Tutoriels Tutoriels pour vous aider. |
15/05/2021, 20h17 | #1 |
Pouvoir de réputation: 84 |
faire soit meme des tetes de palpage/mesure ameliorées
Our se fabriquer des tetes de palpage / mesure avec des pins et obtenir un resultat pro et stable en geometrie Utiliser deux plaques PCB type prototype en les espacant avec des entretoises ou des rondelles ( 3 a 5 mm ) suffisent cela renforce la stabilite et permet de tenir les pins droites et correctement espacées pour eviter qu elles ne partent en ''bouquet de fleur'' Je les bloque avec 4 vis au 4 coins et reperce les trous au pas de 2.5 mm ou 1.27 ( on trouve des plaques au pas 1.27 mm) au diametre des corps des pins . Une fois separee et nettoyaées des poussieres de percage , il suffit de mettre les entretoises , serrer le tout et souder de chaque cote les pins on peut se servir des autres trous de la plaques pour la fixation mecanique au support Au revoir OS |
The Following 5 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | guyguy307 (15/05/2021), MecaTech (16/05/2021), ozilmlk (15/05/2021), pp08 (15/05/2021), zav_ze_best (16/05/2021) |
carto sur mesure (qui peut faire ?) | oliv xii | Programmeur de chip | 2 | 23/06/2018 06h12 |
Deux versions au top soit XP soit Seven7 32bit | Xtrem.21 | Systeme d'exploitation | 11 | 19/06/2016 15h56 |
il ne faut pas que ce soit la dernière grande fête du réveillon du nouvel ans | jp59 | Café du forum | 2 | 31/12/2015 14h41 |
WOW et AUTOCOM sur un même PC avec la même VCI ? | getstouss | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 145 | 26/09/2015 21h21 |
Modifier un post après qu'il soit envoyé | Megane RS | Probleme des membres | 3 | 21/12/2014 09h38 |
