Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
02/06/2019, 09h03 | #16 |
Pouvoir de réputation: 15 |
slt progdebutant
tdb 007 lit pin sur systeme kline directe sur ecu en se branchant sur les deux fils torsade mux sur ecu nomalement ceux entre ecu et bsi et lis en obd pour systeme can on va dire a partir de 2005 attention certaine 407 avant 2005 ex sid 803 pas possible en obd il faut faire branchement sur ecu pour la procedure en branchant sur fil mux aller sur fonction code pin et la on branche les fils et il faut couper remattre le contact plusieurs fois et apres cherche . sa fait le boulot et securise pas de risque de plantage , attention l ecu ne doit pas etre en off comme l avais indique un menbre du forum ,il y a quelque tps. la ou c est long c est en all key lost et la il faut reveille reseau mux en mettant warning. |
The Following 4 Users Say Thank You to repcles For This Useful Post: |
02/06/2019, 14h58 | #18 |
Pouvoir de réputation: 46 |
Salut l'ami
Oui je compte l'acheter histoire de couvrir un maximum de véhicules |
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | gary01 (02/06/2019) |
02/06/2019, 15h56 | #19 |
Pouvoir de réputation: 99 |
J’ai vu recemment qu’il y’en a un qui vendait le sien sur le forum
02/06/2019, 19h41 | #21 |
Pouvoir de réputation: 18 |
re j ai essayer sur tout les torcader j ai effectivement trouver il sont torcader et il sont epais sur le connecteur 1 mais rien j ai meme trouver 2 petits torcader sur le connecteur 3 mais rien j ai meme inverser les poles. sur le connecteur du milieu aucun
02/06/2019, 20h09 | #22 |
Faudrait regarder sur autodata ou haynes les pin.tu as le modele exact de l’ecu?
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | martinn (02/06/2019) |
02/06/2019, 21h39 | #23 |
tu parle de la ref bsi ou calculateur ? cest un edc16C3 tu veux sa ref?
https://www.noelshack.com/2019-22-7-...5-dsc-0067.jpg https://www.noelshack.com/2019-22-7-...1-dsc-0068.jpg https://www.noelshack.com/2019-22-7-...9-dsc-0070.jpg https://www.noelshack.com/2019-22-7-...7-dsc-0069.jpg |
02/06/2019, 21h42 | #24 | |
02/06/2019, 21h54 | #25 |
voici les photo
02/06/2019, 21h59 | #26 |
Faut prendre sur ecu
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 20h59 ---------- Previous post was at 20h57 ---------- A3 can l et a4 can h Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
02/06/2019, 23h01 | #27 |
je me suis connecter direct en elevant le cache de la prise et en plongeant les pin sur ces point mais rien j ai meme inverser
02/06/2019, 23h08 | #28 |
Pourtant ca devrait fonctionner je comprend pas.t’as bien pris l’ecu dans le bon sens?mis le contact et attendu pour voir?
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | martinn (03/06/2019) |
03/06/2019, 00h21 | #29 |
justement gary yavais pas de fils sur le a3 et a4 cela me sembler bizarre et apres du coup j ai pris le a3 et a4 du premiere connecteur la ya bien les fils au passage
03/06/2019, 00h22 | #30 |
SLT A TOUS
connecteur 32v noir voie A3 ET A4 FIL MUX fin torsade tu te branches dessus voyant passe vert apres tu suis procedure , deja fait sur sid801 sid803 et aussi edc16c34. bizarre si rien c est que peut etre ecu immo off. |
The Following User Says Thank You to repcles For This Useful Post: | martinn (03/06/2019) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
key out vehicule | CSYSTEME | Alarme | 3 | 01/08/2018 15h02 |
Ecu en fonction du véhicule | youky | Chiptuning | 4 | 22/11/2016 20h01 |
Que signifie le OPR, le DAM et le APV/PR d'un véhicule | pif78 | Peugeot, Citroën | 14 | 30/04/2015 15h23 |
Historique d'un véhicule | rg37 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 1 | 06/11/2013 20h29 |
CDP+ Le vehicule ne repond pas | autodiagauto | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 12 | 09/08/2013 21h18 |
