S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
13/06/2023, 06h29 | #16 |
Pouvoir de réputation: 3 |
Bonjour a tous , je n'ai toujours pas d'électricité dans mon garage donc j'ai déposé la voiture chez un spécialiste bva pour diag. Il me dit que c'est une sorte de joint spi a changer. Un joint qui gère le passage de la 3 4 et 5 ème vitesse...
Devis 1900e. Avez vous déjÃ* entendu parler de cela ? ---------- Post added at 07h29 ---------- Previous post was at 07h24 ---------- [QUOTE=tademi16;983763]Bonjour a tous , je n'ai toujours pas d'électricité dans mon garage donc j'ai déposé la voiture chez un specialiste bva pour diag. Il me dit que c'est une sorte de joint spi a changer. Un joint qui gere le passage de la 3 4 et 5 eme vitesse... Devis 1900e. Avez vous deja entendu parler de cela ?[ Merci d'avance/QUOTE] |
13/06/2023, 17h33 | #17 |
Pouvoir de réputation: 84 |
la fiche de la 722.9 https://www.weistec.com/forms/weiste...ervicedata.pdf le reste va suivre Au revoir OS ---------- Post added at 17h33 ---------- Previous post was at 17h23 ---------- Bonjour revision du distributeur et changer joints des electrovannes https://www.youtube.com/watch?v=PCG4plcPC_8 revision boite complete avec detail des billes caoutchouc du distributeur et des valves https://www.youtube.com/watch?v=SBb8sMtLlBg c est pas une boite compliquee et les joints on change tout pas juste un rapport Au revoir OS |
The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | tademi16 (13/06/2023) |
13/06/2023, 19h03 | #18 |
13/06/2023, 20h43 | #19 | |
J'ai regardé la deuxième vidéo qui correspond à mon problème et clairement un peu trop compliqué pour mes connaissances. Je vais commander une boîte d'occaz et un jour j'ouvrirai la mienne pour essayé de voir si j'arrive à la réparer. |
14/06/2023, 05h34 | #20 |
Une boite d occasion il va falloir appairer le calculateur c est pas juste une affaire de monter / demonter la boite ou recuperer le calculateur de la boite . Au revoir |
06/09/2023, 15h42 | #21 |
Screenshot_2023-09-06-16-11-55-463_pl.allegro.jpg.
Bon j'ai eu un devis 4800euro apparemment il faut refaire toute la boîte. J'ai un amis chez manes qui m'a dit de lui trouver une boîte. On m'en propose une peu kilometré mais je ne sais pas si elle se monte. C'est une 722902 mais elle vient d'un 3.2. Pensez-vous que sa se monte ? |
07/09/2023, 08h03 | #22 | |
Outils de la discussion | |
Crd2.15 w207 | ECU diag | Vente, Achat, Echange | 5 | 22/10/2021 08h00 |
Boîte auto w207 | memati | Boite de vitesse | 2 | 09/07/2021 11h36 |
Probleme CVT Mercedes | blanate92 | Boite de vitesse | 58 | 01/02/2021 20h31 |
fichier airbag mercedes Mercedes W207 airbag 25640 A2079010300 Continental 5WK44073 | Slug-60 | Airbag | 0 | 09/12/2019 13h25 |
reparation ntg4 sound system w204 w212 w207 | wissamsh | Vente, Achat, Echange | 1 | 02/10/2018 07h15 |
