Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
20/11/2022, 12h05 | #91 |
Pouvoir de réputation: 48 |
Tu peux nous donner ta ref de tuyau de dépression stp ?
Comme ça : > |
The Following 2 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post: | ManuPacifik (20/11/2022), zenata (20/11/2022) |
20/11/2022, 18h13 | #92 |
Pouvoir de réputation: 2 |
Merci à tous!
On est lundi matin… Dès que je peux début de semaine je vais contrôler . G608 . Réf tuyau dépression . J502 A suivre ! Bonne nuit |
20/11/2022, 18h25 | #93 |
En attendant, pas possible que ce soit un souci de capteurs ABS?
20/11/2022, 19h14 | #94 |
Pouvoir de réputation: 172 |
Aucun soucis capteurs ABS
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | boris93600 (20/11/2022) |
22/11/2022, 09h20 | #95 |
Bonsoir à tous,
j'ai eu un peu de temps aujourd'hui pour bidouiller. . Mon tuyau semble avoir la même référence que celui de ta photo (cf photo) . j'ai fouillé un peu partout sous la voiture à l'arrière droit mais n'ai pas trouvé le calculateur parking comme sur les croquis. (cf photo) . j'ai titiller le G608 et les fils que j'ai remonté tant que possible sans ouvrir le faisceau et RAS. J'ai fait 2 scans avec et sans, que je vais envoyer après . j'ai retirer le tuyau de dépression et remanchonner dans son joint après nettoyage . j'ai remis le calculateur J neuf qui a le code logiciel 026197 . j'ai un SCAN ensuite . Impossible d'entrer les paramètres via ouverture et fermeture moteurs parking (06/07). Photo jointe |
The Following User Says Thank You to ManuPacifik For This Useful Post: | boris93600 (22/11/2022) |
22/11/2022, 09h30 | #96 |
SANS le G608
-------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 5N-VW36 (7N0) Scanner: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 22 25 2E 42 44 46 4C 52 53 56 61 62 72 77 VIN: WVGZZZ5NZDW537642 Kilométrage: 131820km 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 02-Boite auto -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 04-Angle de direction -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 22-Transm. intégrale -- Etat: OK 0000 25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000 2E-Lect. multiméd. 3 -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 44-Direction assistée -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: OK 0000 4C-Pression pneus II -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 53-Frein de stationnt -- Etat: Défaut 0010 56-Radio -- Etat: OK 0000 61-Régul. batterie -- Etat: OK 0000 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 77-Téléphone -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur (J623-CFFB) Labels:. 03L-906-018-CFF.clb No. pièce Log: 03L 906 018 FQ Mat: 03L 907 309 AE Pièce: R4 2.0l TDI H28 9980 Révision: 41H28--- No. de série: 00000000000000 CVN: 702AB242 Codage: 00250012040601080000 No. Atelier: WSC 00010 803 00000 Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI01103L906018FQ 003016 ROD: EV_ECM20TDI01103L906018FQ_VW36.rod VCID: 7EA5FEADB07B780BBD7-802A VINID: 9E65EAAAA15EA949C50C71840869483DD0 3 Codes défaut trouvés: 4815 - Calculateur de freins ABS U1017 00 [175] - Lire la mémoire de défaut [ABS brake control moduleRead out DTC] Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 131463 km Date: 2022.11.20 Temps: 0027 Régime moteur: 0.00 /min Valeur de charge normée: 0.0 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissement: 28 °C Température air d’admission: 30 °C Pression de l'air ambiant: 1000 mbar Tension borne 30: 12.240 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Couple souhaité de BV: 1000.0 Nm Limitation: accélérateur: 126.6 Nm Régulateur de vitesse: état-Bits 0-7: 6 Vitesse engagée-Bits 0-7: 0 Statut de réinitialisation du calculateur du moteur-Bits 0-7: 0 Statut de réinitialisation du calculateur du moteur-Bits 0-7: 0 Intervention couple statut de la BV-Bits 0-7: 0 Intervention couple statut de la BV-Bits 0-7: 80 Couple d'intervention BV de réduction calculé: 1000.0 Nm 14413 - Calculateur ABS Signal implausible U0415 00 [047] - - [Invalid Data Received FromAnti-Lock Brake System Control Module] Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Kilométrage: 131463 km Date: 2022.11.20 Temps: 0023 Régime moteur: 0.00 /min Valeur de charge normée: 0.0 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissement: 28 °C Température air d’admission: 30 °C Pression de l'air ambiant: 1000 mbar Tension borne 30: 12.240 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Couple souhaité de BV: 1000.0 Nm Limitation: accélérateur: 126.6 Nm Régulateur de vitesse: état-Bits 0-7: 6 Vitesse engagée-Bits 0-7: 0 Statut de réinitialisation du calculateur du moteur-Bits 0-7: 0 Statut de réinitialisation du calculateur du moteur-Bits 0-7: 0 Intervention couple statut de la BV-Bits 0-7: 0 Intervention couple statut de la BV-Bits 0-7: 80 Couple d'intervention BV de réduction calculé: 1000.0 Nm 5250 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue U1113 00 [047] - - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 131463 km Date: 2022.11.20 Temps: 0023 Régime moteur: 0.00 /min Valeur de charge normée: 0.0 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissement: 28 °C Température air d’admission: 30 °C Pression de l'air ambiant: 1000 mbar Tension borne 30: 12.240 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Valeur brute de l'accélération longitudinale: 32.767 m/s² Angle d'accélération d'inclinaison du véhicule: valeur brute: 0.097 m/s² Etat angle d'inclinaison-Bits 0-7: 0 Accélération longitudinale: 0.000 m/s² Capteur d'accélération longitudinale: statut-Bits 0-7: 1 Valeur brute d'accélération transversale du véhicule: 327.67 g Accélération transversale du véhicule: 0.00 g Tests passés: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto (J743) Labels:. 0BH-927-711.clb No. pièce Log: 0BH 300 011 S Mat: 0BH 927 711 C Pièce: DSG DQ500-7A H07 1806 Révision: 00H07V01 CVN: 31974643 Codage: 0014 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 Jeu de données ASAM: EV_TCMDQ500021 001001 ROD: EV_TCMDQ500021_VW36.rod VCID: 323D1A9D34A36C6B09F-8066 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 5N0-614-109-C6.clb No. pièce Log: 5N0 614 109 AR Mat: 5N0 614 109 AR Pièce: J104 C6 450M VD36 0006 Révision: --H07--- No. de série: 00000006142230 Codage: 0054337 No. Atelier: WSC 08316 005 1048576 VCID: 7BA3F7B9AFE96D239A9-802E 7 Codes défaut trouvés: 01325 - Calculateur de surveillance de pression de pneu (J502) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 43 Compteur de RAZ: 54 Kilométrage: 131463 km Heure: 0 Date: 2017.04.12 Temps: 0050 Capture: Vitesse: 0.0 km/h Valeur hex: 0x0000 Bits: 00000000 00000000 Tension: 12.00 V Bits: 00000010 Décompte: 191 Valeur hex: 0x0000 01164 - Fonctionnement de l´ESP 008 - Signal Implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 94 Kilométrage: 131501 km Heure: 0 Date: 2017.04.12 Temps: 19:08:30 Capture: Vitesse: 79.0 km/h Valeur hex: 0x0101 Bits: 00000000 00000000 Tension: 13.00 V Bits: 00000000 Décompte: 239 Valeur hex: 0x0000 03366 - Transmetteur de dépression 009 - Rupture/c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 45 Compteur de RAZ: 52 Kilométrage: 131463 km Heure: 0 Date: 2017.04.12 Temps: 0039 Capture: Vitesse: 0.0 km/h Valeur hex: 0x0000 Bits: 00000000 00000000 Tension: 12.00 V Bits: 00000010 Décompte: 137 Valeur hex: 0x0000 01423 - Capteur d´accélération transversale (G200) 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 45 Compteur de RAZ: 52 Kilométrage: 131463 km Heure: 0 Date: 2017.04.12 Temps: 0039 01279 - Transmetteur d´accélération longitudinale (G251) 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 45 Compteur de RAZ: 52 Kilométrage: 131463 km Heure: 0 Date: 2017.04.12 Temps: 0039 00810 - Transmetteur 1/2 de pression de freinage 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 45 Compteur de RAZ: 52 Kilométrage: 131463 km Heure: 0 Date: 2017.04.12 Temps: 0039 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 45 Compteur de RAZ: 52 Kilométrage: 131463 km Heure: 0 Date: 2017.04.12 Temps: 0039 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic (J255) Labels:| 5K0-907-044.clb No. pièce Log: 5K0 907 044 GJ Mat: 5K0 907 044 GJ Pièce: Climatronic H19 1313 Révision: 00001004 Codage: 0010004003 No. Atelier: WSC 01357 011 00200 Jeu de données ASAM: EV_Climatronic A01010 ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod VCID: 79AFEDB1A9555F33885-802C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 1K0-937-08x-09.clb No. pièce Log: 5K0 937 086 M Mat: 5K0 937 086 M Pièce: BCM PQ35 M 021 0068 Révision: BC021001 Codage: 40180A3B80251AC0408800C0340081644B51AA88436D816064 80C7000041 No. Atelier: WSC 01357 011 00200 VCID: 3E253EADF07BB80BFD7-806A Sous-système 1 - No. pièce Log: 5N1 955 119 Mat: Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer 02091 013 0204 No. de série: N1955119 °204! Codage: 009795 Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB Pièce: RLS 300812 05 54 0403 Codage: 02304D Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels:| 1Q0-919-475.clb No. pièce Log: 5N0 919 475 D Mat: 1Q0 919 475 Pièce: PARKHILFE 4K H03 0045 Révision: -------- No. de série: 32961224402394 Codage: 108102 No. Atelier: WSC 16775 004 1048576 Jeu de données ASAM: EV_EPHVA14VW3680000 001005 ROD: EV_EPHVA14VW3680000.rod VCID: 3A2D32BDECD3942BC1F-806E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl No. pièce Log: 5N0 959 655 AA Mat: 5N0 959 655 AA Pièce: J234__20J VW10 HI 2118 Révision: 24017000 No. de série: 003L7PHZ61M8 Codage: 0012362 No. Atelier: WSC 01357 011 00200 VCID: 7CA1F4A5AAE76A1B933-8028 Sous-système 1 - No. de série: 6332MTS635542342 Sous-système 2 - No. de série: 6342MTS622212352 Sous-système 3 - No. de série: 6351HTS6DFSOABKJ Sous-système 4 - No. de série: 6361HTS627A7ABKR Sous-système 5 - No. de série: 00000000000000000 Sous-système 6 - No. de série: 00000000000000000 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:| 5K0-953-569.clb No. pièce Log: 5K0 953 501 AR Mat: 5K0 953 569 G Pièce: LENKS.MODUL 014 0140 Révision: FF010041 No. de série: 20120829201551 Codage: 1992040000 No. Atelier: WSC 01357 011 00200 Jeu de données ASAM: EV_VW360SteerWheelUDS A03004 ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod VCID: 7AADF2BDAC53542B81F-802E Calculateur de volant multifonction: Sous-système 1 - No. pièce Log: 5K0 959 542 B Mat: 5K0 959 542 B Labels: 3C8-959-537.CLB Pièce: E221__MFL-TAS H30 0032 Codage: 830000 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments (J285) Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1 No. pièce Log: 5N0 920 883 A Mat: 5N0 920 883 A Pièce: KOMBI H05 0505 No. de série: 00000000000000 Codage: 111F01 No. Atelier: WSC 01357 011 00200 Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04716 ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW36.rod VCID: 323D1A9D34A36C6B09F-8066 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels:. 7N0-907-530-V2.clb No. pièce Log: 7N0 907 530 S Mat: 7N0 907 530 J Pièce: J533 Gateway H43 1632 Révision: H43 No. de série: 210812F1003383 Codage: 356002 No. Atelier: WSC 00010 803 106390 VCID: 40D940558A8FCEFB8FB-8014 1 Code défaut trouvé: 03927 - Limitation de fonction détection de fatigue 000 - - Capture: Etat du défaut: 01110000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 54 Kilométrage: 131658 km Heure: 0 Date: 2017.04.14 Temps: 13:43:50 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 22: Transm. intégrale Labels: 0AY-907-554-V1.clb No. pièce Log: 0AY 907 554 E Mat: 0AY 907 554 E Pièce: Haldex 4Motion 0043 Codage: 0000005 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 4DC7696141DD139374D-8018 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage (J334) Labels:| 5K0-920-xxx-25.clb No. pièce Log: 5K0 953 234 Mat: 5K0 953 234 Pièce: IMMO H05 0505 No. de série: 00000000000000 Codage: 000000 No. Atelier: WSC 01357 011 00200 Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03709 ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod VCID: 6A8DC2FDDCF3E4AB71F-803E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 2E: Lect. multiméd. 3 (J650) Labels:. 5N0-035-342.lbl No. pièce Log: 5N0 035 342 F Mat: 5N0 035 342 F Pièce: SG EXT.PLAYER H18 0546 Révision: A1001003 No. de série: 7663323632 Codage: 010100 No. Atelier: WSC 01357 011 00200 VCID: 2A0D02FD1CF324ABB1F-807E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels:| 3C0-959-70X-GEN4.clb No. pièce Log: 5N0 959 701 F Mat: 3C0 959 793 B Pièce: TUER-SG FT 002 0503 Révision: 13110009 No. de série: 0005523114 Codage: 0200B4 No. Atelier: WSC 01357 011 00200 Jeu de données ASAM: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001 ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X_VW36.rod VCID: 382928B5D2DF863B37B-806C Slave Driver: Sous-système 1 - No. pièce Log: 5N0 959 703 F Mat: 3C0 959 794 C Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB Pièce: J388__TSG-HL 008 1504 No. de série: 00000007173940 Codage: 000090 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 44: Direction assistée Labels: 5N1-909-144.clb No. pièce Log: 5N1 909 144 N Mat: 5N1 909 148 G Pièce: J500__APA-BS KL.287 1101 Révision: 1AH03837 No. de série: 00122350372901 Codage: 0000258 No. Atelier: WSC 08316 005 1048576 VCID: 3D2739A1F17DA313E4D-8068 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager (J387) Labels:| 3C0-959-70X-GEN4.clb No. pièce Log: 5N0 959 702 F Mat: 3C0 959 792 B Pièce: TUER-SG BT 002 0503 Révision: 15110009 No. de série: 0005506864 Codage: 0200B4 No. Atelier: WSC 01357 011 00200 Jeu de données ASAM: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001 ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X_VW36.rod VCID: 392F2DB1E9D59F33C85-806C Slave Passenger: Sous-système 1 - No. pièce Log: 5N0 959 704 F Mat: 3C0 959 795 C Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB Pièce: J389__TSG-HR 008 1504 No. de série: 00000007190573 Codage: 000090 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 53: Frein de stationnt Labels: 3AA-907-801.clb No. pièce Log: 3AA 907 801 E Mat: 3AA 907 801 H Pièce: J540 EPB4 VW-55183 0007 Révision: H19 No. de série: 00000000403412 Codage: 0010000 No. Atelier: WSC 01357 011 00200 VCID: 33331F99C7396563029-8066 6 Codes défaut trouvés: 01316 - Calculateur de freins 013 - Lire la mémoire de défauts Capture: Etat du défaut: 01111101 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 14 Compteur de RAZ: 52 Kilométrage: 131230 km Heure: 0 Date: 2017.04.09 Temps: 1752 Capture: Tension: 12.30 V Décompte: 69 Vitesse: 0.0 km/h Valeur hex: 0x1270 Valeur hex: 0x0001 Valeur hex: 0x0101 03200 - Touche de frein de stationnement électromécanique (E538) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique Capture: Etat du défaut: 01101100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 37 Compteur de RAZ: 54 Kilométrage: 131463 km Heure: 0 Date: 2017.04.12 Temps: 0016 Capture: Tension: 12.00 V Décompte: 91 Vitesse: 0.0 km/h Valeur hex: 0x1253 Valeur hex: 0x0001 Valeur hex: 0x0401 01042 - Calculateur non codé 000 - - Capture: Etat du défaut: 01110000 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 54 Kilométrage: 131463 km Heure: 0 Date: 2017.04.12 Temps: 0041 Capture: Tension: 12.00 V Décompte: 98 Vitesse: 0.0 km/h Valeur hex: 0x1253 Valeur hex: 0x0001 Valeur hex: 0x0401 01087 - Réglage de base non effectué 000 - - Capture: Etat du défaut: 01110000 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 54 Kilométrage: 131347 km Heure: 0 Date: 2017.04.10 Temps: 1233 Capture: Tension: 12.30 V Décompte: 41 Vitesse: 0.0 km/h Valeur hex: 0x1240 Valeur hex: 0x0001 Valeur hex: 0x0101 01279 - Transmetteur d´accélération longitudinale (G251) 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné Capture: Etat du défaut: 01110101 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 54 Kilométrage: 131347 km Heure: 0 Date: 2017.04.10 Temps: 1233 Capture: Tension: 12.30 V Décompte: 99 Vitesse: 0.0 km/h Valeur hex: 0x1240 Valeur hex: 0x0001 Valeur hex: 0x0101 03263 - Fonctionnement limité 008 - Signal Implausible Capture: Etat du défaut: 01111000 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 54 Kilométrage: 131431 km Heure: 0 Date: 2017.04.10 Temps: 17:03:22 Capture: Tension: 13.50 V Décompte: 135 Vitesse: 0.0 km/h Valeur hex: 0x12C0 Valeur hex: 0x0001 Valeur hex: 0x0401 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio (J503) Labels:. 5M0-035-1xx-56.clb No. pièce Log: 5M0 035 186 J Mat: 5M0 035 186 J Pièce: Radio RCD310 042 0082 Révision: 01000001 No. de série: VWZ1Z2M4195906 Codage: 0100040004000C No. Atelier: WSC 01357 011 00200 VCID: 33331F99CB396563029-8066 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 61: Régul. batterie (J840) Labels:. 1K0-907-534.clb No. pièce Log: 7N0 907 534 Mat: 7N0 907 530 J Pièce: Batt.regelung H43 1632 No. de série: 210812F1003383 Codage: 030F1159 No. Atelier: WSC 00010 803 106390 VCID: 71BFD591F1A51773305-8024 Sous-système 1 - No. pièce Log: 1K0 915 181 H Mat: 1K0 915 181 A Pièce: J367-BDM H07 0180 No. de série: 00000000008900003419 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 77: Téléphone (J412) Labels:| 7P6-035-730.clb No. pièce Log: 7P6 035 730 J Mat: 7P6 035 730 J Pièce: TELEFON H15 3200 Révision: 1B001001 No. de série: 00007663333188 Codage: 0A01000000010101 No. Atelier: WSC 01357 011 00200 Jeu de données ASAM: EV_UHVNA 002720 ROD: EV_UHVNA_002.rod VCID: 392F2DB1E9D59F33C85-806C Aucun code défaut trouvé. Fin----------(Temps écoulé: 01:33, VBatt début/fin: 12.5V/12.5V)----------- ---------- Post added at 09h25 ---------- Previous post was at 09h24 ---------- Type chassis: 5N-VW36 (7N0) Scanner: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 22 25 2E 42 44 46 4C 52 53 56 61 62 72 77 VIN: WVGZZZ5NZDW537642 Kilométrage: 131820km 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 02-Boite auto -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 04-Angle de direction -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 22-Transm. intégrale -- Etat: OK 0000 25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000 2E-Lect. multiméd. 3 -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 44-Direction assistée -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: OK 0000 4C-Pression pneus II -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 53-Frein de stationnt -- Etat: Défaut 0010 56-Radio -- Etat: OK 0000 61-Régul. batterie -- Etat: OK 0000 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 77-Téléphone -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur (J623-CFFB) Labels:. 03L-906-018-CFF.clb No. pièce Log: 03L 906 018 FQ Mat: 03L 907 309 AE Pièce: R4 2.0l TDI H28 9980 Révision: 41H28--- No. de série: 00000000000000 CVN: 702AB242 Codage: 00250012040601080000 No. Atelier: WSC 00010 803 00000 Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI01103L906018FQ 003016 ROD: EV_ECM20TDI01103L906018FQ_VW36.rod VCID: 7EA5FEADB07B780BBD7-802A VINID: 9E65EAAAA15EA949C50C71840869483DD0 3 Codes défaut trouvés: 4815 - Calculateur de freins ABS U1017 00 [175] - Lire la mémoire de défaut [ABS brake control moduleRead out DTC] Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 131463 km Date: 2022.11.20 Temps: 0027 Régime moteur: 0.00 /min Valeur de charge normée: 0.0 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissement: 28 °C Température air d’admission: 30 °C Pression de l'air ambiant: 1000 mbar Tension borne 30: 12.240 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Couple souhaité de BV: 1000.0 Nm Limitation: accélérateur: 126.6 Nm Régulateur de vitesse: état-Bits 0-7: 6 Vitesse engagée-Bits 0-7: 0 Statut de réinitialisation du calculateur du moteur-Bits 0-7: 0 Statut de réinitialisation du calculateur du moteur-Bits 0-7: 0 Intervention couple statut de la BV-Bits 0-7: 0 Intervention couple statut de la BV-Bits 0-7: 80 Couple d'intervention BV de réduction calculé: 1000.0 Nm 14413 - Calculateur ABS Signal implausible U0415 00 [047] - - [Invalid Data Received FromAnti-Lock Brake System Control Module] Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Kilométrage: 131463 km Date: 2022.11.20 Temps: 0023 Régime moteur: 0.00 /min Valeur de charge normée: 0.0 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissement: 28 °C Température air d’admission: 30 °C Pression de l'air ambiant: 1000 mbar Tension borne 30: 12.240 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Couple souhaité de BV: 1000.0 Nm Limitation: accélérateur: 126.6 Nm Régulateur de vitesse: état-Bits 0-7: 6 Vitesse engagée-Bits 0-7: 0 Statut de réinitialisation du calculateur du moteur-Bits 0-7: 0 Statut de réinitialisation du calculateur du moteur-Bits 0-7: 0 Intervention couple statut de la BV-Bits 0-7: 0 Intervention couple statut de la BV-Bits 0-7: 80 Couple d'intervention BV de réduction calculé: 1000.0 Nm 5250 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue U1113 00 [047] - - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 131463 km Date: 2022.11.20 Temps: 0023 Régime moteur: 0.00 /min Valeur de charge normée: 0.0 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissement: 28 °C Température air d’admission: 30 °C Pression de l'air ambiant: 1000 mbar Tension borne 30: 12.240 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Valeur brute de l'accélération longitudinale: 32.767 m/s² Angle d'accélération d'inclinaison du véhicule: valeur brute: 0.097 m/s² Etat angle d'inclinaison-Bits 0-7: 0 Accélération longitudinale: 0.000 m/s² Capteur d'accélération longitudinale: statut-Bits 0-7: 1 Valeur brute d'accélération transversale du véhicule: 327.67 g Accélération transversale du véhicule: 0.00 g Tests passés: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto (J743) Labels:. 0BH-927-711.clb No. pièce Log: 0BH 300 011 S Mat: 0BH 927 711 C Pièce: DSG DQ500-7A H07 1806 Révision: 00H07V01 CVN: 31974643 Codage: 0014 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 Jeu de données ASAM: EV_TCMDQ500021 001001 ROD: EV_TCMDQ500021_VW36.rod VCID: 323D1A9D34A36C6B09F-8066 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 5N0-614-109-C6.clb No. pièce Log: 5N0 614 109 AR Mat: 5N0 614 109 AR Pièce: J104 C6 450M VD36 0006 Révision: --H07--- No. de série: 00000006142230 Codage: 0054337 No. Atelier: WSC 08316 005 1048576 VCID: 7BA3F7B9AFE96D239A9-802E 7 Codes défaut trouvés: 01325 - Calculateur de surveillance de pression de pneu (J502) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 45 Compteur de RAZ: 54 Kilométrage: 131463 km Heure: 0 Date: 2017.04.12 Temps: 0050 Capture: Vitesse: 0.0 km/h Valeur hex: 0x0000 Bits: 00000000 00000000 Tension: 12.00 V Bits: 00000010 Décompte: 191 Valeur hex: 0x0000 01164 - Fonctionnement de l´ESP 008 - Signal Implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 94 Kilométrage: 131501 km Heure: 0 Date: 2017.04.12 Temps: 19:08:30 Capture: Vitesse: 79.0 km/h Valeur hex: 0x0101 Bits: 00000000 00000000 Tension: 13.00 V Bits: 00000000 Décompte: 239 Valeur hex: 0x0000 03366 - Transmetteur de dépression 009 - Rupture/c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 51 Compteur de RAZ: 52 Kilométrage: 131463 km Heure: 0 Date: 2017.04.12 Temps: 0039 Capture: Vitesse: 0.0 km/h Valeur hex: 0x0000 Bits: 00000000 00000000 Tension: 12.00 V Bits: 00000010 Décompte: 137 Valeur hex: 0x0000 01423 - Capteur d´accélération transversale (G200) 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 51 Compteur de RAZ: 52 Kilométrage: 131463 km Heure: 0 Date: 2017.04.12 Temps: 0039 01279 - Transmetteur d´accélération longitudinale (G251) 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 51 Compteur de RAZ: 52 Kilométrage: 131463 km Heure: 0 Date: 2017.04.12 Temps: 0039 00810 - Transmetteur 1/2 de pression de freinage 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 51 Compteur de RAZ: 52 Kilométrage: 131463 km Heure: 0 Date: 2017.04.12 Temps: 0039 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 51 Compteur de RAZ: 52 Kilométrage: 131463 km Heure: 0 Date: 2017.04.12 Temps: 0039 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic (J255) Labels:| 5K0-907-044.clb No. pièce Log: 5K0 907 044 GJ Mat: 5K0 907 044 GJ Pièce: Climatronic H19 1313 Révision: 00001004 Codage: 0010004003 No. Atelier: WSC 01357 011 00200 Jeu de données ASAM: EV_Climatronic A01010 ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod VCID: 79AFEDB1A9555F33885-802C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 1K0-937-08x-09.clb No. pièce Log: 5K0 937 086 M Mat: 5K0 937 086 M Pièce: BCM PQ35 M 021 0068 Révision: BC021001 Codage: 40180A3B80251AC0408800C0340081644B51AA88436D816064 80C7000041 No. Atelier: WSC 01357 011 00200 VCID: 3E253EADF07BB80BFD7-806A Sous-système 1 - No. pièce Log: 5N1 955 119 Mat: Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer 02091 013 0204 No. de série: N1955119 °204! Codage: 009795 Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB Pièce: RLS 300812 05 54 0403 Codage: 02304D Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels:| 1Q0-919-475.clb No. pièce Log: 5N0 919 475 D Mat: 1Q0 919 475 Pièce: PARKHILFE 4K H03 0045 Révision: -------- No. de série: 32961224402394 Codage: 108102 No. Atelier: WSC 16775 004 1048576 Jeu de données ASAM: EV_EPHVA14VW3680000 001005 ROD: EV_EPHVA14VW3680000.rod VCID: 3A2D32BDECD3942BC1F-806E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl No. pièce Log: 5N0 959 655 AA Mat: 5N0 959 655 AA Pièce: J234__20J VW10 HI 2118 Révision: 24017000 No. de série: 003L7PHZ61M8 Codage: 0012362 No. Atelier: WSC 01357 011 00200 VCID: 7CA1F4A5AAE76A1B933-8028 Sous-système 1 - No. de série: 6332MTS635542342 Sous-système 2 - No. de série: 6342MTS622212352 Sous-système 3 - No. de série: 6351HTS6DFSOABKJ Sous-système 4 - No. de série: 6361HTS627A7ABKR Sous-système 5 - No. de série: 00000000000000000 Sous-système 6 - No. de série: 00000000000000000 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:| 5K0-953-569.clb No. pièce Log: 5K0 953 501 AR Mat: 5K0 953 569 G Pièce: LENKS.MODUL 014 0140 Révision: FF010041 No. de série: 20120829201551 Codage: 1992040000 No. Atelier: WSC 01357 011 00200 Jeu de données ASAM: EV_VW360SteerWheelUDS A03004 ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod VCID: 7AADF2BDAC53542B81F-802E Calculateur de volant multifonction: Sous-système 1 - No. pièce Log: 5K0 959 542 B Mat: 5K0 959 542 B Labels: 3C8-959-537.CLB Pièce: E221__MFL-TAS H30 0032 Codage: 830000 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments (J285) Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1 No. pièce Log: 5N0 920 883 A Mat: 5N0 920 883 A Pièce: KOMBI H05 0505 No. de série: 00000000000000 Codage: 111F01 No. Atelier: WSC 01357 011 00200 Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04716 ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW36.rod VCID: 323D1A9D34A36C6B09F-8066 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels:. 7N0-907-530-V2.clb No. pièce Log: 7N0 907 530 S Mat: 7N0 907 530 J Pièce: J533 Gateway H43 1632 Révision: H43 No. de série: 210812F1003383 Codage: 356002 No. Atelier: WSC 00010 803 106390 VCID: 40D940558A8FCEFB8FB-8014 1 Code défaut trouvé: 03927 - Limitation de fonction détection de fatigue 000 - - Capture: Etat du défaut: 01110000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 54 Kilométrage: 131658 km Heure: 0 Date: 2017.04.14 Temps: 13:43:50 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 22: Transm. intégrale Labels: 0AY-907-554-V1.clb No. pièce Log: 0AY 907 554 E Mat: 0AY 907 554 E Pièce: Haldex 4Motion 0043 Codage: 0000005 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 4DC7696141DD139374D-8018 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage (J334) Labels:| 5K0-920-xxx-25.clb No. pièce Log: 5K0 953 234 Mat: 5K0 953 234 Pièce: IMMO H05 0505 No. de série: 00000000000000 Codage: 000000 No. Atelier: WSC 01357 011 00200 Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03709 ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod VCID: 6A8DC2FDDCF3E4AB71F-803E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 2E: Lect. multiméd. 3 (J650) Labels:. 5N0-035-342.lbl No. pièce Log: 5N0 035 342 F Mat: 5N0 035 342 F Pièce: SG EXT.PLAYER H18 0546 Révision: A1001003 No. de série: 7663323632 Codage: 010100 No. Atelier: WSC 01357 011 00200 VCID: 2A0D02FD1CF324ABB1F-807E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels:| 3C0-959-70X-GEN4.clb No. pièce Log: 5N0 959 701 F Mat: 3C0 959 793 B Pièce: TUER-SG FT 002 0503 Révision: 13110009 No. de série: 0005523114 Codage: 0200B4 No. Atelier: WSC 01357 011 00200 Jeu de données ASAM: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001 ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X_VW36.rod VCID: 382928B5D2DF863B37B-806C Slave Driver: Sous-système 1 - No. pièce Log: 5N0 959 703 F Mat: 3C0 959 794 C Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB Pièce: J388__TSG-HL 008 1504 No. de série: 00000007173940 Codage: 000090 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 44: Direction assistée Labels: 5N1-909-144.clb No. pièce Log: 5N1 909 144 N Mat: 5N1 909 148 G Pièce: J500__APA-BS KL.287 1101 Révision: 1AH03837 No. de série: 00122350372901 Codage: 0000258 No. Atelier: WSC 08316 005 1048576 VCID: 3D2739A1F17DA313E4D-8068 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager (J387) Labels:| 3C0-959-70X-GEN4.clb No. pièce Log: 5N0 959 702 F Mat: 3C0 959 792 B Pièce: TUER-SG BT 002 0503 Révision: 15110009 No. de série: 0005506864 Codage: 0200B4 No. Atelier: WSC 01357 011 00200 Jeu de données ASAM: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001 ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X_VW36.rod VCID: 392F2DB1E9D59F33C85-806C Slave Passenger: Sous-système 1 - No. pièce Log: 5N0 959 704 F Mat: 3C0 959 795 C Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB Pièce: J389__TSG-HR 008 1504 No. de série: 00000007190573 Codage: 000090 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 53: Frein de stationnt Labels: 3AA-907-801.clb No. pièce Log: 3AA 907 801 E Mat: 3AA 907 801 H Pièce: J540 EPB4 VW-55183 0007 Révision: H19 No. de série: 00000000403412 Codage: 0010000 No. Atelier: WSC 01357 011 00200 VCID: 33331F99C7396563029-8066 6 Codes défaut trouvés: 01316 - Calculateur de freins 013 - Lire la mémoire de défauts Capture: Etat du défaut: 01111101 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 14 Compteur de RAZ: 52 Kilométrage: 131230 km Heure: 0 Date: 2017.04.09 Temps: 1752 Capture: Tension: 12.30 V Décompte: 69 Vitesse: 0.0 km/h Valeur hex: 0x1270 Valeur hex: 0x0001 Valeur hex: 0x0101 03200 - Touche de frein de stationnement électromécanique (E538) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique Capture: Etat du défaut: 01101100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 38 Compteur de RAZ: 54 Kilométrage: 131463 km Heure: 0 Date: 2017.04.12 Temps: 0016 Capture: Tension: 12.00 V Décompte: 91 Vitesse: 0.0 km/h Valeur hex: 0x1253 Valeur hex: 0x0001 Valeur hex: 0x0401 01042 - Calculateur non codé 000 - - Capture: Etat du défaut: 01110000 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 54 Kilométrage: 131463 km Heure: 0 Date: 2017.04.12 Temps: 0041 Capture: Tension: 12.00 V Décompte: 98 Vitesse: 0.0 km/h Valeur hex: 0x1253 Valeur hex: 0x0001 Valeur hex: 0x0401 01087 - Réglage de base non effectué 000 - - Capture: Etat du défaut: 01110000 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 54 Kilométrage: 131347 km Heure: 0 Date: 2017.04.10 Temps: 1233 Capture: Tension: 12.30 V Décompte: 41 Vitesse: 0.0 km/h Valeur hex: 0x1240 Valeur hex: 0x0001 Valeur hex: 0x0101 01279 - Transmetteur d´accélération longitudinale (G251) 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné Capture: Etat du défaut: 01110101 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 54 Kilométrage: 131347 km Heure: 0 Date: 2017.04.10 Temps: 1233 Capture: Tension: 12.30 V Décompte: 99 Vitesse: 0.0 km/h Valeur hex: 0x1240 Valeur hex: 0x0001 Valeur hex: 0x0101 03263 - Fonctionnement limité 008 - Signal Implausible Capture: Etat du défaut: 01111000 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 54 Kilométrage: 131431 km Heure: 0 Date: 2017.04.10 Temps: 17:03:22 Capture: Tension: 13.50 V Décompte: 135 Vitesse: 0.0 km/h Valeur hex: 0x12C0 Valeur hex: 0x0001 Valeur hex: 0x0401 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio (J503) Labels:. 5M0-035-1xx-56.clb No. pièce Log: 5M0 035 186 J Mat: 5M0 035 186 J Pièce: Radio RCD310 042 0082 Révision: 01000001 No. de série: VWZ1Z2M4195906 Codage: 0100040004000C No. Atelier: WSC 01357 011 00200 VCID: 33331F99CB396563029-8066 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 61: Régul. batterie (J840) Labels:. 1K0-907-534.clb No. pièce Log: 7N0 907 534 Mat: 7N0 907 530 J Pièce: Batt.regelung H43 1632 No. de série: 210812F1003383 Codage: 030F1159 No. Atelier: WSC 00010 803 106390 VCID: 71BFD591F1A51773305-8024 Sous-système 1 - No. pièce Log: 1K0 915 181 H Mat: 1K0 915 181 A Pièce: J367-BDM H07 0180 No. de série: 00000000008900003419 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 77: Téléphone (J412) Labels:| 7P6-035-730.clb No. pièce Log: 7P6 035 730 J Mat: 7P6 035 730 J Pièce: TELEFON H15 3200 Révision: 1B001001 No. de série: 00007663333188 Codage: 0A01000000010101 No. Atelier: WSC 01357 011 00200 Jeu de données ASAM: EV_UHVNA 002720 ROD: EV_UHVNA_002.rod VCID: 392F2DB1E9D59F33C85-806C Aucun code défaut trouvé. Fin----------(Temps écoulé: 01:30, VBatt début/fin: 12.6V/12.7V)----------- ---------- Post added at 09h27 ---------- Previous post was at 09h25 ---------- Nouveau Calculateur Parking J (code 026197) Type chassis: 5N-VW36 (7N0) Scanner: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 22 25 2E 42 44 46 4C 52 53 56 61 62 72 77 VIN: WVGZZZ5NZDW537642 Kilométrage: 131820km 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 02-Boite auto -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 04-Angle de direction -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 22-Transm. intégrale -- Etat: OK 0000 25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000 2E-Lect. multiméd. 3 -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 44-Direction assistée -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: OK 0000 4C-Pression pneus II -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 53-Frein de stationnt -- Etat: Défaut 0010 56-Radio -- Etat: OK 0000 61-Régul. batterie -- Etat: OK 0000 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 77-Téléphone -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur (J623-CFFB) Labels:. 03L-906-018-CFF.clb No. pièce Log: 03L 906 018 FQ Mat: 03L 907 309 AE Pièce: R4 2.0l TDI H28 9980 Révision: 41H28--- No. de série: 00000000000000 CVN: 702AB242 Codage: 00250012040601080000 No. Atelier: WSC 00010 803 00000 Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI01103L906018FQ 003016 ROD: EV_ECM20TDI01103L906018FQ_VW36.rod VCID: 7EA5FEADB07B780BBD7-802A VINID: 9E65EAAAA15EA949C50C71840869483DD0 3 Codes défaut trouvés: 4815 - Calculateur de freins ABS U1017 00 [175] - Lire la mémoire de défaut [ABS brake control moduleRead out DTC] Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 131826 km Date: 2022.11.22 Temps: 00:56:52 Régime moteur: 0.00 /min Valeur de charge normée: 0.0 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissement: 80 °C Température air d’admission: 45 °C Pression de l'air ambiant: 1010 mbar Tension borne 30: 12.440 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Couple souhaité de BV: 1000.0 Nm Limitation: accélérateur: 126.6 Nm Régulateur de vitesse: état-Bits 0-7: 6 Vitesse engagée-Bits 0-7: 0 Statut de réinitialisation du calculateur du moteur-Bits 0-7: 0 Statut de réinitialisation du calculateur du moteur-Bits 0-7: 0 Intervention couple statut de la BV-Bits 0-7: 0 Intervention couple statut de la BV-Bits 0-7: 80 Couple d'intervention BV de réduction calculé: 1000.0 Nm 14413 - Calculateur ABS Signal implausible U0415 00 [047] - - [Invalid Data Received FromAnti-Lock Brake System Control Module] Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Kilométrage: 131826 km Date: 2022.11.22 Temps: 00:56:48 Régime moteur: 0.00 /min Valeur de charge normée: 0.0 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissement: 80 °C Température air d’admission: 45 °C Pression de l'air ambiant: 1010 mbar Tension borne 30: 12.440 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Couple souhaité de BV: 1000.0 Nm Limitation: accélérateur: 126.6 Nm Régulateur de vitesse: état-Bits 0-7: 6 Vitesse engagée-Bits 0-7: 0 Statut de réinitialisation du calculateur du moteur-Bits 0-7: 0 Statut de réinitialisation du calculateur du moteur-Bits 0-7: 0 Intervention couple statut de la BV-Bits 0-7: 0 Intervention couple statut de la BV-Bits 0-7: 80 Couple d'intervention BV de réduction calculé: 1000.0 Nm 5250 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue U1113 00 [047] - - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 131826 km Date: 2022.11.22 Temps: 00:56:48 Régime moteur: 0.00 /min Valeur de charge normée: 0.0 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissement: 80 °C Température air d’admission: 45 °C Pression de l'air ambiant: 1010 mbar Tension borne 30: 12.440 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Valeur brute de l'accélération longitudinale: 32.767 m/s² Angle d'accélération d'inclinaison du véhicule: valeur brute: -0.001 m/s² Etat angle d'inclinaison-Bits 0-7: 0 Accélération longitudinale: 0.000 m/s² Capteur d'accélération longitudinale: statut-Bits 0-7: 1 Valeur brute d'accélération transversale du véhicule: 327.67 g Accélération transversale du véhicule: 0.00 g Tests passés: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto (J743) Labels:. 0BH-927-711.clb No. pièce Log: 0BH 300 011 S Mat: 0BH 927 711 C Pièce: DSG DQ500-7A H07 1806 Révision: 00H07V01 CVN: 31974643 Codage: 0014 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 Jeu de données ASAM: EV_TCMDQ500021 001001 ROD: EV_TCMDQ500021_VW36.rod VCID: 323D1A9D34A36C6B09F-8066 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 5N0-614-109-C6.clb No. pièce Log: 5N0 614 109 AR Mat: 5N0 614 109 AR Pièce: J104 C6 450M VD36 0006 Révision: --H07--- No. de série: 00000006142230 Codage: 0054337 No. Atelier: WSC 08316 005 1048576 VCID: 7BA3F7B9AFE96D239A9-802E 6 Codes défaut trouvés: 03366 - Transmetteur de dépression 009 - Rupture/c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 5 Compteur de RAZ: 54 Kilométrage: 131826 km Heure: 0 Date: 2017.04.14 Temps: 00:56:59 Capture: Vitesse: 0.0 km/h Valeur hex: 0x0000 Bits: 00000000 00000000 Tension: 12.25 V Bits: 00011111 Décompte: 137 Valeur hex: 0x0000 01325 - Calculateur de surveillance de pression de pneu (J502) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 5 Compteur de RAZ: 54 Kilométrage: 131826 km Heure: 0 Date: 2017.04.14 Temps: 00:57:10 Capture: Vitesse: 0.0 km/h Valeur hex: 0x0000 Bits: 00000000 00000000 Tension: 12.25 V Bits: 00000010 Décompte: 191 Valeur hex: 0x0000 01423 - Capteur d´accélération transversale (G200) 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 5 Compteur de RAZ: 54 Kilométrage: 131826 km Heure: 0 Date: 2017.04.14 Temps: 00:57:10 01279 - Transmetteur d´accélération longitudinale (G251) 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 5 Compteur de RAZ: 54 Kilométrage: 131826 km Heure: 0 Date: 2017.04.14 Temps: 00:57:10 00810 - Transmetteur 1/2 de pression de freinage 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 5 Compteur de RAZ: 54 Kilométrage: 131826 km Heure: 0 Date: 2017.04.14 Temps: 00:57:10 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 5 Compteur de RAZ: 54 Kilométrage: 131826 km Heure: 0 Date: 2017.04.14 Temps: 00:57:10 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic (J255) Labels:| 5K0-907-044.clb No. pièce Log: 5K0 907 044 GJ Mat: 5K0 907 044 GJ Pièce: Climatronic H19 1313 Révision: 00001004 Codage: 0010004003 No. Atelier: WSC 01357 011 00200 Jeu de données ASAM: EV_Climatronic A01010 ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod VCID: 79AFEDB1A9555F33885-802C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 1K0-937-08x-09.clb No. pièce Log: 5K0 937 086 M Mat: 5K0 937 086 M Pièce: BCM PQ35 M 021 0068 Révision: BC021001 Codage: 40180A3B80251AC0408800C0340081644B51AA88436D816064 80C7000041 No. Atelier: WSC 01357 011 00200 VCID: 3E253EADF07BB80BFD7-806A Sous-système 1 - No. pièce Log: 5N1 955 119 Mat: Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer 02091 013 0204 No. de série: N1955119 °204! Codage: 009795 Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB Pièce: RLS 300812 05 54 0403 Codage: 02304D Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels:| 1Q0-919-475.clb No. pièce Log: 5N0 919 475 D Mat: 1Q0 919 475 Pièce: PARKHILFE 4K H03 0045 Révision: -------- No. de série: 32961224402394 Codage: 108102 No. Atelier: WSC 16775 004 1048576 Jeu de données ASAM: EV_EPHVA14VW3680000 001005 ROD: EV_EPHVA14VW3680000.rod VCID: 3A2D32BDECD3942BC1F-806E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl No. pièce Log: 5N0 959 655 AA Mat: 5N0 959 655 AA Pièce: J234__20J VW10 HI 2118 Révision: 24017000 No. de série: 003L7PHZ61M8 Codage: 0012362 No. Atelier: WSC 01357 011 00200 VCID: 7CA1F4A5AAE76A1B933-8028 Sous-système 1 - No. de série: 6332MTS635542342 Sous-système 2 - No. de série: 6342MTS622212352 Sous-système 3 - No. de série: 6351HTS6DFSOABKJ Sous-système 4 - No. de série: 6361HTS627A7ABKR Sous-système 5 - No. de série: 00000000000000000 Sous-système 6 - No. de série: 00000000000000000 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:| 5K0-953-569.clb No. pièce Log: 5K0 953 501 AR Mat: 5K0 953 569 G Pièce: LENKS.MODUL 014 0140 Révision: FF010041 No. de série: 20120829201551 Codage: 1992040000 No. Atelier: WSC 01357 011 00200 Jeu de données ASAM: EV_VW360SteerWheelUDS A03004 ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod VCID: 7AADF2BDAC53542B81F-802E Calculateur de volant multifonction: Sous-système 1 - No. pièce Log: 5K0 959 542 B Mat: 5K0 959 542 B Labels: 3C8-959-537.CLB Pièce: E221__MFL-TAS H30 0032 Codage: 830000 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments (J285) Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1 No. pièce Log: 5N0 920 883 A Mat: 5N0 920 883 A Pièce: KOMBI H05 0505 No. de série: 00000000000000 Codage: 111F01 No. Atelier: WSC 01357 011 00200 Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04716 ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW36.rod VCID: 323D1A9D34A36C6B09F-8066 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels:. 7N0-907-530-V2.clb No. pièce Log: 7N0 907 530 S Mat: 7N0 907 530 J Pièce: J533 Gateway H43 1632 Révision: H43 No. de série: 210812F1003383 Codage: 356002 No. Atelier: WSC 00010 803 106390 VCID: 40D940558A8FCEFB8FB-8014 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 22: Transm. intégrale Labels: 0AY-907-554-V1.clb No. pièce Log: 0AY 907 554 E Mat: 0AY 907 554 E Pièce: Haldex 4Motion 0043 Codage: 0000005 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 4DC7696141DD139374D-8018 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage (J334) Labels:| 5K0-920-xxx-25.clb No. pièce Log: 5K0 953 234 Mat: 5K0 953 234 Pièce: IMMO H05 0505 No. de série: 00000000000000 Codage: 000000 No. Atelier: WSC 01357 011 00200 Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03709 ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod VCID: 6A8DC2FDDCF3E4AB71F-803E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 2E: Lect. multiméd. 3 (J650) Labels:. 5N0-035-342.lbl No. pièce Log: 5N0 035 342 F Mat: 5N0 035 342 F Pièce: SG EXT.PLAYER H18 0546 Révision: A1001003 No. de série: 7663323632 Codage: 010100 No. Atelier: WSC 01357 011 00200 VCID: 2A0D02FD1CF324ABB1F-807E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels:| 3C0-959-70X-GEN4.clb No. pièce Log: 5N0 959 701 F Mat: 3C0 959 793 B Pièce: TUER-SG FT 002 0503 Révision: 13110009 No. de série: 0005523114 Codage: 0200B4 No. Atelier: WSC 01357 011 00200 Jeu de données ASAM: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001 ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X_VW36.rod VCID: 382928B5D2DF863B37B-806C Slave Driver: Sous-système 1 - No. pièce Log: 5N0 959 703 F Mat: 3C0 959 794 C Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB Pièce: J388__TSG-HL 008 1504 No. de série: 00000007173940 Codage: 000090 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 44: Direction assistée Labels: 5N1-909-144.clb No. pièce Log: 5N1 909 144 N Mat: 5N1 909 148 G Pièce: J500__APA-BS KL.287 1101 Révision: 1AH03837 No. de série: 00122350372901 Codage: 0000258 No. Atelier: WSC 08316 005 1048576 VCID: 3D2739A1F17DA313E4D-8068 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager (J387) Labels:| 3C0-959-70X-GEN4.clb No. pièce Log: 5N0 959 702 F Mat: 3C0 959 792 B Pièce: TUER-SG BT 002 0503 Révision: 15110009 No. de série: 0005506864 Codage: 0200B4 No. Atelier: WSC 01357 011 00200 Jeu de données ASAM: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001 ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X_VW36.rod VCID: 392F2DB1E9D59F33C85-806C Slave Passenger: Sous-système 1 - No. pièce Log: 5N0 959 704 F Mat: 3C0 959 795 C Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB Pièce: J389__TSG-HR 008 1504 No. de série: 00000007190573 Codage: 000090 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 53: Frein de stationnt Labels: 3AA-907-801.clb No. pièce Log: 3AA 907 801 J Mat: 3AA 907 801 J Pièce: J540 EPB4 VW-63206 0012 Révision: H19 No. de série: 00000000819890 Codage: 0026167 No. Atelier: WSC 09423 002 104857 VCID: 382928B5DE5F863B37B-806C 3 Codes défaut trouvés: 01316 - Calculateur de freins 013 - Lire la mémoire de défauts Capture: Etat du défaut: 01111101 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 10 Compteur de RAZ: 54 Kilométrage: 131437 km Heure: 0 Date: 2017.04.10 Temps: 18:31:21 Capture: Tension: 12.30 V Décompte: 69 Vitesse: 0.0 km/h Valeur hex: 0x1260 Valeur hex: 0x0001 Valeur hex: 0x0101 03200 - Touche de frein de stationnement électromécanique (E538) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique Capture: Etat du défaut: 01101100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 54 Kilométrage: 131826 km Heure: 0 Date: 2017.04.14 Temps: 00:55:31 Capture: Tension: 12.40 V Décompte: 91 Vitesse: 0.0 km/h Valeur hex: 0x1271 Valeur hex: 0x0001 Valeur hex: 0x0110 03263 - Fonctionnement limité 008 - Signal Implausible Capture: Etat du défaut: 01111000 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 54 Kilométrage: 131437 km Heure: 0 Date: 2017.04.11 Temps: 06:56:36 Capture: Tension: 12.00 V Décompte: 135 Vitesse: 0.0 km/h Valeur hex: 0x1270 Valeur hex: 0x0001 Valeur hex: 0x0410 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio (J503) Labels:. 5M0-035-1xx-56.clb No. pièce Log: 5M0 035 186 J Mat: 5M0 035 186 J Pièce: Radio RCD310 042 0082 Révision: 01000001 No. de série: VWZ1Z2M4195906 Codage: 0100040004000C No. Atelier: WSC 01357 011 00200 VCID: 33331F99CB396563029-8066 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 61: Régul. batterie (J840) Labels:. 1K0-907-534.clb No. pièce Log: 7N0 907 534 Mat: 7N0 907 530 J Pièce: Batt.regelung H43 1632 No. de série: 210812F1003383 Codage: 030F1159 No. Atelier: WSC 00010 803 106390 VCID: 71BFD591F1A51773305-8024 Sous-système 1 - No. pièce Log: 1K0 915 181 H Mat: 1K0 915 181 A Pièce: J367-BDM H07 0180 No. de série: 00000000008900003419 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 77: Téléphone (J412) Labels:| 7P6-035-730.clb No. pièce Log: 7P6 035 730 J Mat: 7P6 035 730 J Pièce: TELEFON H15 3200 Révision: 1B001001 No. de série: 00007663333188 Codage: 0A01000000010101 No. Atelier: WSC 01357 011 00200 Jeu de données ASAM: EV_UHVNA 002720 ROD: EV_UHVNA_002.rod VCID: 392F2DB1E9D59F33C85-806C Aucun code défaut trouvé. Fin----------(Temps écoulé: 01:26, VBatt début/fin: 12.3V/13.1V)----------- ---------- Post added at 09h30 ---------- Previous post was at 09h27 ---------- Je n'ai plus les trous à l'accélération depuis l'intervention d'aujourd'hui. ;)) C'est déjà ça |
22/11/2022, 09h50 | #97 |
Ok, tu as verifié la continuité des 3 fils entre G608 et ABS ? (schéma post #66)
Tu as une bonne connexion internet ? Quel type ? |
The Following 2 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post: | ManuPacifik (22/11/2022), zenata (22/11/2022) |
22/11/2022, 10h00 | #98 |
pas de photo du G608 ??? Il y a quelqu'un de Nouméa sur le forum , je me souviens plus de son pseudo il touche , c'est lui qui va te sortir de la mouise
The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | boris93600 (22/11/2022), ManuPacifik (22/11/2022) |
22/11/2022, 19h02 | #99 |
j'ai essayé de prendre des photos mais assez difficilement, sauf si je me suis trompé de capteur, je n'ai pas réussi à voir la référence. (ci jointes) j'ai une connexion correcte haut débit. j'ai remonté les 3 fils mais assez rapidement, ils entraient dans un gros faisceau scotché... Peut être ce serait l'électronicien qui m'a cloné un calculateur....?! J'ai eu le contact en début de semaine d'un gars pro VAG sur Nouméa.... je vais essayer de voir avec lui.... à suivre |
22/11/2022, 19h14 | #100 |
débranches la fiche du capteur (photo au dessus) refais un diag et post juste la partie log abs , pour voir si c'est lui le coupable
The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | boris93600 (22/11/2022), ManuPacifik (23/11/2022) |
23/11/2022, 08h13 | #101 |
C’est ce que j’ai fait.
Les 2 AutoScan capteur G608 branché et debranché (au dessus). Et après j’ai remis le J neuf. RossTech m’a dit que tant qu’il y avait autant défauts ABS, il ne prendrait le codage (le calculateur cloné) |
23/11/2022, 08h30 | #102 | |
alors changes ton G608
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | ManuPacifik (23/11/2022) |
23/11/2022, 09h25 | #103 |
Concernant ton tool , post nous des photos
23/11/2022, 10h09 | #104 |
Sur les 2 photos, on voit un capteur de pression pédale (sur le maitre-cylindre).
Le G608 est sensé transmettre la dépression du VAC. Il n'est pas forcément présent, d'où notre demande de vérifier où va le tuyau 5N0_612_041_BJ. Tente directement l'adaptation de l'ABS. Canal 021 = 7 Canal 061 = 0 (Comme tu vois sur le lien ci-joint , tu pourrais être concerné par le problème de DTC 03366, précise-le à Rosstech) http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...ke_Electronics ---------- Post added at 11h09 ---------- Previous post was at 11h06 ---------- De ce que j'ai compris il a un HEX-V2 original 3vins. |
The Following 2 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post: | ManuPacifik (23/11/2022), zenata (23/11/2022) |
23/11/2022, 11h02 | #105 | |
quitte à débrancher capteurs dépression et pression ---------- Post added at 12h02 ---------- Previous post was at 12h01 ---------- c'est pourtant simple , c'est une façon de procéder par élimination
The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | boris93600 (23/11/2022), ManuPacifik (23/11/2022) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
erreur parking brake VW Tiguan | fuzz | ABS, ESP, DSC | 0 | 14/07/2021 07h31 |
Calculateur Air bag VW Tiguan Pinout | DrDG | Pinout calculateurs et bootmode | 0 | 07/01/2021 21h21 |
Recherche calculateur frein de parking scenic 3 | Snatsh | Vente, Achat, Echange | 4 | 15/10/2020 18h05 |
cherche dump calculateur frein parking audi | foulques | Réparation & Programmation des calculateurs | 1 | 28/11/2015 12h37 |
calculateur tiguan | komorovskij | Airbag | 1 | 27/02/2013 21h15 |
