Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Voyant et led
Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord.
Vieux 04/05/2021, 10h38   #1
automot
Avatar de automot
automot is on a distinguished road
Par défaut voyants abs dae obd stop et pas d'indication de vitesse sur 207 cc de 2010
merci de m'aider à diagnostiquer ma panne .
d'un seul coup les voyants du tdb se sont allumés abs, dae ,moteur obd, pas d'indication vitesse sur ma 207 cc 1.6 thp .voici les defauts permanents avec le diag autel.
je n'arrive pas a avoir de com avec le calculateur abs u0121 , le bsm n'a pas de defauts , le bsi n'a pas de com. avec l'abs, je n'ai pas d'indication de vitesse donné par l'abs p0501. j'ai controlé tous mes capteurs de roues c'est ok j'ai le signal à creneaux qui s'affichent à l'oscillo.
j'ai l'alim sur le bloc abs et la masse. pour ma part je crois qu'il ya de grandes probalilités que ce soit le calculateur abs
qu'en pensez -vous ?
automot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/05/2021, 10h45   #2
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Slt fait un diagnostic complet.....
Mais je pense bloc abs hs
The Following 3 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
automot (04/05/2021), sam27000 (31/05/2021), shami (04/05/2021)
Vieux 04/05/2021, 10h54   #3
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Si tu as vérifier les capteurs, et que tout est bon, alors je pense comme cité plus haut que c est ton bloc abs
A voir.
Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to nabin70 For This Useful Post:
Vieux 04/05/2021, 10h54   #4
automot
Avatar de automot
merci pour ta reponse
le diag complet donne en plus des defauts dae ou il manque l'info vitesse qui vient de l'abs ; je pense que le defaut dae est une conséquence.
Vieux 04/05/2021, 11h05   #5
automot
Avatar de automot
Pour confirmer que c'est le calculateur abs ;il faut que je vérifie tout le faisceau abs . quelqu'un aurait -il le schéma de cablage de la 207 1.6 thp 120cv de 2010 ? ou m'indiquer ou le trouver , merci a vous
Vieux 04/05/2021, 11h48   #6
HTCdiag
Avatar de HTCdiag
HTCdiag is just really niceHTCdiag is just really niceHTCdiag is just really niceHTCdiag is just really nice
Bonjour Automot
Je pense aussi que ton bloc abs est hs.
Tu as tout les symptômes d'une perte de com.
Ton abs c'est lui le patron qui fait la liaison entre les calculateurs
Commence par contrôler ta masse sur ton bloc abs
Puis contrôle son alimentation.
Je crois 2 fils qui parte de ton bsm vers le bloc abs.
Tu contrôles ça avec la fiche débranchée de ton abs.
Malheureusement je n'ai pas de schéma dispo.
Cordialement
---------- Post added at 12h48 ---------- Previous post was at 12h41 ----------
Contrôle tes maxi fusibles sous le bsm
Dsl je bosses en même temps.
C'est un des trois premiers en partant de la gauche j'ai déjà vu un cas comme le tien à la casse.
Si tout est ok fusibles plus du jus en entrée de ta fiche abs et que ton faisceau est ou pas bouffé par un rongeur alors tu as de forte chance que ton bloc est hs
J'espère t'avoir aiguillé
HTCdiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to HTCdiag For This Useful Post:
automot (04/05/2021), sam27000 (31/05/2021), systeme.d (04/05/2021)
Vieux 04/05/2021, 12h19   #7
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 48
Tu as de la com avec l'ecu moteur ?
Vieux 04/05/2021, 13h04   #8
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
slt
les defauts de communications dans les autres calculateurs il ne faut pas en tenir compte ( defaut distant )
comme dit plus haut fais tes controles et si ok
a savoir tu peu aussi changer que la partie calculateur du bloc
on apprend tous les jours
systeme.d est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to systeme.d For This Useful Post:
automot (04/05/2021), HTCdiag (04/05/2021)
Vieux 04/05/2021, 13h51   #9
automot
Avatar de automot
merci à tous pour vos réponses ,
Htc , j'ai démonté le bsm le bsi la boite à fusibles habitacle , les fusibles ,maxi fusibles sont bons les faisceaux sont propres les connecteurs également tout à l'air propre
Boris , au diag le calculateur est interrogé et il passe c'est dans le bsi que je retrouve l'abscence de com avec l'abs . je ne vois de defaut avec l'ecu moteur
a+ et merci
---------- Post added at 14h51 ---------- Previous post was at 14h45 ----------
oui System ça va me simplifier l'échange si je peux dissocier le calculateur du bloc merci
The Following 3 Users Say Thank You to automot For This Useful Post:
boris93600 (04/05/2021), HTCdiag (04/05/2021), systeme.d (04/05/2021)
Vieux 04/05/2021, 14h42   #10
Farouk68260
Avatar de Farouk68260
Pouvoir de réputation: 8
Farouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of light
Envoyé par automot Voir le message
a+ et merci
Salut comme prévu voici les deux schéma MP en MP
Type de fichier : rar 207_1,6vti_abs.rar (475,1 Ko, 3 affichages)
Farouk68260 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Farouk68260 For This Useful Post:
Vieux 04/05/2021, 14h51   #11
HTCdiag
Avatar de HTCdiag
a+ et merci
Tu as un code défaut ?
---------- Post added at 15h51 ---------- Previous post was at 15h49 ----------
Farouk68260 t'as envoyé de quoi bosser.
Tu pourras contrôler la continuité de tes faisceaux etc...
Vieux 04/05/2021, 15h46   #12
automot
Avatar de automot
oui j'ai les schemas , super remerciement à Farouk68260
il y a le fameux relais double que je n'ai pas controlé je croyais qu'il était integre au BSM je vais voir cela je vous tiens au courant
Vieux 09/05/2021, 06h57   #13
automot
Avatar de automot
Bonjour à tous , j'ai contrôlé tous le faisceau du calculateur abs . tout etait normal. j'ai donc procédé à l'échange du calculateur abs . et .. plus de voyant allumé ; la communication avec le caculateur est rétabli. affaire soldée .merci à tous
The Following 5 Users Say Thank You to automot For This Useful Post:
boris93600 (09/05/2021), dede83 (09/05/2021), HTCdiag (09/05/2021), nabin70 (09/05/2021), systeme.d (09/05/2021)
Vieux 10/05/2021, 20h42   #14
nabin70
Avatar de nabin70
Bon ben c est une bonne nouvelle....
Vieux 13/05/2021, 20h50   #15
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Thumbs up Pour Information
Bonjour à tous , j'ai contrôlé tous le faisceau du calculateur abs . tout était normal. j'ai donc procédé à l'échange du calculateur abs . et .. plus de voyant allumé ; la communication avec le calculateur est rétabli. affaire soldée .merci à tous
Bonjour a Tous,
Pour informations la plus part des 207 ( pour ne pas dire toutes) qui sont produit jusqu'à Fin 2010 possède des calculateurs ABS qui sont défectueux.
Sympthome:
-Plus d'affichage du kilométrage Total de la voiture après démarrage (------)
-Affichage voyant ABS/DAE/MOTEUR => la direction fonctionne parcontre
-Pas moyen de s'avoir a quel vitesse la voiture roule
-Bip audible a la mise du contact pour indiquer la défaillance
Cause : Faisceaux / Relais double derrière la batterie/ BSM/Calculateur ABS
C'est pour les prochain...
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
Ajout Regulateur de vitesse Xsara Picasso de 2010 Tuner25 Tableau de bord en général 7 28/11/2018 19h06
Citroen NEMO 1,4 petrol 2010, occasionally stop 20-30 seconds after start. d_baks Automobile en général 0 26/10/2017 10h37
Scénic de 2001:voyants Stop et frein a main et SERV toujours allumees abou001 Tableau de bord en général 10 14/01/2015 15h35
[A1 essence 2010] Tous les voyants orange allumé UdsCanOnline Voyant et led 9 08/12/2014 22h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h50.
