S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Tutoriels Tutoriels pour vous aider. |
07/09/2018, 12h20 | #16 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Merci pour l'info.
17/10/2018, 12h06 | #17 |
Quatité fluide
Bonjour à Tous
Pour ma part j'utilise un site web Hafa.org rubrique "Recommandation Constructeur" |
The Following User Says Thank You to Lefaubourg For This Useful Post: | sadna (05/11/2018) |
11/12/2018, 20h41 | #18 |
Pouvoir de réputation: 74 |
13/12/2018, 13h14 | #19 |
Slt MDP = apprend à lire la charte !!
The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | guyguy307 (30/06/2019) |
30/06/2019, 10h14 | #20 |
merci pour le partage,mp svp
30/06/2019, 10h20 | #21 |
30/06/2019, 10h30 | #22 |
mot de pass please |
30/06/2019, 11h09 | #23 |
Encore un qui sait pas lire!!!!!!
30/06/2019, 12h22 | #24 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Bonjour, pareil sur le site unil opal pour quantité et qualité huile moteur/boite etc...
01/07/2020, 11h24 | #26 |
Gain de temps, Merci
01/07/2020, 12h29 | #27 |
07/10/2020, 12h27 | #29 |
Pouvoir de réputation: 6 |
Salut pour ma part j'utilise unilopal super pratique , ya aussi les preco boite pont
27/10/2020, 22h18 | #30 | |
Bonjour la team,
il y a un site pour connaitre le type d'huile pour son vehicule sa concerne aussi bien le moteur, boite, frein et pont suffit de saisir son vehicule dans les cases. https://www.niveau-huile.com/ n'hesitez pas a faire des retour sur vos impressions ;) ---------- Post added at 22h18 ---------- Previous post was at 22h16 ---------- Citation:
Audi - A3 1.4 TFSI (2007 à 2013) 125HP, 92KW, 5000RPM Moteur CAXC Utilisation: Normale Recommendation produit: Huile moteur 5W-30 Premium Synthetic ESP Contrôler/Remplacer Remplacer chaque 15000 km / 12 mois Alternative produit: Huile moteur 5W-40 Premium Synthetic C3 Contrôler/Remplacer Remplacer chaque 15000 km / 12 mois Utilisation: Long Intervalle entre les vidanges (max.) Recommendation produit: Huile moteur 5W-30 Premium Synthetic ESP Contrôler/Remplacer Remplacer chaque 30000 km / 24 mois Boîte-pont (transaxle), semi-automatique 0AM 7/1 Capacité lubrifiant 1,7 litres Utilisation: 2012-> Recommendation produit: Huile boîte vitesses 75W GL-4 Premium Synthetic VW Contrôler/Remplacer Utilisation: ->2012 Recommendation produit: Huile boîte vitesses 75W-80 GL-5 Premium Synthetic MTF Contrôler/Remplacer Boîte-pont (transaxle), manuelle 0AJ 6/1 Capacité lubrifiant 2,2 litres Recommendation produit: Huile boîte vitesses 75W-80 GL-5 Premium Synthetic MTF Contrôler/Remplacer Contrôler chaque 30000 km / 24 mois Circuit de freinage/d'embrayage hydraulique Recommendation produit: Liquide de frein DOT 5.1 Contrôler/Remplacer Remplacer chaque 24 mois Alternative produit: Liquide de frein faible viscosité DOT 4+ LV Contrôler/Remplacer Remplacer chaque 24 mois Direction assistée Recommendation produit: Liquide direction assistée SHVI Synthetic Contrôler/Remplacer Contrôler chaque 30000 km / 24 mois Système de refroidissement Capacité lubrifiant entre le min. et le max. Recommendation produit: VAG Antigel Premium G13 concentré Contrôler/Remplacer Contrôler chaque 30000 km / 24 mois Alternative produit: VAG Liquide de refroidissement Premium -40°C G13 Contrôler/Remplacer Contrôler chaque 30000 km / 24 mois |
The Following User Says Thank You to babydriver75 For This Useful Post: | thomas (23/05/2023) |
Outils de la discussion | |
comment fait on pour mettre un dossier en MP | magaratz | Café du forum | 5 | 22/09/2015 19h56 |
huile moteur pour WV TIGUAN | minnice | Automobile en général | 31 | 01/05/2015 23h03 |
Immo off pour Vito V220 CDI de 2002 type 638.294 | nha78 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 09/04/2015 12h09 |
Huile boite automatique pour C5 | Amine-TE | Peugeot, Citroën | 6 | 13/02/2012 13h52 |
Methodes pour mettre les Codes | dvb_gsm | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 03/10/2010 12h37 |
