Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
31/03/2019, 21h50 | #31 | |
Pouvoir de réputation: 265 |
31/03/2019, 23h28 | #32 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Oui c est pas la.1.3 ça.
01/04/2019, 06h57 | #34 |
Pouvoir de réputation: 55 |
J'ai testé,
Cela n'a pas fonctionné l'ami. Plus de précisions, quand je scan , le scan passe mais il me donne la ref 6M61-12A650-BB (elle est bien écrite sur l'écu) , en revanche il ne trouve pas de référence compatibles. Information qui je pense est utile, je suis sous Android 8.1.0 Si je rentre cette même ref a la main, je n'ai pas d'écu compatibles, en revanche si je rentre la ref sous la forme 0281013530 il me trouve bien la ref compatible comme sur le site Bosch. Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr Dernière modification par WJon ; 01/04/2019 à 07h00. |
01/04/2019, 07h03 | #35 |
Merci. Mais ce n est pas ça que je veux savoir.
Ça ne trouve pas car ce n est pas un format de réf bosch. Le code barre qui fait la réf bosch est en générale à gauche, quand il y est. Ce qui n est pas toujours le cas. Pour le test do t j ai besoin c est pas grave Moi ce que je veux savoir c est quand ça ouvre ton scan. Chez moi quans je scan le code barre je vois qu il a bien vu quelques choses mais il ne fait rien ça reste sur le scan. Je repasse sur le code barre une deuxième fois et la c est bon il récupére la réf et la l inscrit dans l appli. Pour les réf constructeurs sur le site bosch il est censé y avoir la case de recherche "autres" sauf que ça ne marche pas donc pas possible d utiliser les réf non bosch pour l identification. La fonctionne scan reste principalement un gadget pour les fainéants |
01/04/2019, 07h17 | #36 |
Ok donc je devais avoir le mauvais code barre. Par contre le scan a bien fonctionné deux fois avant de revenir sur la page principale de l'appli. Après de la a dire que cela ne fonctionne pas du tout , on ne peut pas dire ça car il a quand même reconnu le code barre et la ref.
https://diagrepaauto.fr |
01/04/2019, 09h04 | #37 |
Slt Jah en tous cas la version 1.3 pour moi après essaye et plus stable et plus rapide..
01/04/2019, 11h49 | #38 |
Merci wjon c est bien de ce bug la que je parlais. Après oui au Final c est qu un détail vu que ça marche.
Akasa67, non ça n à rien à voir il n'y a aucune modif de ce côté là c est juste qu en de moment le site de bosch fonctionne bien. Ça qui n etait pas le cas les 10/15 jours précédent |
23/04/2019, 12h43 | #39 |
Reprise du site bosch après plusieurs jours down...
The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
24/04/2019, 02h49 | #40 |
Pouvoir de réputation: 35 |
Merci mon ami jah 83 de votre participation pour le bon forum et n oublions pas un grand chapeaux a ta femme
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs) |
27/05/2019, 16h26 | #41 |
Salut Jah,
Je me permet une petite suggestion. Pour utiliser régulièrement l'application de ta femme, je me demandais s'il serait possible d'intégrer un historique de recherche ? Cela serait pratique par exemple quand je vais en casse à la recherche d'écu, cela permettrait d'avoir les ref directement dans la poche. Je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à mettre en œuvre, mais voilà la suggestion est lancée. Merci a toi ainsi qu'à madame. Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
27/05/2019, 17h43 | #42 |
Je verrai avec elle ce qu elle peut faire mais pas beaucoup de temps libre en ce moment
27/05/2019, 18h23 | #43 |
Je comprends tout à fais et je peux imaginer le temps que cela peut demander. C'est bien pour ça que je précise que c'est une suggestion.
Merci en tout cas. |
27/05/2019, 19h09 | #44 |
Disons que C est surtout de rendre la fonction recherche compatible avec les anciennes versions d Android qui prends du temps. Et puis faut qu on l édité en deux fois car actuellement la version en cours contient une fonctionnalité que je me réserve
29/05/2019, 05h49 | #45 |
Petit exemple de l intérêt du scan dans certaines situations. Ici une étiquette constructeur mal placé pour récupérer la référence bosch.
Pas encore eu le temps de retravailler sur le bug du double scan https://youtu.be/5m68buPZMiU
"Il vaut mieux être détesté pour ce que tu es, plutôt qu’être aimé pour ce que tu n’es pas" Dernière modification par jah83 ; 29/05/2019 à 06h23. |
checker un dump eeprom 24c64 porshe | slim | Compteur kilométrique | 3 | 24/02/2016 20h23 |
Besoin de PSAInterface Checker ...plz | neojeorex | Peugeot, Citroën | 8 | 30/08/2015 19h50 |
Psa interface checker | alexio | LEXIA, PP2000, DiagBox | 2 | 25/06/2014 09h22 |
