Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Programmeur de clé
Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc)
Vieux 24/11/2021, 15h23   #1
skikdi13
Avatar de skikdi13
skikdi13 is a glorious beacon of lightskikdi13 is a glorious beacon of lightskikdi13 is a glorious beacon of lightskikdi13 is a glorious beacon of lightskikdi13 is a glorious beacon of lightskikdi13 is a glorious beacon of light
Par défaut clé série 3 de 2011 avec im608
Salut à tous.
Je dois normalement récupérer une série 3 de 2011 sans clé.
Est ce que c'est possible d'en faire une directement par obd avec im608?
skikdi13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2021, 17h41   #2
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
oui possible sans probleme
cordialement
The Following 2 Users Say Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
NORDAX (26/11/2021), skikdi13 (24/11/2021)
Vieux 25/11/2021, 12h48   #3
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 66
Salut Skikdi
A tte ton si cas3+ risque de plantage à l'obd
Démonté le plutôt
Si c'est cas 3 tu peut y aller
À mon avis vue l'année tu v tomber sur cas3+ donc démonté c'est mieux
Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk
The Following 4 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
jah83 (25/11/2021), mecano13 (25/11/2021), NORDAX (26/11/2021), skikdi13 (25/11/2021)
Vieux 25/11/2021, 14h35   #4
skikdi13
Avatar de skikdi13
merci skeuf je vais vérifier ca au pire je la récupère sur plateau pour le faire tranquillement
The Following User Says Thank You to skikdi13 For This Useful Post:
skeuf (25/11/2021)
Vieux 25/11/2021, 19h10   #5
mecano13
Avatar de mecano13
mecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud of
Salut démonte direct par obd ses risques il va te demander de mettre à jour est tu risque de bloqué ton cas+++
mecano13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mecano13 For This Useful Post:
NORDAX (26/11/2021)
Vieux 25/11/2021, 23h31   #6
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 60
Dump cas suffit pas si akl
Faut isn moteur
The Following 2 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post:
ggvaniou (26/11/2021), NORDAX (26/11/2021)
Vieux 26/11/2021, 06h07   #7
NORDAX
Avatar de NORDAX
NORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond repute
Envoyé par ECU diag Voir le message
Faut isn moteur
Slt ecu diag question si tu démonte le 3+ et tu génère ta clé normal pourquoi faut isn si akl ?
NORDAX est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2021, 08h09   #8
ECU diag
Avatar de ECU diag
Akl faut isn moteur
Si add key il récupère isn Dans la clé originale
NORDAX (26/11/2021)
Problème avec Autel IM608 matrix28 Programmeur de clé 9 13/03/2021 05h24
Autel IM608 Ugmolow Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 5 21/09/2020 10h03
Problème airbag bmw serie 3 e90 2011 francisco Airbag 8 08/04/2019 00h24
Problème n° de serie avec Wow Chinois vwseb Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 3 16/05/2018 21h04
Faire clé série 1 qui n'a plus de clé avec FVDI ? r1lef Programmeur de clé 12 09/12/2014 21h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h10.
