Search Google
Vieux 10/10/2018, 09h34   #76
kdo75
Avatar de kdo75
kdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud of
Envoyé par khoums Voir le message
Lol mise à jour sur le Web ? Si ta fait ça tu la bloque il faut flasher l'atmel'!!
Si c avec ton jtag vérifie les soudure et pense 1 bien reset le pin 55
Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
pas grave je voulais tester lool
---------- Post added at 08h34 ---------- Previous post was at 08h30 ----------
je ne sais pas si il est bloquer , il faut que j essaye il me noter un LIB bizzare èyç()'-'_-&
et en suite le numero revennait a la normal
faut que je test sinon plus qu a acheter un j link
j ai 2 question bete le reset sur la pin 55 ce fait au debut ??
doit on laisser le la soudurer sur la pin pendant la prog ? je comprend mal le tuto
meerci
kdo75 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kdo75 For This Useful Post:
LaBricole_025 (10/10/2018)
Vieux 10/10/2018, 13h00   #77
khoums
Avatar de khoums
khoums is a glorious beacon of lightkhoums is a glorious beacon of lightkhoums is a glorious beacon of lightkhoums is a glorious beacon of lightkhoums is a glorious beacon of light
La pin 55: pour le reset il faut le mettre à la masse pendant minimum 10seconde tout en branchant le carprog en usb se qui aura pour effet d'effacer la puce atmel.
Y'a du taf un peu. Si besoin je peux t'en avoir déjà prêt ;)
---------- Post added at 12h00 ---------- Previous post was at 11h58 ----------
No une fois la prog fini il faut l'enlever de la masse sinon sa va s'effacer à chaque fois mdr
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME.
Albert EINSTEIN
khoums est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to khoums For This Useful Post:
kdo75 (10/10/2018)
Vieux 10/10/2018, 13h03   #78
LaBricole_025
Avatar de LaBricole_025
Pouvoir de réputation: 9
LaBricole_025 is on a distinguished road
Désolé kdo75 de t’avoir lancé dans cette mésaventure ; et merci quand même pour ton retour d’expérience.
Personnellement, je n’ai pas osé le faire vu que tout le monde indiqué la maj au J-Tag. Je posais juste cette question à tout hasard.
Si tu l’as bloqué, pour la reprog :
1 - il faut commencer par le dessoudage de l’eeprom AT88SC et surtout n’essaies pas de la lire, car il semble qu’elle présenterait une sécurité.
2 – Effacer l’AT91SAM7s256 et mettant à la masse sa broche 55 pendant 2 à 3 minutes.
Il faut durant cette étape que le carprog soit alimenté, par exemple via le câble USB sur ton ordi.
3 – Enlèves ensuite le link (55 vers masse) et raccordes ton J-Tag (voir schéma tarik_electronic ou AS2KER).
4 – Lances la prog depuis l’interface du J-Tag. Sélectionnes pour cela le fichier fournit par tarik_electronic ou AS2KER (AT91SAM7s256.bin).
LaBricole_025 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to LaBricole_025 For This Useful Post:
kdo75 (11/10/2018)
Vieux 10/10/2018, 13h42   #79
LaBricole_025
Sinon kdo75, pour mieux comprendre ce qui s'est passé, je voulais te demander:
Lorsque tu as lancé l'update depuis le software, ça bloqué dès le début?
Ou ça a semblé s'effectuer et c'est juste à la fin que tu t'es rendu compte que ton carprog était bloqué?
Vieux 11/10/2018, 08h59   #80
kdo75
Avatar de kdo75
sa commence a s' effectuer sa ecrit au niveau du SN :ç_-ç_ç$àu_('oàîèç des truc comme sa le SN revient et sa met error update je crois
mais il n est pas bloquer il est instable il est reconnu et pas reconnu par le pc , j ai reussi a lire Pin clio 2 apres sa part sa revient donc j ose pas trop faire de chose avec , j ai acheté un Jlink
De toute maniere fallait essayer pour voir , je me suis sacrifier looll ya que comme sa qu on apprend , en faisant des erreurs et des test
LaBricole_025 (11/10/2018)
Vieux 11/10/2018, 15h29   #81
LaBricole_025
Merci pour ton retour kdo75,
Effectivement, tu en es pour une reprog et expérons que le contenu de l'eeprom ne soit pas également altérée.
Penses à bien la retirer avant la reprog au J-Link, ça à l'air important, et tiens nous au courant de l'évolution de ta mésaventure.
kdo75 (11/10/2018)
Vieux 26/01/2019, 10h16   #82
kdo75
Avatar de kdo75
salam Souhil
j ai fait un tuto la dessus cherche un peu ma solution est plus simple
Vieux 16/07/2022, 20h59   #83
Dsaadi5
Avatar de Dsaadi5
Dsaadi5 is an unknown quantity at this point
Envoyé par INVICTUS Voir le message
bonsoir a toutes l équipe voici le remède pour vos carprog clone bloquer fini les galère !!!!!! dossier joint dump AT91SAM7S256 + tuto et connexion pdf pour cela un programmateur jtag suffit mot de pass après le thanks
Je suis niuveau je ne sais pas encore comment fonction cette espace et je souhait etre amis a vous si vous le permetez
Dsaadi5 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/08/2022, 12h33   #84
Annane
Avatar de Annane
Annane is an unknown quantity at this point
Thanks my freind
Annane est déconnecté   Réponse avec citation
carprog ricou 81 Flasheur de calculateur 29 08/05/2013 08h25
CARPROG Original kam306 Vente, Achat, Echange 6 27/04/2013 11h30
carprog dixneuf57 Tutoriels 2 24/02/2013 17h25
Carprog ccn ?? ozone Autoradio et Navigateur GPS 2 10/02/2009 18h18
Sponsored Links
Flag Counter
