programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
07/01/2020, 12h04 | #1 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Dtc off ecu v42 dacia logan
J'ai besoin d'aide pour dtc off DTC01061C
DTC01061C - Admission cohérence pression --1.DEF dacia logan 1.2 ECU Valeo V42 237102071R Lire avec Ktag Merci pour l'aide |
07/01/2020, 12h07 | #2 |
Dtc off v42
DTC01061C - Admission cohérence pression --1.DEF dacia logan 1.2 ECU Valeo V42 237102071R Lire avec Ktag Merci pour |
07/01/2020, 13h38 | #3 |
Pouvoir de réputation: 14 |
tu changes le capteur MAP,tu débranches la batterie et ups le defaut disparait.
jedes Problem hat eine Lösung. |
The Following User Says Thank You to formator2 For This Useful Post: | brahim chafa3 (07/01/2020) |
07/01/2020, 14h23 | #4 |
j'ai le fait mais pas de succès
nav dacia logan | brahim chafa3 | Autoradio et Navigateur GPS | 5 | 09/04/2019 21h32 |
Dacia logan 1.4 mpi | Haritiana | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 11/12/2015 07h17 |
dacia logan 1.5 dci | jardini | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 21/11/2015 13h30 |
bc dacia logan | med79 | Automobile en général | 0 | 30/03/2013 14h50 |
