17/05/2020, 07h33 | #1 |
Pouvoir de réputation: 12 |
y'a t'il des pro porsche pour un cayenne 2
j'ai un souci sur un cayenne 4.8 gts J'ai pas la diag pour porsche juste launch x431 qui fonctionne dessus J'ai le motoventilateur qui ne s'active pas quand la voiture monte en température, Alors j'ai regardé fusible,relais,le ventilateur n'ai pas grillé il fonctionne bien, quand je met la clim il s'active, Par contre ce qu'il y a de bizarre c'est que au tableau de bord l'aiguille monte à 90 mais pas plus haut,mais à la diag le capteur m'indique 108 degres j'ai cherché les sondes de température mais je n'en vois que 2, les deux fonctionnes, Mais le ventilateur ne s'enclenche pas quelqu'un aurait déjà eu ce problème merci |
17/05/2020, 11h00 | #2 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Salut l ami
Tu as 1 Ventilo visco coupleur ou un petit et un grand ventilo. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to calixo22 For This Useful Post: | brudu1327 (18/05/2020) |
17/05/2020, 11h47 | #3 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Est ce qu'au moins le ventilo fonctionne?
The Following User Says Thank You to Black gees For This Useful Post: | brudu1327 (18/05/2020) |
17/05/2020, 12h11 | #4 |
Pouvoir de réputation: 84 |
C est quoi le code moteur ? Cdlt |
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | brudu1327 (18/05/2020) |
17/05/2020, 12h32 | #5 |
18/05/2020, 05h41 | #6 | |
Pouvoir de réputation: 35 |
Donne un plus d infos sur l auto
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs) |
18/05/2020, 23h14 | #7 |
Alors il n'y a que 1 seul ventilateur
il n'est pas grillé car dès que je met la clim il tourne le code moteur est le M4802 elle a 60 000 km est toujours bien entretenu Apparemment la voiture ne refais plus le problème,mais bon si je peux avoir quelque info au cas ou ça revient |
27/05/2020, 18h15 | #8 |
personne n'aurai un schema ou autre pour savoir ou chercher ?
27/05/2020, 18h41 | #9 |
Pouvoir de réputation: 172 |
slt
si au diag , tu n'a aucun dtc , c'est qu'il fonctionne tu dois laisser chauffer a l’arrêt , sans clim , tu accélères 2000/2500 Tr/mn il faut dépasser la barre du milieu jusqu’à qu'il déclenche post diag vcds ou launch
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | brudu1327 (31/05/2020) |
27/05/2020, 19h25 | #10 |
C est le Dme qui pilote. Les schémas je l ai dans le PT3 mais peut te prendre que des photos. Cdlt |
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | brudu1327 (31/05/2020) |
31/05/2020, 06h57 | #11 |
oui je m'en doutais que c'est le DME ,
je ne vois que deux sonde de température sur ce modèle et les deux fonctionne bien Apparement la voiture ne chauffe plus meme en ayant fait plusieurs kilomètre .En esperant que ca continue comme ça on verra bien :) merci en tout cas |
calculateur moteur pour porsche cayenne | slim | Electronique | 4 | 22/02/2016 21h07 |
cherche mappeur pour un porsche cayenne | reycket | Chiptuning | 5 | 06/03/2015 11h59 |
recherche pinout pour compteur porsche cayenne | autoplus45 | Compteur kilométrique | 2 | 20/04/2013 17h53 |
porsche cayenne | franck | Tableau de bord en général | 2 | 14/02/2012 23h19 |
