25/12/2019, 13h45 | #1 |
Pouvoir de réputation: 47 |
fap off iveco
svp fap off edc17cp57 0281018453 iveco daily 2012 j'ai essayer deja avec DPF Remover 2017.05 mais sa marche pas merci d'avance
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie |
25/12/2019, 14h10 | #2 |
Pouvoir de réputation: 21 |
iveco
salam amis voila ton fichier dpf off retoure de reponse merci
The Following User Says Thank You to zouaoui mohamed For This Useful Post: | amrougafsa (25/12/2019) |
25/12/2019, 15h20 | #3 |
toujours voyant filtre a particule allume et un message regeneration non complète .
25/12/2019, 15h30 | #4 |
apres quelque minutes voyant antidemarrage allumer eeprom effacer tous seule
biensure que j'ai une copie sauvegarder d'eeprom
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post: | akasa67 (25/12/2019) |
25/12/2019, 16h42 | #5 |
le probleme q'un mécanicien a enlever le filtre a particule donc pas possible de faire regeneration j'ai essayer plusieur fichier fap off puissance moteur ok mais voyant fap alume + message regeneration incomplète je coupe le + contacte pour une minute voyant antidemarrage allume et eprom effacer
et je vous informe que mon ktag et bloquer je fait la lecture et écriture avec fgtech qui peut m'aider svp
25/12/2019, 17h16 | #6 |
Pouvoir de réputation: 81 |
Salut, voila 2 version test et dit nous
mp dans ta boite |
The Following 8 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | amrougafsa (25/12/2019), guyguy307 (25/12/2019), progdebutant (25/12/2019), rapou30 (25/12/2019), redou28 (25/12/2019), verbatime (04/04/2020), youcef_trik (08/02/2022), zenata (25/12/2019) |
25/12/2019, 17h43 | #7 |
Je viens d'injecter l'origine antidemarrage ok.
Je veut un defap ok car plusieurs fois d'ecriture je ne veut pas avoir un calculo hs. Merci Envoyé de mon JKM-LX1 en utilisant Tapatalk
25/12/2019, 17h49 | #8 |
les 2 version sont avec checksum ok donc aucun risque et ton ecu c’est un edc17cp52 c’est inscrit dans le soft...
The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: |
25/12/2019, 18h03 | #9 | ||
Envoyé de mon JKM-LX1 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 19h03 ---------- Previous post was at 18h53 ---------- Citation:
je viens d'injecter mon ori carto et avec autocom j'ai pu enlever le voyant fap suit a l'astuce remplacer filtre a particule . donc tu pense que je refait la lecture sans defaut fap
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post: | bkprog13 (25/12/2019) |
25/12/2019, 18h06 | #10 |
non inutile car c'est uniquement l'eeprom qui sera coder fap remplacer
ecrit mes dumps ça va etre ok |
The Following 10 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | amrougafsa (25/12/2019), Bigorno91 (05/01/2021), guyguy307 (25/12/2019), INVICTUS (25/12/2019), pouettedu76 (26/12/2019), progdebutant (25/12/2019), Quattro899 (05/01/2021), redou28 (25/12/2019), seadoo831 (25/12/2019), skeuf (25/12/2019) |
25/12/2019, 19h00 | #11 |
merci beaucoup bkprog13 tu es fort l'ami écriture de version 1 avec annulation de correction checksum auto et toutes est ok pas de voyant fap ni message antidemarrage ok .
donc problème résolu merci a vous tous ...
The Following 11 Users Say Thank You to amrougafsa For This Useful Post: | akasa67 (05/01/2021), bkprog13 (25/12/2019), guyguy307 (25/12/2019), pouettedu76 (26/12/2019), progdebutant (25/12/2019), rapou30 (25/12/2019), redou28 (25/12/2019), seadoo831 (25/12/2019), skeuf (25/12/2019), WJon (25/12/2019), youcef_trik (08/02/2022) |
05/01/2021, 11h43 | #12 |
Banned
Pouvoir de réputation: 0 |
05/01/2021, 12h10 | #13 |
Pouvoir de réputation: 17 |
05/01/2021, 13h51 | #14 |
Pouvoir de réputation: 66 |
2015,2 msg dont une demande chiptuning,doute de rien le gars
http://www.armoreprog.fr |
05/01/2021, 13h54 | #15 |
c'est meme pire,2 demande
Iveco MS6.3 Off | Memed bubba | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 27/03/2019 15h38 |
Iveco 2.3l | Moulay | Réparation & Programmation des calculateurs | 9 | 24/08/2018 23h15 |
vin iveco | chatgris08 | Compteur kilométrique | 0 | 22/10/2017 11h14 |
Iveco 35-8 2.4l | jéjé la bricole | Mécanique générale | 6 | 14/04/2016 19h01 |
iveco | lartiste | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 01/03/2016 22h41 |
