slave
Vieux 26/07/2021, 10h03   #1
marioone
Avatar de marioone
marioone will become famous soon enough
Par défaut 406 hdi 2.0 an 2003 - CLIM NE MARCHE PAS
Bjr a tous
je viens d'acheter ma 406 mais la CLIM auto NE marche PAS elle se met en marche/souffle mais a 18° elle donne du CHAUD, tres cahud meme
j'ai fait un diag est j'ai ceci -
cmpressor - inactif ( sa souffle chaud et fort )
autorisation de climatisation - NON ????!!!
cmd vitesse intermédiare de ventilateur - inactif
requette au calculateur pour autorisation de depart du climatiseur - non
securite haut et basse pression - inactif
vanne de distribution d'air - 75 %
actionneur de recyclage - 100%
qq svp peut m'aider?
je vois sur internet que c'est le relay de la bsi qu'il faut change
est ce que c'est CELA ???
du gas il y a
cdlt
marioone
marioone est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/07/2021, 10h25   #2
Pouvoir de réputation: 265
Slt l ami si le gas et présent oui possible relais hs dans le bsi
boris93600 (26/07/2021), systeme.d (26/07/2021)
Vieux 26/07/2021, 11h55   #3
culbuto
Avatar de culbuto
culbuto is on a distinguished road
Comme dit akasa67, si la clim se met en route, en premier lieu il faut savoir si la charge est correcte.
Ensuite, au diag, tu as "compresseur inactif", c'est peut être lui qui est HS. La soufflerie est une chose, et la production d'air froid en est une autre.
culbuto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/07/2021, 15h16   #4
inthemixx
Avatar de inthemixx
inthemixx is an unknown quantity at this point
Pour voir s'il y a du gaz il faut mettre la pointe d'un stylo sur une des valves comme pour dégonfler un pneu et voir si il y a suffisamment de pression et si la pointe du stylo ressort gelée ça peut donner une idée..(attention tout de même à se protéger ce gaz est très mauvais)
Après les compresseurs se mettent en sécurité si le niveau de gaz est trop faible il me semble..
Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
inthemixx est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/07/2021, 19h03   #5
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 47
Mauvaise idée le stylo, un coup a faire fuire l’obus et ca te donnera aucune idée de la quantité de gaz qu’il y a, et donc de la pression.
Deja, niveau sécurité gaz, il n’a pas d’interdiction, donc en théorie la pression est bonne !
A vérifier quand même en mesure paramètres, si 3 bars de pressions minimum !
Après si ça souffle vraiment chaud, est ru sur que le volet de mixage fonctionne ?
Ta température evapo est de combien ?
Controle deja tout ça ! Et si ok a controler dans bsi si autorisation clim oui ou non, et etat commande compresseur !
Dernier point
Quand tu actionnes la clim, le compresseur claque ou pas du tout ?
Je vois un problème de résistance ventilateur, sache que si ventilateur moteur fonctionne pas, ça te coupe la climatisation !
Le condenseur n’est plus refroidit, du coup par sécurité clim inhibé !
Un point aussi a controler !
Dernière modification par Jock66 ; 26/07/2021 à 19h06.
inthemixx (27/07/2021)
Probleme clim a4 2003 CARPE13IEM Systeme de climatisation 18 03/07/2015 18h12
commande de clim golf5 marche plus farid iddir Tableau de bord en général 0 28/04/2015 09h30
clim auto chevrolet optra ne marche pas kam3216 Systeme de climatisation 3 09/02/2014 10h18
caddy temp eleve quand clim en marche et a 140 km h sehili1 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 14/07/2012 19h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h13.
