25/09/2021, 22h54 | #1 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Contrôler sonde lambda Delphi ou Wow
étant novice, peut-on contrôler/tester une sonde lambda et/ou une sonde de température des gaz d'échappement avec Delphi ou Wow ? Merci |
28/09/2021, 07h28 | #2 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Si ça peut t'aider
https://mega.nz/file/sJITDIJI#7UbCoF...Wffqbzq23jyCKA
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs |
The Following 4 Users Say Thank You to clucky For This Useful Post: |
28/09/2021, 12h28 | #3 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Le pdf est sympa et bien fait mais ne couvre pas trois sujets importants la resistance varie avec la temperature de chauffe les sondes 4.9 Bosch qui sont montées sur les Euro6 . le fait qu il faut verifier les valeurs en fonctionnement lean / rich sur route avec un multimetre ou un oscillo pour obtenir des valeurs fiables si la sonde n est pas neuve donc l element sensible est pollué on trouve les valeurs sur le net exemple : https://www.bosch-motorsport.com/con...or_LSU_4.9.pdf Au revoir OS |
28/09/2021, 12h41 | #4 |
pour les ''mesures'' avec Delphi un lien
https://blog.ecobd2.com/tech-support...ead-time-data/ Delphi n est pas un instrument de mesure d ailleurs dans Delphi il ya des manips a faire avec un multimetre |
The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | Molil (29/09/2021) |
28/09/2021, 12h45 | #5 |
Pouvoir de réputation: 47 |
Controler la partie chauffage ou celule ? Tu peux controler la résistance, en mesure paramètres controler que la tension varie, mise a part ça pas grand chose de plus ! Si deja résistance ok, et variation c’est un bon point ! Beaucoup de sonde sont remplacés souvent a cause de catalyseurs fatigués, bougies/bobines ou injecteurs ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | Molil (29/09/2021) |
28/09/2021, 15h01 | #6 |
ce qui tue une lambda tres facilement et meme une lambda neuve c est l huile qui forme une couche qui bloque l element sensible de la lambda comme par exemple monter une lambda neuve sur un moteur avec un turbo fatigué qui fuit au niveau des paliers Au revoir OS |
29/09/2021, 09h01 | #7 |
Merci l'ami, tu n'aurais pas la même procédure pour WoW car avec Delphi il ne détecte que la version essence de mon véhicule (Chevrolet captiva 2.0vcdi) ?
---------- Post added at 10h01 ---------- Previous post was at 09h57 ---------- Merci Jock66, c'est exactement ça que je veux tester (tension et résistance) sans avoir à déposer la sonde. Tu aurais la manip pour WoW stp ? |
03/10/2021, 09h30 | #8 |
Help please
03/10/2021, 19h26 | #9 |
la voiture a combien de kilometre elle est de quelle année Le FAP a deja ete nettoyée ? au dela d un certain kilometre il n y a guere d espoir Le controle de la Lambda peut se faire au multimetre Par contre si le FAP est sale du a un kilometrage important il faut commencer par nettoyer le FAP . Une sonde neuve sur un FAP sale cela va tuer la sonde lambda tres rapidement , les sondes sont tres sensibles a la salisure . Au pire avec un interface OBD et OBD facile on doit pouvoir lire la valeur Je n ai jamais utilisé WOW Au revoir OS |
The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | Jock66 (03/10/2021) |
03/10/2021, 20h29 | #10 |
Pour controler la variation, tu vas en mesure paramètres, richesse et tu as la valeur de la tension de la lamda ( proportionnellement a la richesse ) Si cette valeur ne varie pas, sonde hs. Attention, à effectuer a chaud, car a froid possible que le calculateur fonctionne en boucle ouverte ! Controler si tu as ce paramètre aussi, qu’il soit en boucle fermé pour controle Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
03/10/2021, 20h40 | #11 |
Pouvoir de réputation: 29 |
Bonjour sonde de temperature (message #1) ou sonde lambda comme dans le titre ? Pourquoi vouloir controler cette sonde si tu ne dialogue pas avec ton outils de diag ?
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | OVERSPEED (04/10/2021) |
04/10/2021, 06h10 | #12 | |
Ok , effectivement a froid et au ralenti c est pas la methode mais si la sonde est sale / polluée elle peut aussi donner des valeurs decalées et fausses L ideal est de faire une mesure sur route plate sans acceleration ( valeur mini ) et une mesure en cote en accelerant ( valeur maxi ) . Le premier parametre a verifier c est le colmatage du FAP si il y areflux de gaz sur la sonde les mesures seront fausses de toute facon . Au revoir OS |
Sonde lambda 308 | JOSEF | Peugeot, Citroën | 0 | 23/06/2021 08h53 |
sonde lambda sur SUZUKI Liana (RH41*) 1.6 i 16V 107 cv sonde lambda sur | dede83 | Mécanique générale | 19 | 16/10/2020 20h42 |
sonde lambda sur SUZUKI Liana (RH41*) 1.6 i 16V 107 cv sonde lambda sur | dede83 | Mécanique générale | 23 | 20/09/2020 12h51 |
sonde lambda | fudjie | Mécanique générale | 12 | 11/08/2020 22h08 |
Controler sonde temperature Toyota | Mecatronika | Automobile en général | 8 | 14/04/2016 00h59 |
