Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord. |
20/05/2020, 16h47 | #1 |
Pouvoir de réputation: 8 |
rs3 2.5 tsfi probleme pompe carburant
salut les amis
javais un défaut P3089 sur mon rs3 donc jai remplacer la pompe et son calculateur de carburant avant le remplacement j'obtenez le défaut P3089 maintenant plus de Default mes la pompe a carburant ne se déclenche toujours pas et le véhicule ne démarre pas jai acheter le véhicule comme sa jai l'impression qu'il manque des fusible gestion moteur je vous poste les photos si quelqu’un peut me guider sur cette panne mercii beaucoup ---------- Post added at 15h47 ---------- Previous post was at 15h45 ---------- Voila coté moteur J'ai l'impression qu'il manque de fusibles Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. |
20/05/2020, 17h27 | #2 |
Pouvoir de réputation: 19 |
il te manquerai pas un maxi fusible à coté des deux de 50Ah? |
The Following User Says Thank You to gchx For This Useful Post: | mehdiloujdi (20/05/2020) |
20/05/2020, 17h38 | #3 |
Pouvoir de réputation: 32 |
bonsoir année du véhicule
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post: | mehdiloujdi (20/05/2020) |
20/05/2020, 17h44 | #4 |
Bonsoir 2011 moteur CEPA
RS3 2.5 TFSI Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk
20/05/2020, 19h28 | #5 |
jai aucune alimentation au calculateur de pompe a carburant quand je lalimente tout fonctionne quelqun pourais me guider vers un fusible caché ?
20/05/2020, 19h30 | #6 |
Pouvoir de réputation: 172 |
il manque un relais en bas à gauche et tu as aussi un fusible sur tableau de bord a gauche https://fusesdiagram.com/audi/fuses-...udi-a3-8p.html post auto-scan /log
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | mehdiloujdi (20/05/2020) |
20/05/2020, 19h30 | #7 |
il faudrait trouver la rta j'ai regarde je ne l'ai pas
20/05/2020, 19h42 | #8 | |
20/05/2020, 20h08 | #9 |
Fuse box location and diagrams: Audi A3 / S3 (8P; 2008-2012)
https://www.youtube.com/watch?v=Eoq8JaW651A
20/05/2020, 21h09 | #10 | |
Pouvoir de réputation: 36 |
Essaye de mettre un fusible 15A dans l'une des places libres et démarre le moteur, si ce dernier se lance alors c'est bon, sinon mets le fusible dans une autre place libre jusqu'à ce que le moteur démarre
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
21/05/2020, 08h47 | #11 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Il manquerait un fusible, au dessus du relai 167. C'est un 30A "Unité de commande pompe à carburant" A voir. |
The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post: |
21/05/2020, 10h24 | #12 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Sur rs3 il me semble que la pompe à essence tire jusqu a 30a pour le fusible.
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post: | mehdiloujdi (21/05/2020) |
Sorento 2.5CRDI recherche infos relais de pompe à carburant | kilm | Kia | 4 | 18/06/2023 14h20 |
206 1.4 hdi probleme carburant | martinn | Peugeot, Citroën | 80 | 23/07/2017 21h23 |
procédure Renault quand présence de limaille dans le circuit carburant (pompe delphi) | kilm | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 02/10/2016 10h59 |
golf VI relais de pompe eletcrique de carburant 1 code 1576 | rrguillaume | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 05/07/2014 18h24 |
