Vieux 23/07/2021, 10h33   #16
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 172
Le net c'est l'anglais , très peux d'info en français
précise , tu veux quoi exactement ???
Nico76 (23/07/2021)
Vieux 23/07/2021, 10h56   #17
Pouvoir de réputation: 36
Oui je sais bien et j'essaie mais je suis beaucoup moins à l'aise.
Ce que je voudrais c'est une base de données du groupe qui donne accès hors ligne aux schémas électriques, fiches techniques, planche pièces.
Un peut comme ELSAWIN pour le groupe VAG ou ISTA pour le groupe BMW.
Apparemment il existe EWA (Epc/Wis/Asra) mais je pense qu'il était installé sur le HDD que j'ai reçu (je n'ai pas le PC avec moi là)
https://www.youtube.com/watch?v=kKHDqQOCCV4
Vieux 23/07/2021, 11h38   #18
zenata
Avatar de zenata
Tu as une batterie auxilliaire !!!!!!
https://youtu.be/wAKN4jngRaM
Nico76 (23/07/2021)
Vieux 23/07/2021, 12h18   #19
Là l'ami je ne te cache pas que je ne vois pas du tout le rapport avec ce que je viens d'écrire !!! lol
Vieux 23/07/2021, 12h34   #20
zenata
Avatar de zenata
apres reset module airbag , si seat occupancy sensor est hs
ne pas oublier de le débrancher puis codage
Control Units -> Body -> Airbag (AB) -> Development Data -> Control Module Adaptations -> Variant Coding -> Fahrzeugausstatung Kodieren
(the last menu entry can be slightly d ifferent in various module variants)
Select the drop-down list in the field Airbag Hinten Rechts and Airbag Hinten Links – set to YES. Back up to the main Airbag menu, reset the fault codes, cycle ignition, reset fault codes again and cycle the ignition for 2nd time (this step is very important).
Unités de commande -> Carrosserie -> Airbag (AB) -> Données de développement -> Adaptations du module de commande -> Codage des variantes -> Fahrzeugausstatung Kodieren
(la dernière entrée de menu peut être légèrement différente dans diverses variantes de module)
Sélectionnez la liste déroulante dans le champ Airbag Hinten Rechts et Airbag Hinten Links – définissez sur OUI. Revenez au menu principal Airbag, réinitialisez les codes défauts, faites un cycle d'allumage, réinitialisez les codes défauts et relancez le contact une 2ème fois (cette étape est très importante).
---------- Post added at 11h24 ---------- Previous post was at 11h22 ----------
moi aussi , j'ai pas mes pc avec moi , je suis en vacance
j'ai juste un pc et une connexion
---------- Post added at 11h34 ---------- Previous post was at 11h24 ----------
est ce que tu as simulateur xentry icone sur ton écran ???
Nico76 (24/07/2021)
Vieux 23/07/2021, 13h37   #21
zenata
Avatar de zenata
1. Déconnectez le capteur de siège,
2. Connectez XENTRY /DAS au châssis>Groupe de modules d'airbag>données de développement, sous adaptations de l'unité de contrôle, recherchez l'entrée
AKSE/SBE et éteignez-le. Accepter le codage en utilisant F3
3. Redémarrez le véhicule et les lumières s'éteindront automatiquement (si les seuls codes d'erreur étaient ceux liés au capteur de siège d'enfant).
La chose la plus importante ici est l'entrée AKSE/BSE pour ceux qui pourraient la rechercher parmi les paramètres des données de développement qui sont généralement en allemand.
Nico76 (24/07/2021)
Vieux 23/07/2021, 13h53   #22
zenata
Avatar de zenata
https://shop.blshop24.com/mercedes_installation
Nico76 (24/07/2021)
Vieux 24/07/2021, 08h54   #23
Salut zenata,
merci pour toutes ces infos, surtout sur ton temps de vacances, profite bien !
Je fais un retour dès que j'ai accès, au PC (commun), et au véhicule.
Quattro899 (24/07/2021)
Vieux 28/07/2021, 09h54   #24
Salut l'équipe,
Voici un retour.
Au démarrage j'ai voulu tester la procédure avec le module passerelle que zenata m'a fourni,
juste pour voir si OK déjà de ce côté là, impossible d'avoir le mode offline avec la version de Xentry que j'utilise
Après quelques recherches j'ai trouvé un petit utilitaire (dispo sur le HDD) qui lance une invite de commande et qui peut activer/désactiver le menu offline
Ensuite j'ai voulu tester avec le module airbag, mais là le menu n'est pas disponible
Une mise en service et impossible avec un calculateur déjà monté/occasion car il est verrouillé
Le menu dont j'ai parlé et qui me demande un code n'a rien à voir avec ce que je cherche à faire aujourd'hui (normalement j'ai trouvé aussi un utilitaire pour faire sauter ces codes)
Suite à ça j'ai essayé de tester le détecteur d'occupation de siège en dynamique avec le soft, et il fonctionne
J'ai quand même testé de le désactiver dans les codages
Mais idem, toujours ce code défaut à l'effacement des DTC général
Et cette erreur à l'effacement des DTC du module airbag
J'ai ensuite essayé différent codage dans le module airbag,
qui ont été pire car m'ont remontés des DTC que je n'avais pas au départ, car véhicule pas équipé de ces options,
j'ai remis les codages à l'origine, mais je ne peux pas effacer les DTC car module verrouillé.
Voici les références du module airbag monté actuellement
Et voici les icônes présentes sur le bureau
A l'heure actuelle je suis donc bloqué et je ne sais plus quoi faire (mise à part un module neuf chez MB,
et encore pas sur que je puisse le mettre en service offline (même si déverrouillé).
Merci à tous ceux qui m'apporteront leur aide.
Vieux 28/07/2021, 10h36   #25
zenata
Avatar de zenata
recommences avec un chargeur branché sur la batterie
tension de la batterie 11.4 v ????
Nico76 (28/07/2021)
Vieux 28/07/2021, 10h54   #26
La tension n'empêche pas des menus d'apparaitre,
et j'avais un autre véhicule tournant en parallèle ne pas se fié au soft.
---------- Post added at 11h54 ---------- Previous post was at 11h53 ----------
Batterie neuve
Vieux 28/07/2021, 11h11   #27
zenata
Avatar de zenata
C'est quoi le soucis SAM arrière ????
Nico76 (28/07/2021)
Vieux 28/07/2021, 11h16   #28
Problème avec la prise remorque
---------- Post added at 12h16 ---------- Previous post was at 12h15 ----------
Pour le AIRmatic, poumon avant gauche cassé
Vieux 03/08/2021, 10h52   #29
pour faire un retour sur ce sujet, panne résolue.
Solution en MP pour les membres participants.
The Following 4 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post:
boris93600 (03/08/2021), ck32 (04/04/2024), Quattro899 (03/08/2021), zenata (03/08/2021)
Défaut sur abs/esp Ddp72 ABS, ESP, DSC 0 02/02/2021 22h40
Défaut sans code défaut Corsa D 1.7DTR Wayne Opel-Vauxhall, Saab 14 26/12/2019 17h41
DS3 défaut au tableau de bord sans défaut sur le calculateur zingilingiling Peugeot, Citroën 18 24/12/2019 16h13
defaut air bag 208 thie59 Airbag 32 13/05/2018 16h55
Defaut c3 nono93 Peugeot, Citroën 3 05/02/2018 13h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h03.
