25/04/2020, 15h19 | #1 |
Pouvoir de réputation: 17 |
soucis mercedes cls 350 essence
salut a tous
j ai fait un diag sur un cls de 2006 moteur 350 v6. voyant moteur et abs/esp allumés . je poste mes diags si des specialistes mercedes peuvent me conseiller a savoir que j ai juste en place le villebrequin a 40° et verifier les traits cote droit et ca colle . merci |
25/04/2020, 15h21 | #2 |
25/04/2020, 15h23 | #3 |
Voici pour défaut enregistré dans la boîte
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 14h23 ---------- Previous post was at 14h22 ---------- Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
25/04/2020, 15h39 | #4 |
pour le defaut moteur uniquement vanos ou chaine allongé ?
25/04/2020, 19h53 | #5 |
Pouvoir de réputation: 25 |
salut ce moteur v6 est connu pour avoir de grave problème d'usure anormale des pignons entraînés par la chaine, les dents se bouffent jusqu'a l'apparition du défaut p1208
25/04/2020, 20h18 | #6 | |
Chaine
juste le vanos qui deconne non ? |
25/04/2020, 20h37 | #7 |
Oui il faut vérifier les pignons. A l'époque il y avait eu plein de recours en justice contre mercedes pour cette panne.
https://www.facebook.com/OnyxAutomot...type=3&theater |
The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | calixo22 (25/04/2020) |
25/04/2020, 20h41 | #8 |
ok merci je vais me lancer et deposer la cahine et pignon merci
pour le defaut abs esp dans la boite tu connais ce defaut ? |
25/04/2020, 20h57 | #9 |
pour la boite qlq rare fois ce défaut peut venir d'une huile de boite de vitesse dégradée ou un niveau d'huile bas. Mais la plupart du temps c'est le bloc hydraulique qui est hs (la partie electrovanne). Y3/8y8 c'est l’électrovanne de régulation embrayage montée sur le bloc hydraulique
https://www.alltranz.com.au/shop/tra...product/13405/ |
25/04/2020, 21h14 | #10 |
je te remercie l ami , je vais commencer par une vidange boite filtres ......
26/04/2020, 15h30 | #11 |
Pouvoir de réputation: 10 |
on dirait bien que l'arbre d’équilibrage est HS!
ce qui est chiant sur le V6, c'est qu'il faut enlever la boite pour atteindre la vis arrière permettant de sortir l'arbre , le pignon est solidaire de l'arbre sur le V6 contrairement au V8 m273. ca ce fait pas trop mal mais faut sortir le moteur... et bien surveiller les papillons du collecteur d'admission, problème récurant sur les m272 |
The Following User Says Thank You to guigui525 For This Useful Post: | calixo22 (26/04/2020) |
26/04/2020, 15h47 | #12 |
Tu parles pour ke défaut de la boîte gui gui
26/04/2020, 15h56 | #13 | |
https://fr.aliexpress.com/i/32970578651.html |
The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | calixo22 (26/04/2020) |
26/04/2020, 15h59 | #14 |
Ok j ai compris je vais vérifier la denture et si c’est le cas y’a un peu de boulot. Merci
27/04/2020, 10h18 | #15 |
pour le défaut de boite, j'ai déjà fait une 722.9 avec ce défaut, et j'ai envoyé la carte électronique (calculateur) du groupe hydraulique en réparation.
il remplace 3 capteurs. depuis pas de soucis |
The Following User Says Thank You to guigui525 For This Useful Post: | calixo22 (27/04/2020) |
Soucis demarrage mb a200 essence w169 | calixo22 | Mécanique générale | 14 | 17/04/2019 14h33 |
Mercedes Ml 320 la 163 ch essence année 2004 | hichemok | Programmeur de clé | 10 | 14/01/2019 12h22 |
Accédez à la jauge essence sur une Mercedes w202 | skikdi13 | Automobile en général | 4 | 19/02/2016 20h19 |
Gros soucis MERCEDES CLASSE E W212 | MICHOU13 | Mercedes Benz | 25 | 28/12/2013 06h41 |
vierge mercedes 202 essence svp | auto diag | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 24/09/2011 16h53 |
