Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
27/11/2018, 08h36 | #1 |
Pouvoir de réputation: 20 |
Scenic 2 grosse manque de puissance sans code default
Bonjour a tous,j'ai une scenic de 2005 1.9 dc 120 le client a eu une manque de puissance alors il a changer la vanne egr,j'ai reçu la voiture avec les voyant injection et antipollution a controler,j'ai fait l'apprentissange de la vanne egr'j'ai plus de code defaut a la valise mais le probleme de perte de puissance persiste,je precise que a froid voiture a l'arret elle monte dans les tours tres longtement,a chaud je peut avoir un peut plus de puissance mais c'est encore loin du normal ,j'ai tout verifier mais rien trouver,sur la valise quand je rentre sur l'etat de la vanne egr j'ai le message aucun ca veut dire vanne fonctionne normalement,mais dans les donnée en temps réelle le recopie de la vanne egr reste a 0% dans toutes les regime ,avez vous une idée parce que la je sêche merci a tous merci d'avance
---------- Post added at 09h36 ---------- Previous post was at 09h32 ---------- Encore une précison la voiture ne fume pas,wesgate turbo fonctionne,quand je debranche le debimetre ca accelere bien mais ca claque et fume noir |
27/11/2018, 15h43 | #2 |
Pouvoir de réputation: 22 |
J'ai traversé ce problème plusieurs fois, je l'ai résolu avec la reprogrammation de l'ECU
27/11/2018, 16h05 | #3 |
Merci l'ami pour ta reponse mais tu peut me dire plus sur la reprogrammation de l'ecu et sii t'avais bien les memes symptomes sans code default a la valise?merci
27/11/2018, 17h52 | #4 |
nouvelle valve egr,,,,les mêmes symptômes, il suffit de réinitialiser les paramètres ,,,,
si vous avez renolink, vous pouvez essayer de réinitialiser les paramètres egr. |
27/11/2018, 18h56 | #5 |
L'adaptation de la vanne egr a etait faite sans probleme,j'ai plus de code default a la valise,mais j'ai une grosse perte de puissance même une petite côte en 1ere ca monte pas, sauf a chaud je retrouve un peut plus de puissance mais je suis encore tres loin du 1.9 dci 120 cv j'aurais peut etre 50cv a chaud mais a froid a peine 15 cv lol
27/11/2018, 19h17 | #6 |
Pouvoir de réputation: 172 |
salam
inspecter filtre GO , si il est pas colmaté échappement colmaté aussi , peut être post toutes les valeurs / paramètres injection
27/11/2018, 19h55 | #7 |
Pouvoir de réputation: 36 |
bonsoir
j'ai eut deux cas dernièrement vous allez rire: problème d'embrayage= disque HS en montée, frein parking serré, 1° enclenché pas de démarrage et le moteur ne cale pas |
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | hatem006 (27/11/2018) |
27/11/2018, 20h10 | #8 |
La voiture monte dans les tours tres lentement VOITURE A L'ARRET
---------- Post added at 21h10 ---------- Previous post was at 21h02 ---------- Zenata content pour ton retour sur le forum,le filtre a gasoil est neuve ,entre turbo et catalyseur deserrer pour essayer sans mais toujours pareil,mais ce qui m'étonne enormement c'est que j'en ai aucun code default a la valise,et je pense que jai verifier et tester toutes les pieces qui' peut causer le probleme sans avoir de code defaut mais toujours rien |
27/11/2018, 20h12 | #9 | |
Pouvoir de réputation: 265 |
27/11/2018, 20h19 | #10 |
Pression de rail de carburant ok ,pression atmosphérique semble etre correcte,mais es ce que c'est normal que la valeur de recopie vanne egr reste a 0% a toutes les régime?
---------- Post added at 21h19 ---------- Previous post was at 21h14 ---------- Merci gregkass54 je pense que si admission boucher complet je devrais pas avoir une bonne valeur de pression atmospherique,apres je comprend plus rien la, mais je pense que je vais mourir bête a cause de cette panne |
The Following User Says Thank You to hatem006 For This Useful Post: | akasa67 (27/11/2018) |
27/11/2018, 20h28 | #11 | |
27/11/2018, 22h10 | #12 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Salut, qu'en est-il du débit d'air? J'ai déjà eu un cas similaire sur un dci 120 et débitmètre débranché elle retrouvait sa puissance. Je l'ai remplacé et plus de soucis.
28/11/2018, 06h45 | #13 |
Pouvoir de réputation: 33 |
y a un volet etouffoir la dsssus il me semble verifie le et prends la valeur depression pompe a vide |
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post: | hatem006 (28/11/2018) |
28/11/2018, 13h03 | #14 |
28/11/2018, 14h35 | #15 |
tu devrais la voir varier suivant le regime moteur....
probleme audi a6 2.5 tdi 180hp code moteur ake . manque de puissance | m abba | Probleme des membres | 2 | 05/11/2018 20h30 |
scenic 2 dci 105 manque de puissance | bilbil69 | Café du forum | 3 | 31/08/2016 21h03 |
grosse perte de puissance E46 330XD 184ch | danyparis | BMW | 9 | 06/11/2015 23h19 |
Grosse fumee et ventilo sans arret 807 2.2 | soustourou | Automobile en général | 14 | 15/10/2015 20h42 |
