qu'on a encore accès en odb je te le fais sur table la pas de prob
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Pelican (04/09/2020) |
04/09/2020, 06h27 | #18 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Salut, Je vais y arriver !
Le truc c es t que c est pas le même hw et sw. Et puis j ai rien à perdre C est juste pour comfirmer le diag. Mais si elle demmare avec des default temp que je n est plus de 1668 et qu elle ne Calle plus! Merci bien. |
04/09/2020, 12h33 | #19 |
bon c'est dessouder,
mais je n'arrive pas a la lire!! c 'est une 93c56 3 st 9426f. je ne sais pas dans quel sans il faut la lire et ni quelle 93c56 choisir dans le gq4x bref rien ne va! |
04/09/2020, 13h33 | #20 |
<Sens> je suis trop mauvais !
---------- Post added at 14h33 ---------- Previous post was at 14h30 ---------- SENS voilà pourquoi je suis mauvais |
04/09/2020, 14h07 | #21 |
Slt l ami personne n est mauvais sa arrive..
04/09/2020, 14h08 | #22 |
si c'est une st le pin1 est sur le logo lis en 16bits il me semble
04/09/2020, 14h28 | #23 |
Il est fort probable que j ai essayer la lecture à l enver déjà !
J espère que ça n à rien cassé. |
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | akasa67 (04/09/2020) |
04/09/2020, 16h51 | #25 |
Moi je compte juste mettre le pin de mon véhicule dans l écu d occase
04/09/2020, 19h28 | #26 |
j'ai encore fais une gaff
j'ai réussi a lire l EPROM par contre je pense qu'elle est corrompu. en maintenant il me mais quelle est vierge. j'ai du cliquer ou il ne fallait pas!! une de + |
04/09/2020, 19h36 | #27 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Salut Julien ,tu as choisis le mauvais ID dans GQ4X . Ton dump est incohérent .
04/09/2020, 19h42 | #28 |
merci mdr maintenant j ai que des ff elle doit etre vierge!! je pense
j'ai toujous pas compris comment choisir! |
04/09/2020, 20h15 | #29 |
Il me reste à trouver un dump eprom sw9655939780.
Heureusement que je n ai pas fait sur l ori ! |
04/09/2020, 20h37 | #30 |
Jai un dump eeprom dun SID si tu veux le problème pas la même ref sw . Provient dune C3 1.4 hdi .
The Following User Says Thank You to Boutbout For This Useful Post: | Pelican (04/09/2020) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Codage abs vierge audi a1 tdi | PROG | ABS, ESP, DSC | 17 | 29/03/2022 12h30 |
Codage boitier ELV avec VCDS | bmw78 | VAS5054, VCDS, ODIS | 0 | 07/07/2020 22h35 |
Codage clé clio 3 avec canclip? | abdel77 | Programmeur de clé | 2 | 18/02/2018 18h10 |
Mauvais codage avec Diagbox | Odin68 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 8 | 21/03/2017 20h50 |
Codage injecteur avec wow 5008 | mickeygti | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 1 | 21/04/2016 07h26 |
