26/09/2021, 11h38 | #61 |
Pouvoir de réputation: 31 |
Hello tout le monde,
BK, j'ai balancé ton eeprom avec l'isk modifié dans l'écu ce matin et écrit l'eeprom de l'uch avec juste le vin de modé. Renolink ne veut toujours rien savoir lol donc jsuis passé avec fvdi. C'est allé tout seul. Apprentissage carte vierge neuve nikel. Donc j'ai retrouvé le contact dans le véhicule mais il me reste juste à gérer la partie DAE et tout devrait rentrer dans l'ordre :) Et petit retour d'expérience. J'ai voulu tester de rajouter manuellement l'id de ma carte vierge direct dans l'eeprom de l'uch à la place d'une des anciennes clés, bah l'eeprom semble corrompu (aucun contact dans le véhicule ni même l'alim comme une batterie débranchée) . Il doit y avoir un checksum ou autre chose qui valide les clés [emoji6]. Bref j'ai pu remonter mes vitres avant l'orage en attendant de gérer la Dae pour en finir avec cette megane :) Merci à tous pour votre aide :) Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
The Following 3 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post: |
26/09/2021, 11h51 | #62 | |
Pouvoir de réputation: 236 |
Ca continue à sortir des update avec des nouvelles fonction sans jamais essayer de réparer ce qui ne fonctionne qu une fois sur 2 sur les anciennes versions.... |
26/09/2021, 11h56 | #63 |
Clairement J'suis déçu aussi... Et pourtant j'ai fait en sorte de prendre l'officiel avec activation officielle histoire d'avoir les mises à jours et limiter les bugs de chinoiseries [emoji849].
Je déconseille ce tool pour le coup... Autant acheter un RET directement Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
26/09/2021, 12h00 | #64 |
Je te confirme, prends RET et tu peux oublier les bugs en série a la Renolink.
The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
26/09/2021, 12h13 | #65 |
Pouvoir de réputation: 37 |
Salut, je suis d’accord, hier j’ai fait un UCH N2 en 3 minutes avec RET.
Avec Renolink tu sers le fessier et tu te demande toujours si ça vient de toi, du véhicule, de la sonde, de l’installation, de l’activation, ou de l’alignement des planètes… |
The Following 7 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post: | bkprog13 (26/09/2021), elmostro (26/09/2021), jah83 (26/09/2021), jean-marc 10 (26/09/2021), Quattro899 (28/09/2021), WJon (27/09/2021), zav_ze_best (26/09/2021) |
26/09/2021, 16h42 | #66 |
Petit retour de l'aprem, après "gérage" du DAE, véhicule à démarré au 1/4 de tour [emoji108] plus de défaut immo. Juste d'autres broutilles je pense liées au paramétrage uch ou défaut véhicule.
Tous les vins des boîtiers sont également OK :) Merci pour votre aide précieuse à tous !!! Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 17h42 ---------- Previous post was at 17h39 ---------- Et la centralisation qui ne verrouille pas le véhicule correctement alors qu'on entends bien les serrures travailler lors de l'appui sur la télécommande. A voir mais le gros est fait [emoji6] Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
27/09/2021, 05h41 | #67 | |
Pouvoir de réputation: 55 |
Non mais ça doit certainement venir de l'alignement planétaire
https://diagrepaauto.fr |
27/09/2021, 18h58 | #68 |
[emoji23][emoji23][emoji23] Énorme!
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | WJon (27/09/2021) |
19/11/2022, 08h14 | #69 |
Pouvoir de réputation: 0 |
khoya kifech ne9der na3mel copier de deux bsi Mégane 3andi wahda tekhdem juste fiha défaut clignotant client 3ando wahda jdida |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
vierge uch megane | drissdiag | Immobilizer dumps/solutions | 20 | 01/12/2022 15h22 |
Vds Renault Key Device v2.6 / Cartes Renault Megane et Espace | sos prog | Vente, Achat, Echange | 0 | 13/05/2017 17h41 |
recherche dump vierge verrou de colonne Renault Megane 2 phase 1 année 2002 | BILAUTO | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 18/11/2016 19h52 |
vierge uch megane 2 | freduj | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 24/09/2016 19h17 |
Vierge DAE Megane 2 | matt1781 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 06/08/2016 18h37 |
