Vieux 23/02/2021, 06h57   #16
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Pouvoir de réputation: 5
Tmontigny will become famous soon enoughTmontigny will become famous soon enough
Bonjour à tous j'ai injecter la flash et l eeprom v1 ça ne fonctionne pas quand je mets le delphi il met id inconnu
Et aucun dtc
Au c
Compteur injection à contrôler
Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk
Tmontigny est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/02/2021, 08h18   #17
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 81
salut , injecte la flash et l’eeprom v2
Tmontigny (23/02/2021)
Vieux 23/02/2021, 08h53   #18
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Salut Donc je laisse la flash que tu a réparer et je met l'autre version
J injecté en écriture pas en restore?
Vieux 23/02/2021, 09h15   #19
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Pour la flash il y a que une version dans le dossier
Vieux 23/02/2021, 09h34   #20
Mat37
Avatar de Mat37
Mat37 is a splendid one to beholdMat37 is a splendid one to beholdMat37 is a splendid one to beholdMat37 is a splendid one to beholdMat37 is a splendid one to beholdMat37 is a splendid one to beholdMat37 is a splendid one to beholdMat37 is a splendid one to behold
Envoyé par Tmontigny Voir le message
BK t'a envoyé une flash et 2 ee, donc :
1er essai : Flash + ee v1
2ème essai : Flash + ee v2
Il t'a réparé ta fls et te passe deux ee à tester
Mat37 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mat37 For This Useful Post:
Vieux 23/02/2021, 09h59   #21
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Envoyé par Mat37 Voir le message
D'accord donc c'est la même flash pour les deux eeprom je vais essayer d ecrire le deuxième eeprom après en espérant que ça démarre je croise les doit encore merci
Vieux 23/02/2021, 11h59   #22
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
J'ai mis la version deux cela ne fonctionne pas toujours pareil pas de démarrage quand j'appuie sur start il ce passé rien et au delphi toujours pareil20210223_125144.jpg
Vieux 23/02/2021, 12h10   #23
bkprog13
Avatar de bkprog13
Voila un V3 pour l'eeprom, ton diag delphi passe en eobd (bouton rouge en haut a droite) et dis nous.
Aussi lors de l'ecriture en bdm, effectue ensuite une lecture pour verifier que c'est bien ecrit
Type de fichier : rar eeprom megane 3 1_V3.rar (1,4 Ko, 3 affichages)
Dernière modification par bkprog13 ; 23/02/2021 à 12h19.
Vieux 23/02/2021, 12h20   #24
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Merci jessaie après
quand Je clique OK il rentre dans un mode de base et j'ai aucun défaut.
Mais pas essayer en eobd
C'est possible le le calculateur soit hs?
Vieux 23/02/2021, 17h38   #25
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
OK donc je viens de injecter le nouveau eeprom il est bien dedans j'ai vérifié mais mon numéro de série n est plus le bon est ce normal?
Je test ca demain. Il existe plusieurs fichier eeprom encore?
Vieux 23/02/2021, 17h52   #26
bkprog13
Avatar de bkprog13
sur la v3 il y a uniquement les données immo c’est normal pour le vin...poste les dtc si il y a dialogue
Tmontigny (24/02/2021)
Vieux 24/02/2021, 06h49   #27
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Bonjour donc toujours pareil mode obd fonctionne pas ...
Ça sent mauvais...
Vieux 24/02/2021, 08h49   #28
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Vous en pensez quoi?
Vieux 24/02/2021, 13h16   #29
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
On peut pas assez avec une flash de quelqu un autre? Par hasard?
Vieux 03/03/2021, 08h24   #30
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
bonjour' a tous les amis donc deja grand merci a vous tout et surtout bkprog13 comme on a vu en mp
donc apres tout cest test jai trouver un calculateur avec les meme ref et pas cher je les commandé et recus hier jai fais un sauvegarde complet et separer avant puis remis la flash reparer et eeprom v1 mais la ca a fais la meme chose qu'avec lautre ecu.
donc j'ai laisser l'eeprom v1 et mis la flash de ce calculateur et la miracle ca fonctionne!!!
comme bkprog13 ma dit dessayer du coup de faire la meme chose avec l'ancien ecu et du coup ca fonctionne!
donc cetait ma flash
mais du coup vous pensez que se serais possible de copier ma reprog mpps sur mon flash qui est bon (ktag)
je vous joint le dump
Type de fichier : zip Nouveau dossier compressé.zip (412,3 Ko, 4 affichages)
cherche cd backup megane 2 calc injection ali13200 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 30/04/2017 10h05
probleme megane 2 1.9dci diago2001 Renault, Dacia, Nissan 19 28/12/2014 00h16
RECHERCHE Cartographie originale 207 1.6 HDI 110 CV pif78 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 17/04/2014 10h33
uch megane 2 1.9dci fufounet Immobilizer dumps/solutions 13 02/02/2012 17h34
megane cenic 1.9dci Help freeman2001 Renault, Dacia, Nissan 2 18/03/2010 19h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h30.
