15/11/2022, 11h34 | #16 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Salut, oui j'ai bien vérifier la coupure du relais se fait une dizaine de secondes aprés la coupure du contact et j'ai débrancher une bonne demi heure plus tard pour lire ce dump...
15/11/2022, 20h08 | #17 |
Pouvoir de réputation: 69 |
Comme tu as répondu, j'en déduis que tu n'es pas mort Dans le post #1, tu dis que tu as essayé de l'émuler. Tu as essayé avec quel(s) type(s) et quel(s) modèle(s) d'émulateur(s) ? Filaire ou CAN ? |
20/11/2022, 14h01 | #18 |
Salut du coup j'ai tester les deux méthodes, filaire et CAN,
J'ai suivi la méthode rocket dump qui d'ailleurs je déplore n'a pas répondu a mon appel pour avoir une explication. Un peu les boules de payer son soft et de ne pas avoir de suivi derrière !!! Je sais qu'il n'est pas mort car je lui ai commander des emuls que j'ai reçu rapidoss la dessus rien a dire!! Mais j'estime qu'il devrait nous aider ou tout du moins nous répondre quand on lui informe qu'une de ses solution ne fonctionne pas!! Bref je m'écarte la n'est pas le sujet. Merci pour votre aide en tout cas |
20/11/2022, 15h32 | #19 |
Pouvoir de réputation: 47 |
Du coup tu as réussi a faire ton off ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
07/12/2022, 17h05 | #20 |
Salut, non je n'ai pas trouver la solution... J'ai fini par monter un kit de démarrage.
Merci pour votre aide |
21/01/2023, 15h22 | #21 | |
C'est tout de même dommage, car si tu as un abonnement en cours, tu aurais dû au moins avoir une réponse, cela aurait été le minimum pour être en phase avec ce qui est mentionné sur son site "Obtenez toujours une réponse !". Il y a eu peut-être une erreur d'adressage... Mais heureusement, pour la commande des émulateurs, cela semble avoir mieux fonctionné : |
21/01/2023, 16h27 | #23 |
Salut Formator,
Merci de ton retour Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
immo off twingo | selouan | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 13/04/2017 12h44 |
immo off twingo 96 | mika641pau | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 05/06/2016 08h03 |
immo off sur twingo | Sly59 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 08/02/2015 14h23 |
Immo off twingo | bbert90 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 11/12/2014 14h23 |
Immo Off twingo 99 1.2 D7F | kam306 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 18/05/2010 05h32 |
