Vieux 04/05/2020, 21h08   #61
zazear
Avatar de zazear
zazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of light
de mon coté je me suis fait un pense bete pour les sid,vu que tu est a l´envers
sur l´image pin 1 en bas a gauche
merci beaucoup
je vais le faire aussi
essai avec le bosch sans alimentation si j ai bien compris
le pin 1
et voici encore le meme message
parcontre ma led n 'est jamais allume je l'entend claquer et la led j allume juste un peu
cordialement stef
zazear est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/05/2020, 22h45   #62
zazear
Avatar de zazear
ce soir j ai controler mes tetes et les fils et leurs connection nickel
cordialement stef
Vieux 06/05/2020, 08h36   #63
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 66
fait ton repere pin 1 et fait le sur le pcb de ton ecu par rapport au tuto fourni et a ton ecu + pinout alim et ca devrait fonctionner
http://www.armoreprog.fr
zazear (06/05/2020)
Vieux 06/05/2020, 19h59   #64
zazear
Avatar de zazear
Bonsoir
je récapitule
il preconise pour le fgtech de mettre adaptateur
il préconise de mettre cette adaptateur
cordialement stef
Vieux 06/05/2020, 20h14   #65
yann3
Avatar de yann3
oui mais tu alimente ton ecu par pinout et pas par cet adaptateur
essais avec ton bdm100 aussi
zazear (06/05/2020)
Vieux 06/05/2020, 21h46   #66
zazear
Avatar de zazear
oui j ai lu le liens que tu ma envoyer
cordialement stef
Vieux 25/05/2020, 08h00   #67
Peter p
Avatar de Peter p
Peter p has a spectacular aura aboutPeter p has a spectacular aura aboutPeter p has a spectacular aura about
Salut zazear si tu as toujours besoin d immo off pour ton sid803a je peux te le fair sans emulateur
Peter p est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Peter p For This Useful Post:
nabin70 (14/05/2022), zazear (26/05/2020)
Vieux 26/05/2020, 06h50   #68
zazear
Avatar de zazear
et merci le calculateur a du griller avec toutes ces manip j 'attend d aller a la casse pour en trouver un et en meme temps je me fait une alimentation
cordialement stef
Vieux 11/06/2020, 18h23   #69
zazear
Avatar de zazear
j'ai recu mon programmeur
https://i57.servimg.com/u/f57/16/13/31/66/20200610.jpg
mais j ai pas de logiciel avec si vous avez des infos je suis preneur je vais chercher sur la toile
merci d'avance
---------- Post added at 16h23 ---------- Previous post was at 16h21 ----------
cordialement stef
pin 803a jewihh Transponder, code pin 7 02/04/2019 20h59
egr off sid 803a yann3 Peugeot, Citroën 7 07/09/2018 14h40
FAP OFF SID 803a pacoaloha Chiptuning 6 03/11/2017 19h41
def sid 803A karera 1 Chiptuning 5 27/05/2016 15h20
c4 fap sid 803a GSM25 Réparation & Programmation des calculateurs 1 12/12/2013 21h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h35.
