programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
27/08/2021, 15h06 | #1 |
Pouvoir de réputation: 34 |
Défaut Verrou Colonne Scenic2
Salut les frères
J'ai un Scénic2 avec verrou Colonne de direction actif (carte non reconnu) en cherchant j'ai vu frère Profrenault partager un message disant qu'il est possible de le rendre vierge en utilisant ddt2000 avec derelek mais c'est une Megane3. Il partage 2 photos avec les détails non visible, j'ai essayé d'ouvrir avec paint comme Profrenault le dit mais nada pas moyen de voir claire. https://www.tlemcen-electronic.com/f...7&postcount=24 J'ai contacter frère Profrenault mais je pense qu'il n'est pas dispo, un frère aurait-il l'astuce pour virginizer l'eeprom de la colonne de verrou avec ddt2000 ou renolink ou ddt4all ou fvdi... afin d'éviter le démontage ? Merci et respect à chacun.
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face" |
27/08/2021, 15h22 | #2 |
Pouvoir de réputation: 46 |
Salut l’ami El Turco
A ma connaissance pas possible par obd de virginiser un verrou de colonne, de plus il faudrait le code apv selon la méthode de prof Renault. Quelle année le scénic 2 ? Phase 1 ou phase 2 ? Tu as bien le défaut du verrou de colonne dans l’uch ? |
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | ElTurco (27/08/2021) |
27/08/2021, 15h53 | #3 |
Salut grand frère Prog
Je comprends, merci infiniment pour ton soutien, le code apv ne serait pas trouvable en mode Key avec renolink ? Sinon c'est les phase 1 de 2004, oui le défaut est bien dans l'uch, c'est grillé du coup en obd :( Je te remercie infiniment pour ton aide, mes respects à frère Prog.
The Following User Says Thank You to ElTurco For This Useful Post: | progdebutant (27/08/2021) |
27/08/2021, 15h55 | #4 |
De rien El Turco
Oui le code apv doit pouvoir se trouver mais le problème est la procédure de la manipulation pour virginiser le verrou avec renolink |
27/08/2021, 16h05 | #5 |
Sur renolink concernant le verrou de colonne sur megane 2 j’ai trouver quelque chose mais concernant seulement l’apprentissage d’un verrou déjà vierge
Je n’ai pas trouver concernant la virginisation par obd qui selon moi est impossible |
27/08/2021, 16h20 | #6 | |
Bon on va passé au démontage espérant que ça soit ce fichu verrou qui faut mettre en virginizer. Je t'aime grand frère Prog, merci de t'embêter pour moi, je n'oublierai pas. Te souhaitant que du bonheur et une longue vie heureuse.
The Following 2 Users Say Thank You to ElTurco For This Useful Post: | D.Price (28/08/2021), progdebutant (27/08/2021) |
27/08/2021, 16h54 | #7 |
Pouvoir de réputation: 47 |
Demonte le lit la 24c04 et met que des FF. Puis ton verrou sera vierge. Sans lire eprom, jamais réussi Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | ElTurco (27/08/2021) |
27/08/2021, 17h54 | #8 | |
Merci pour les instructions, il me semble bien aussi qu'il n'y à pas d'autres solutions mais j'ai trouvé un p'tit post où un collègue partage une astuce intéressante (à tester) donc je le partage bien évidemment si ça peux aider les frères... ---------- Post added at 18h54 ---------- Previous post was at 18h48 ---------- ASTUCE POUR PROBLÈME VERROU COLONNE MÉGANE II (direction non débloqué et voiture qui ne démarre pas) L'astuce consiste à synchroniser le verrou colonne avec le code de la carte. 1) Démonter le dessus du verrou colonne et tourner le pignon pour mettre le verrou colonne en position fermé. 2) Remonter le dessus du verrou colonne et enlever la trappe de la partie électronique. 3) Brancher la fiche du verrou colonne, sans la trappe du dessous. 4) "Shunter" la borne A à la borne B. (voir photo) https://zupimages.net/viewer.php?id=21/34/zws0.jpg 5) Mettre la carte et appuyer sur "Start", tout en "shuntant" la borne A à la borne B Une fois le contact établi, arrêter le "shunt" 6) Éteindre le contact puis retirer la carte Donc à tester peut être !!! Respect à l'ami Lew520Kp pour le partage. Merci à chacun pour votre soutien, cordialement.
The Following 2 Users Say Thank You to ElTurco For This Useful Post: | Jock66 (27/08/2021), progdebutant (27/08/2021) |
27/08/2021, 18h53 | #9 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Salut c est possible de le réparer
https://youtu.be/rlIa7VeTtYI Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to ABDI For This Useful Post: | ElTurco (28/08/2021) |
27/08/2021, 19h15 | #10 |
Oui tu peux le shunter j’ai deja vu ça, apres le virginiser c’est autre chose. Ça doit être possible, si prof le fait, juste j’ai jamais trop essayé et jamais réussi. Je dessoude, lit et ressoude, personnellement il y en a pas pour très longtemps. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | ElTurco (28/08/2021) |
28/08/2021, 00h03 | #11 |
Hello, si tu veux tu peux juste échanger le board circuit imprimé et virer le lock
---------- Post added at 01h03 ---------- Previous post was at 01h01 ---------- Hello jamais réussi. J'en refais un avec deux
D.Price invites you to Xiaomi MIUI Official Forum http://en.miui.com/?fromuid=56283499 |
The Following User Says Thank You to D.Price For This Useful Post: | ElTurco (28/08/2021) |
28/08/2021, 09h22 | #12 |
Pouvoir de réputation: 4 |
salut Tu demonte ton verrou tu en prend 1 a la casse tu swap le circuit imprimer et c est ok deja fait nombre de fois
cdlt |
The Following User Says Thank You to crewbastos For This Useful Post: | ElTurco (28/08/2021) |
28/08/2021, 11h57 | #13 |
Salut les frères
Merci à chacun, problème résolu grâce à vos conseils, mes respects à chacun pour votre aide, vous souhaitant à chacun la bonne santé et une longue vie heureuse. À votre service mes frères.
The Following User Says Thank You to ElTurco For This Useful Post: | D.Price (28/08/2021) |
28/08/2021, 13h17 | #14 |
Merci de ton retour, tu as échangé les boards ?
verrou colonne 308 T9 | nono93 | programmation & synchronisation de clé | 13 | 02/09/2020 19h44 |
comment demonter un verrou bloquer megane/scenic2 | CSYSTEME | Tutoriels | 0 | 31/10/2019 21h24 |
Réparation ESL (verrou de colonne) sur MB W204 avec défaut B225464 | j-sky | Mercedes Benz | 17 | 09/11/2017 18h17 |
Problème entre UCH et verrou de direct. Scenic2 | Wistiti | Automobile en général | 7 | 28/01/2015 00h07 |
Defaut verrou colonne - Laguna 2ph1 | Bartleby | Renault, Dacia, Nissan | 21 | 14/01/2014 10h35 |
