13/01/2020, 11h55 | #16 | |
Pouvoir de réputation: 0 |
oui mais nada je regarde le lien que tu ma donner
13/01/2020, 12h17 | #17 |
voici ce que j'ai dans ista d
13/01/2020, 12h23 | #18 |
Pouvoir de réputation: 172 |
contact OMARZORO IL va te configurer correctement par TEAMVIEWER
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | dtornero (13/01/2020) |
13/01/2020, 12h29 | #19 |
Je viens de le contacter bon même si c’est payant ça me fait un peu peur
13/01/2020, 12h56 | #20 |
Pourquoi peur ????
C'est un pro , et honnête (quelqu'un que je connais tres bien ) je me porte garant , mes mains a couper
13/01/2020, 14h06 | #21 |
13/01/2020, 14h29 | #22 |
Bon bien pour le moment impossible de se connecter faut que je trouve une autre solution là
13/01/2020, 14h37 | #23 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Salut. Post une photo de ton câble, ya til un interrupteur dessus ?
The Following User Says Thank You to Scorpium59 For This Useful Post: | yann3 (13/01/2020) |
13/01/2020, 14h45 | #24 |
13/01/2020, 19h37 | #25 | ||
Pouvoir de réputation: 66 |
il ne lache pas l'affaire t'en que ce n'est pas au top. comme zenata,les yeux fermé ---------- Post added at 20h36 ---------- Previous post was at 20h34 ---------- Citation:
---------- Post added at 20h37 ---------- Previous post was at 20h36 ---------- par contre tu n'as pas besoin de le passer par emulateur en istaD |
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | dtornero (13/01/2020) |
13/01/2020, 19h37 | #26 | |
Sinon ton cable s'allume t'il au branchement et s'eteint t'il ensuite? |
The Following User Says Thank You to Scorpium59 For This Useful Post: | dtornero (13/01/2020) |
13/01/2020, 19h40 | #27 |
on a essayer les 2 positions mais rien a faire,
ista p a detecter la voiture un moment mais pas moyen de faire quoi que ce soit. Inpa detecte la voiture mais juste la batterie ista d ne detecte rien du coup la j'ai pas de solution car il n'a pas reussit, je viens de réinstaller l'os et je telecharge de nouveau tout ---------- Post added at 20h40 ---------- Previous post was at 20h39 ---------- je reinstall tout la, oui il s'allume et s'eteint après quelques instant rouge je croit... La voiture est chez un ami j'ose plus trop rouler avec pour l'instant mais si tu veux regarder pas de prob on se tiens au jus... |
15/01/2020, 13h49 | #28 |
Pouvoir de réputation: 8 |
soucis avec ton câble déjà euh le problème tu n'a pas un autre câble ou quelqu'un qui s'est te prêté un câblé j'en ai cassée 5 du coup j'ai pris un icoms ... |
The Following User Says Thank You to francisco For This Useful Post: | dtornero (15/01/2020) |
15/01/2020, 16h03 | #29 | |
J'ai contacter le revendeur du cable il va faire un essaie avec un autre soft petit hic c'est que je parle pas allemand du coup on se parle a coup de google traduction.... |
15/01/2020, 17h22 | #30 | |
Pouvoir de réputation: 74 |
Bsi 2004 h01 | guyguy307 | Réparation & Programmation des calculateurs | 5 | 18/09/2018 16h25 |
Bsi 2004-p08 | DIAGSYSTEM25 | Réparation & Programmation des calculateurs | 7 | 02/06/2018 18h06 |
bsi 2004 P06-00 | skikdi13 | Réparation & Programmation des calculateurs | 4 | 22/02/2017 11h27 |
bsi psa 2004-h02 | kwackelect | Pinout calculateurs et bootmode | 2 | 07/01/2012 23h20 |
