programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
09/09/2021, 21h41 | #46 | |
Pouvoir de réputation: 14 |
Je sais que je suis un peu grasse [emoji1787] Concentre toi sur ton circuit de démarrage, essaye de shunter la partie puissance du relais de démarrage voir si ton démarreur tourne ! Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post: | karl6 (10/09/2021) |
10/09/2021, 08h01 | #47 |
Pouvoir de réputation: 10 |
oui, le véhicule démarre si on shunte le circuit de démarrage. |
10/09/2021, 11h06 | #48 |
OK donc déjà ça confirme bien que ton antidem est OK. Donc il ne te reste plus qu'à contrôler tes lignes ! Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
10/09/2021, 19h41 | #49 |
hello,
qui aurais le schéma électrique de la partir entre le démarreur et le neiman afin de vérifier le les lignes. Merci |
The Following User Says Thank You to karl6 For This Useful Post: | zav_ze_best (10/09/2021) |
10/09/2021, 20h24 | #50 |
Salut Karl,
As tu déjà contrôle le relais, et son pilotage avant d'aller plus loin ? Si tu shubtes et que le démarreur réagit, c'est probablement que le relais n'est pas piloté ou il ne fonctionne plus... Le relais est pilote par le calculo de bvr si je me souviens bien, comme je te l'avais déjà demandé tu as une com avec lui ? Normalement sur les schémas que je t'ai donné il y a tout ce qu'il faut. Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
10/09/2021, 20h35 | #51 |
Tu ma envoyer 3 photos, sur les schemas je ne voie pas tout malheureusement comme indiqué le relais 762 qui gère a la masse pour le démarreur et la bvr était HS je l'ai remplacer et de nouveau il a cramé.
S'est pour cela que je un schéma plus détails |
04/10/2021, 20h23 | #52 |
salut a tous,
ça n'avance pas, toujours en panne les fusibles et relais sont bon. pas de courant a l’excitation (fil noir) au démarreur je recherche le schéma électrique entre le neiman au démarreur. |
The Following User Says Thank You to karl6 For This Useful Post: | zav_ze_best (11/10/2021) |
10/10/2021, 16h26 | #53 |
hello,
après renseignement, le problème viendrait du robot, nous allons le remplacer et je vous tiens informé par la suite |
10/10/2021, 19h30 | #54 | |
Mais tu ne m'as jamais répondu ! Bon courage l'ami ! Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
11/10/2021, 13h00 | #55 | |
avec can clip je peux accéder a la BVR, modifier les vitesses exemple. Le code erreur qui ressort est le DF078. Encore toutes mes excuses. |
11/10/2021, 20h16 | #56 |
Salut Karl,
Pas de problèmes. Le df078 quel est l'intitulé ? Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Démonstration démarrage Jumper hdi avec cles HS | david 34 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 09/05/2023 12h10 |
cles MQB | citrus | programmation & synchronisation de clé | 6 | 27/06/2020 01h23 |
qu'elle est la différence entre apprentissage des clés et programmation des clés | belka163 | Programmeur de clé | 7 | 02/02/2016 07h13 |
piles des clés BMW | digicar | programmation & synchronisation de clé | 2 | 23/04/2012 16h29 |
