FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donation | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
Search Google |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je recherche un schéma pour le calculateur airbag de clio 5 svp je donne le vin en mp si besoin merci |
![]() Date d'inscription: décembre 2019
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Everson,
Envoi vin en MP je te sors ça lundi si tu veux ! Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post: | everson29 (08/08/2022) |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 48 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Salut, c'est ça que tu veu ou le schéma complet avec les différents coussins de raccorder ? Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
If you give the chassis number of the vehicle, I can give you the complete
The Following User Says Thank You to volkanbilgen For This Useful Post: | everson29 (08/08/2022) |
If you write your skype address, I can give you other diagrams.
The Following User Says Thank You to volkanbilgen For This Useful Post: | everson29 (09/08/2022) |
Salut Everson, MP bien reçu je te sors ça demain !
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post: | everson29 (09/08/2022) |
merci à vous pour les schémas
c'est trop petit malheureusement en réalité j'ai un défaut df165 circuit témoin airbag cc au 12V sur le calculo airbag que je n'arrive pas à comprendre si qqn a une idée |
Salut Everson. Je t'ai demandé en PV de me préciser le défaut que je te donne les lignes contrôler, j'attends tjrs une réponse, mais elle est sur le post.
Je te regarde ça aujourd'hui du coup. Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post: | everson29 (10/08/2022) |
#10 | |
![]() Citation:
Salut, ça m'est arrivé sur une megane 4 de 2020, j'ai remplacé le calculateur et aussi la broche du faisceau d'alimentation et contrôler le faisceau complet, ya pas eu de rappel sur ton of de fabrication ? Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | everson29 (10/08/2022) |
#11 | |
![]() Citation:
je n'ai pas vérifié s'il y a eu une of de fabrication (pas accès) la broche tu l'as changé juste au ras ou completement ? |
#12 |
J’ai fais un prélèvement sur une autre megane 4 faisceau de 40 cm et la broche complète et soudure en décaler sur 8-10 cm en diagonale avec thermo water proof résine .
Outils de la discussion | |
Schema airbag Scudo | nichan | Airbag | 7 | 19/04/2019 15h00 |
schema airbag 207 | shasse | schémas de câblage, documentation | 1 | 17/09/2017 16h28 |
schema airbag clio 4 | allpatchi | Airbag | 4 | 17/02/2017 21h41 |
Schéma électronique airbag | allpatchi | schémas de câblage, documentation | 0 | 14/12/2016 08h26 |
Airbag Clio 2 (campus) suppression airbag latéraux | homer | Airbag | 6 | 13/05/2016 14h20 |
Sponsored Links |
