04/06/2021, 10h30 | #16 |
Pouvoir de réputation: 11 |
oui tu a tout a fait raison, je vous tient au courant a +
The Following User Says Thank You to languedocdiagnostic For This Useful Post: | akasa67 (04/06/2021) |
04/06/2021, 11h53 | #17 |
Pouvoir de réputation: 26 |
si pas trop vieux essai ici https://www.briggsandstratton.com/eu.../manuals.html#
un thanks sa peu aider |
The Following 2 Users Say Thank You to thierry du58 For This Useful Post: | akasa67 (04/06/2021), languedocdiagnostic (04/06/2021) |
04/06/2021, 20h27 | #18 | |
04/06/2021, 20h35 | #19 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut, es ce que l'assemblage volant moteur et vilebrequin est conique ? genre il faut un arrache pour désaccoupler ??
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | languedocdiagnostic (07/06/2021) |
04/06/2021, 20h41 | #20 |
Pouvoir de réputation: 29 |
Bonjour , perso il m'arrive d'en fabriquer, quand le client est pressé 2/3 coups de disqueuse sur une autre pour l'ajuster et hop le tour est joué
The Following 2 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post: | duroi (07/06/2021), languedocdiagnostic (07/06/2021) |
04/06/2021, 20h54 | #21 |
si la clavette s'est arrachée ce n'est pas pour rien ! le moteur a bloqué ! pas sur la soupape que tu as dégrippé facilement, le piston l'aurai poussé !
bielle tordue ???? |
05/06/2021, 07h45 | #22 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Salut.
L accouplement est conique. La clavette casse quand après démontage ( à l extracteur) et pour essai , on fait tourner le moteur sans trop serrer le boulon central. Tu fabriques une clavette dans un bout de fer et le tour est joué. |
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post: | duroi (07/06/2021) |
05/06/2021, 11h51 | #23 |
la clavette est en alu et fais fusible si choc mais se qui arrive aussi s est allumage défectueux ou mal regler et un retour et la la clavette cisaille
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post: | languedocdiagnostic (07/06/2021) |
05/06/2021, 17h05 | #24 |
tiens il y a sa sur le site brigg https://www.briggsandstratton.com/eu...81707--0412-01
The Following 2 Users Say Thank You to thierry du58 For This Useful Post: | jphp (05/06/2021), languedocdiagnostic (07/06/2021) |
07/06/2021, 09h49 | #25 | |||
---------- Post added at 10h48 ---------- Previous post was at 10h41 ---------- Citation:
---------- Post added at 10h49 ---------- Previous post was at 10h48 ---------- Citation:
oui c'est tout a fait cela mauvais réglage du volant moteur et ele a casser en deux ... |
codage portée des feux seat ibiza | citrus | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 4 | 06/05/2019 17h53 |
mecanicien micro tracteur et tondeuse | stefaudia4 | tondeuse et microtracteurs | 30 | 30/12/2017 08h44 |
Pas de portée avec le plip d'ouverture centralisée sur C3 | Chris76 | programmation & synchronisation de clé | 1 | 12/02/2017 21h08 |
Tondeuse Mtd master cut 96 | ECU diag | Automobile en général | 4 | 06/08/2014 20h43 |
