14/11/2022, 16h48 | #1 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Problème d alim pompe gavage C8 hdi
J ai une C8 hdi de 2005 136chs J ai un problème d alimentation sur la pompe de gavage Quand je branche ma pompe en direct avec une batterie sa démarre Est quand je remet la fiche sa démarre plus J ai contrôle tout les fusibles du BSM il sont ok J ai pas de défaut au diag |
14/11/2022, 16h52 | #2 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Je pense que le relais de la pompe a l intérieur du BSM et HS. Envoyé de mon M2101K6G en utilisant Tapatalk |
14/11/2022, 17h11 | #3 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Hello l ami possible d'avoir la ref du bsm sais un 2l2 hdi 136
14/11/2022, 17h44 | #4 |
Pouvoir de réputation: 66 |
comme dit fabrice, probleme connu sur ces bsmmet un plus 12 sur ton fusible et ca demarrera
http://www.armoreprog.fr |
14/11/2022, 18h00 | #5 |
Problème d alim C8
Salut ,pardon c est un 2.2l
The Following User Says Thank You to hadil For This Useful Post: | akasa67 (14/11/2022) |
14/11/2022, 18h01 | #6 |
14/11/2022, 18h06 | #7 |
Alors de tête je te confirme que sais bien le bsm hs sure à 100%
14/11/2022, 18h16 | #8 |
J ai doute aussi sur le BSM mais j était pas convaincu |
14/11/2022, 18h34 | #9 |
Pour moi sais lui certain
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | hadil (14/11/2022) |
14/11/2022, 20h08 | #10 |
Pouvoir de réputation: 48 |
Ça devrait être celui-là : Il alimente aussi les 2 électrovannes EGR et Turbo (sur leur pin1) BSM C8 .jpg-->1233 1253 C8 .jpg |
The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | hadil (14/11/2022) |
15/11/2022, 17h34 | #11 |
J ai démarre après avoir changé le BSM Merci à vous |
The Following 4 Users Say Thank You to hadil For This Useful Post: |
15/11/2022, 18h02 | #12 |
The Following 4 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
audi pompe gavage ou pompe de relevage?? | martinn | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 4 | 26/05/2020 07h10 |
Problème alimentation pompe de gavage xsara Picasso | figeac | Peugeot, Citroën | 15 | 19/04/2019 13h16 |
Probleme pompe a gavage iveco 35c13 2005 | Kxfull | Iveco | 32 | 24/03/2019 07h35 |
problème pompe de gavage 206 hdi | marocoboy95 | Mécanique générale | 13 | 19/01/2015 22h39 |
